  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. CLK 320 bj98 Kofferraum öffnet alleine bei Zündung
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 6. November 2022 um 10:48
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe schon einiges durchsucht, doch kam nie wirklich richtig zum Punkt.
Mein Problem ist, bei meinem CLK bj98 320 Coupé öffnet sich jedesmal bei einschalten der Zündung alleine der Kofferraum ?? es ist nervig jedesmal auszusteigen und ihn wieder zu schließen.
Habt ihr da Erfahrungen damit oder einen Tipp zur Behebung?
Mit freundlichen Grüßen
24 Antworten
vielleicht hilft abschließen?
Hannes
Themenstarteram 6. November 2022 um 11:13
Mein, hab schon probiert das ich nur die fahrertür öffne und im Auto sitze und zugeschlossen habe, geht trotzdem auf .
Problem ist zudem, ich habe diesen mechanischen Schlüssel nicht, muss alles über Funk machen
In diesem Beitrag ist es genau umgekehrt, die Zündung geht an wenn man den Kofferraum öffnet, lies das mal durch.
https://www.motor-talk.de/.../...effneter-heckklappe-t7301157.html?...
Ich denke du hast auch das Problem mit einem Kabelbruch im Kabestrang Kofferraum ==> Heckdeckel.
Der Strang verläuft am rechten Heckscharnierbügel in der Gummitülle.
Das ist die bekannte Schwachstelle und kommt mit dem Alter, die kabel werden brüchig.
Alle Kabel durchprüfen und ggf ersetzen hilft für lange Zeit.
Themenstarteram 6. November 2022 um 11:51
Ok, muss ich mal versuchen soweit meine Möglichkeiten es hergeben!
Gibt es dafür ein Reparatursatz? Oder muss ich die Kabel einzeln ziehen ?
?? unwissend
Es gibt den Kabelsatz, aber
1. teuer
2. geht er von Bereich Heckleuchte nach vorne, da musst du fast alles im Inneraum freilegen.
Am besten gleich alle 12 (13?)Leitungen austauschen, sonst hast du in ein paar Wochen vielleicht wieder das Problen. Ich habe im Kabelstrang hinten rechts bei der Rückleuchte und oben im Deckel getrennt, dann mit einer Lüsterklemme oben und unten Farbe nach Farbe wieder zusammengeflickt, geht seit 2 Jahren.
fummelige arbeit aber es geht.
Du kannst die ein Kabel für die Hängerkupplung bei Amazon kaufen, ist Meterware, Querschnitt 1,5 mm²:
https://www.amazon.de/.../?...
hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042189&hvtargid=pla-431284867605
und eventuell diese Verteilerdose (2x ):
https://www.amazon.de/.../262-5086112-4639515?...
Themenstarteram 6. November 2022 um 15:33
Ok, und wie sieht es eigentlich mit der zu Pumpe aus? Wird die nicht eher angesteuert von der Zündung und öffnet dann per Druck das Schloss?
Hat eigentlich nichts damit zu tun, ist mir zumindest nicht bekannt:-)
Themenstarteram 6. November 2022 um 16:50
Ok, also nochmal für langsame ;)
Ich tausche den kabelstrang von unten rechts (ca bei der Pumpe) bis hoch kurz vor das Heckklappenschloss aus?!
Themenstarteram 6. November 2022 um 18:06
Im übrigen geht die Kofferraumlampe auch noch, kann das damit zu tun haben? Sowie das Licht bei dem Heckklappentaster geht auch irgendwie nur sporadisch ><
Macht mich wahnsinnig
Tausche den Kabelstrang im Scharnier und du wirst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Ruhe haben.
Botte nicht vergessen darüber zu berichten, sonst hilft das niemand
Ja, genau diesen Teil der im Gummischlauch ist, dort brechen die Kbel
@Steve89 schrieb am 6. November 2022 um 17:50:50 Uhr:
Themenstarteram 6. November 2022 um 18:29
Ok super, hab den kabelbaum bestellt von dem link, sollte Mitte der Woche ankommen.
Ich werde dann berichten!!!
Aus dem Parallelthread:
;) ,um die Wartezeit bis Mittwoch zu überbrücken... :cool:
mike, :)
Ehe du mit Lüsterklemmen oder ähnlichem Billig-Kram eine Laienhafte Verbindung herstellst:
https://www.ebay.de/itm/373532544783?...
Diese Verbinder taugen absolut. An den Kabelenden ca 8mm abisolieren, dann die beiden zu verbindenden Kabel soweit einschiebe, das sie sich in der Mitte treffen und vielleicht ineinander schieben und dann mit Heißluftpistole (am besten mit Umlenkblech) oder vorsichtig mit dem Feuerzeug einschrumpfen und so lange sachte erwärmen, bis das Lötzinn verlaufen ist. Damit bekommst du eine Wasserdichte, dauerhafte Verbindung her. Am besten vorher mal an einem Testkabel üben, denn mit dem Feuerzeug verbrennt man sonst zu leicht die Isolierung. Notfalls die Verbinder aussen kürzen, aber den roten Ring unbedingt stehen lassen, denn das ist Schmelzkleber. Wenn der Schlauch dann schrumpft, verklebt sich dieser Schmelzkleber mit der Isolierung der Kabel und dann ist das ganze Wasserdicht.
Anbei mal ein Video:
https://youtu.be/zSmpLowk5rs
Leichti
