- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- CLK 230 kompressor 193 PS oder 197 PS was ist der wirkliche unterschied ?
Hey ich habe mir einen 197 PS gegönt und bin wirklich zufrieden davor habe ich einen 320 cdi gefahren e klasse voll.
Aber will kein diesel mehr will sound hören lassen daher mal eine frage an die , die sich wirklich auskennen was ist der unterschied zwischen den beiden ???
Und für diese Anmerkung musstest Du jetzt den gesamten Text noch mal zitieren?
18 Antworten
4 ps,
blinker bei den spiegeln,
spoilern in wagenfabe lackiert,
und display mit mehr infos.
beim motor noch ein paar einzelheiten,aber die kenne ich nicht.
das war´s.
Motortyp M111 zu M111 EVO (z.B. 230 Kompressor erkennbar an 193PS zu 197 PS)
Komplettüberarbeitung der Motoren, über 150 konstruktive Überarbeitungen und Veränderungen an den Bauteilen des M111 zum M111 EVO.
Ein Teil der Änderungen hier im einzelnen:
- Generator- und Lader-Position um 15mm angehoben
- überarbeiteter Kurbelgehäuseflansch für neue Schaltgetriebegeneration
- Statt des Eaton M 62-Laders kommt der neuentwickelte, geräuschoptimierte Lader Eaton M 45 zum Einsatz
- Überarbeitung des Verbrennungsverfahrens
- günstigerer Kraftstoffverbrauch
- EU4- Grenzwerte (weniger KFZ-Steuer)
- Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses
- Motorfester Luftfilter statt karosseriefester Luftfilter
- Entfall Lader-Kupplung.
- Motorsteuerung der Firma Siemens
- Einzelfunkenzündspulen
- Sensor an der Nockenwelle zur Erkennung des Kolbens 1 im Hinblick auf optimierte Zündung bei Kaltstart und zur Diagnose der Nockenwellen-- - Verstellerfunktion
- Blechauspuffkrümmer jetzt mit Luftspaltisolierung und in LSI-Technik;
- Geänderte Kurbelgehäuseentlüftung zweiflutig für E23 ML
- Ein Unterbodenkatalysator mit Lambdaregelsonde am Katalysatoreingang und einer Diagnosesonde hinter Katalysatorausgang.
- Schnellstartfunktion
- deutlich verkürzte Zeitspanne bis zur Betriebsbereitschaft des Katalysatorsystems
- adaptive Leerlaufregelung
- strömungsoptimierte Ein- und Auslasskanäle mit weitestgehend ovalen Querschnitten
- veränderte, jetzt sehr kompakte Brennraumform
- deutlich verbesserte Zylinderfüllung
- geringere Wandwärmeverluste
- Optimierung von Verbrennungsablauf und auslassseitiger Kühlmittelströmung, dadurch die Temperaturbelastung des Auslassventils so deutlich gesenkt
- Optimierung der Kanaleinspritzung: Einlasskanal: Durchflusskennziffer um 5 %verbessert, Verbesserungen in Drehmoment, Leistung
- Im Leerlaufbereich und bei kleinen Motorlasten mehr Laufruhe, weniger zyklische Schwankungen
- Auslassnockenwelle mit Phasing (zeitlich ungleiche Ansteuerung der beiden Ventile)
- Kolbenpositionserkennung für den Zylinder 1 für Schnellstart
- rücklaufloses Kraftstoffsystem, neuer Kraftstoffdruckdämpfer
- völlig neue Einspritzventile (Siemens)
- Eaton Kompressor M 45 mit neuer Lagertechnik, deutlich verringertes Ladergeräuschspektrum. Wegen der Laderentwicklungsfortschritte Entfall der Kompressorkupplung(Gewichtsvorteil), beim Vorgängermotor wurde der Kompressor im Leerlauf aus Geräuschgründen vom Antrieb getrennt
- neue Umluftklappenkonfiguration mit E-Gas-Steller DV-E5 von Bosch mit Lagerückmeldung
- Luftstrecke: neue zur Verringerung der Geräusche vorgesehene Absorptionsdämpfer als perforierte und gekammerte Dämpfereinsätze aus Kunststoff, spezielle Pulsationsdämpfer, neu entwickelte Mehrkammerdämpfer
- alle unterhalb des Zylinderkurbelgehäuses liegenden Bauteile wurden neu entwickelt
- neue Druckgussölwanne und neues Ölabweisblech
- neues Kurbelgehäuseentlüftungssystem
