- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- CLK 320 MKL geht nicht an
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Die Motorkonteolleuchte geht weder bei der Zündung an noch beim Starten. Kurz gesagt sie leuchtet nie auf. Ich habe Tacho ausgebaut und funktionierende Glühbirne hineingegeben. Es hat nichts gebracht. Der Kontakt ist bisschen abgenutzt, aber ich glaube nicht, dass das der Grund sein kann. Was könnte das Problem sein? Muss ich neuen Tacho kaufen deswegen?
Danke im Voraus.
23 Antworten
Baujahr?
Baujahr?
98 Erstzulassung allerdings 00. ich habe hineingeleuchtet und es ist ein MKL Symbol drinnen
Ja mag sein aber die Plicht da zu kam erst ca 2000
Dann hat der die Funktion doch gar nicht?
Richtig. ODB2 war ja erst ab 2001 (!) Pflicht und teilweise ab 2000 verbaut. Dann aktivierbar im SD.
Dann müsste ja die Scheibe mit Symbol auch nicht drinnen sein. Außerdem mein voriges Auto 200k Baujahr 99 hatte auch MKL und die hat geleuchtet
Ich zitiere hier mal den Stephan (Leichti)
vom 11. August 2010 um 21:35:37 Uhr...
https://www.motor-talk.de/.../...ntrollleuchte-im-ki-t2844676.html?...
mike.
@Wavibaby schrieb am 24. August 2021 um 23:17:58 Uhr:
Erzähl mal bitte was genau das für ein 200k Baujahr 99 gewesen sein soll?
Wenn es nicht geht und die Birne IO ist, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, die MKL wurde per Codierung deaktiviert.
Evtl ist aber auch das KI nicht das Originale?
Mein 98er hat auch keine MKL. Die Vorbereitung dafür wird wahrscheinlich vorhanden sein. Gruß..... Dirk
@MxD schrieb am 25. August 2021 um 00:05:20 Uhr:
Erzähl mal bitte was genau das für ein 200k Baujahr 99 gewesen sein soll?Zitat:
Naja was gibt es da zu erzählen. Das Auto ist Baujahr 99, aber das erste Mal wurde es 00 zugelassen. Sprich es wurde 00 gekauft und angemeldet
