- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- CLK 320 Bose Soundsystem
Hallo habe meinen CLK heute abgeholt.
Mir ist aufgefallen , dass ich enttäuscht war von der Bose Soundanlage bis ein kolleg später festgestellt hat,dass nur die Boxen von der Fahrerseite funktionieren. Rechte Seite und die Subwoofer hinten von Bose funktioniren nicht , wie kann das sein, was kann das sien?
26 Antworten
Ferien!
Good luck!
Sorry, vielleicht ne blöde Antwort, aber ist vielleicht die Balance auf links eingestellt?
Lol, das wär's noch
@schubidui schrieb am 21. Mai 2017 um 01:13:02 Uhr:
Nein
Bitte um ernsthafte antworten !!
@musacelik94
Du bittest um ernsthafte Antworten?!
Was erwartest Du? Es kann vom Radio, über Stecker, Kabel, Endstufe oder Lautsprecher ALLES sein! Am besten fragst Du mal
hiernach!
Ich denke es ist ein Kabel ab am Radio Radio raus und nach schauen
T.heuer
Hallo Update!
Und zwar geht jetzt die Rechte Box wieder.
Der Grund, Ich hätte über Aux nur Kontakt zum Linken lautsprecher.
Aber die hinteren von Bose funktionieren immer noch nicht
hast du ein APS 30 im Auto oder Zubehör Anlage?
gruß Prob
Nein Ich habe den Originalen Comand mit dem Bildschirm, Navi etc. Sogar original aux Stecker
Ist das normal?
Hi ,
die frage kannst du dir selbst beantworten"Nein" sieht aus als hätte dein Auto kein Bose System ab werk gehabt und wurde nachträglich eingebaut dann zurecht gefrickelt ohne den richtigen Kabelbaum. Giebt nur eine lösung,
belegungsplan Radio bzw. Comand besorgen und dann alle fehlenden Verbindungen zum Verstärker mittels Kabel herstellen. Viel spass dabei. Hab ich einmal gemacht und bin nicht heiss drauf es zu wiederholen.
gruß Prob
Hi hier die belegung am Verstärker
Hier die Steckerbelegung der Bose-Endstufe:
Pin 8 = Schaltspannung - (Stecker A Pin 5 Comand; Schaltausgang für elektrische Antenne)
Pin 9 = Masse
Pin 26 = +12V Dauer
Eingänge:
Pin 1 = Lautsprecher vorne rechts - (Stecker B Pin 4 Comand)
Pin 2 = Lautsprecher vorne rechts + (Stecker B Pin 3 Comand)
Pin 4 = Lautsprecher hinten rechts - (Stecker B Pin 2 Comand)
Pin 6 = Lautsprecher hinten rechts + (Stecker B Pin 1 Comand)
Pin 3 = Lautsprecher hinten links - (Stecker B Pin 8 Comand)
Pin 5 = Lautsprecher hinten links + (Stecker B Pin 7 Comand)
Pin 10 = Lautsprecher vorne links - (Stecker B Pin 6 Comand)
Pin 18 = Lautsprecher vorne links + (Stecker B Pin 5 Comand)
Ausgänge:
Pin 11 = Subwoofer hinten rechts -
Pin 19 = Subwoofer hinten rechts +
Pin 12 = Subwoofer hinten links -
Pin 20 = Subwoofer hinten links +
Pin 13 = Lautsprecher vorne links +
Pin 21 = Lautsprecher vorne links -
Pin 14 = Lautsprecher vorne rechts -
Pin 22 = Lautsprecher vorne rechts +
Pin 15 = Lautsprecher Tür hinten links -
Pin 23 = Lautsprecher Tür hinten links +
Pin 17 = Lautsprecher Tür hinten rechts -
Pin 25 = Lautsprecher Tür hinten rechts +
Und als bild die vom Comand
viel Glück Prob
Aber bei meinem VIN ist Code 810 dabei für die Bose Anlage