- E-Gas-Steller im Bereich der Regelklappe durch Heizkanal über zugeführtes Kühlwasser beheizt
- Neuer Ölstands-Sensor, ASSYST
- Sekundärlufteinblasung Luftentnahme nach HFM statt nach Lader
- Jetzt Einzelzündspulen und zylinderselektive, adaptive Klopfregelung, zylinderindividuelle Einspritzung und adaptive Lambdaregelung
- Motorsteuerung Siemens SIM4 ist eine Neuentwicklung, Momentenschnittstelle
- Verbesserte Dosierbarkeit im Anfahrbereich und Spontanität im normalen Fahrbetrieb
- On-Board-Diagnose(OBD-II): es werden alle abgasrelevanten Komponenten auf korrekte Funktion überwacht
- Tempomat und Limiter
- neue speziell entwickelte Iridium-Zündkerzen mit 100.000 km Wechselintervall
Komplett überarbeitete Motorakustik:
- Veränderter Strömungsverlauf im Ein- und Auslasskanal im Zusammenhang mit verbrennungsseitigen Anpassungen
- Optimierung der Betriebsgeräusche des Laders ML
- Kettenräder der Steuerkette: Das Rad auf der Auslassnockenwelle, das Rad im Nockenwellenversteller und das Kurbelwellenrad sind gummiert, ebenso die Spur der Ölpumpenkette auf der Kurbelwelle
- Gezielt verripptes Kurbelgehäuse, sowie angepasste und versteifte Flanschverbindung zum neuen Schaltgetriebe(NSG)
- Verbesserte Schaftsymmetrie durch Einführung des Crack-Pleuels
- akustisch optimiertes Saugrohr mit allen Luftführungsteilen und Anschlüssen (Umwicklungen, Verrippungen, Verstärkungen)
- Saugrohrabdeckung auch als Bauteil für das Akustikdesign
- Schwingungsoptimierung durch Entkopplungen an Systemen hinsichtlich geringerem Körper- oder Luftschall (Egas und Umluftsteller)
- bombierte Ölwanne mit vergrößerter Wandhöhe und verrippter Struktur
- Luftfilteranordnung.
für den täglichen gebrauch,
im prinzip das gleiche.
nur die optik hat sich geändert.zum besseren.
wo hast du den das abgeschrieben
Hallo und guten Tag
Wow, endlich kenne ich den Unterschied zu meinem Fahrzeug ( 193 Ps )
Danke für deine umfangreiche Auflistung, ist echt Super
Doch ihr habt nicht ganz Recht, es gab noch eine Übergangs Lösung beim CLK,
den von Nov.99 bis Apr.00 wurde so eine Art „ Zwitter „ auf den Markt gebracht, also von außen und innen schon der Mopf doch Technik noch alt
Genauso einen hab ich :-) BJ:01/2000
Original geschrieben von nikiss
Hallo und guten TagWow, endlich kenne ich den Unterschied zu meinem Fahrzeug ( 193 Ps )
Danke für deine umfangreiche Auflistung, ist echt SuperDoch ihr habt nicht ganz Recht, es gab noch eine Übergangs Lösung beim CLK,
Ja, das stimmt! Auch bei der E-Klasse W210 gab es sowas.
Hi, gilt die lange Liste der Veränderungen auch für die 2-L-Variante (ab 09/2000), obwohl die Leistung mit 163 PS sich (z. B. gegenüber den Fz. aus 03/2000) nicht verändert hat? Ich meine, dass die Motorbezeichnung ab Modelljahr 2001 auch den Zusatz EVO hat, bin mir aber nicht ganz sicher.
quo
Weiß jemand was es bei dieser Zwitterlösung für Veränderungen gegenüber dem Vormopfmotor gab? hab den nämlich auch gerade neu bekommen, seit ihr zufrieden damit?
*edit*
Thread ist 3 Jahre alt - Laß gut sein
und das heißt Was Genau? ich kann natürlich auch ein neues thema aufmachen
Was für eine Zwitterlösung? Es gab nur den M111 (193 PS) oder den M111 EVO (197 PS).
Gruß Olli
Es gab sogar vier Versionen. Der erste von 1996 im W202 der noch super plus brauchte, dann kam 97 beim W202 irgendwas dazu, dass man auch problemlos super tanken kann (der blieb glaube ich im W202 bis 2000), dann 99 meine zwitterlösung im CLK, die ja mit der W208 Modellpflege kam, aber noch keine 197ps hatte, und zuletzt im Jahre 2000 im W208 der Motor mit 197ps
