  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. clk 55 amg endschalldämpfer
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo zusammen .
Ich habe mir jetzt gestern für meinen mercedes clk 430 cabrio den amg endschalldämpfer zugelegt.
Jetzt stelle ich fest das der rohrdurchmesser der amgs 70 mm beträgt und der von meinem esd 60mm
Hier wird doch sicherlich der ein oder andere auch schonmal den umbau gemacht haben .
Wo habt ihr den esd abgetrennt und womit (übergangsrohr etc ) angeflanscht?
Habt ihr eventuell sogar bilder von dem umbau ?
Habe zudem gehört das ich das abgasrohr des amg esd an den versteifungsstreben eindrücken muss damit es passt . ist das richtig ?
Danke im vorraus.
Gruß chris
18 Antworten
Was die Versteifungsstreben angeht, die hat nur das Cabrio und dort muss das Rohr in der Tat etwas eingedrückt werden damit alles passt, beim QP brauchst Du das aber nicht!
Habe bei mir den AMG ESD als Maß genommen und ein Reduzierstück eingeschweißt. Gibt es in der Bucht auch als Schraubvariante. Schau mal unter Auspuffschelle.
Henning
Wo hast du den esd angeflanscht ? Auf dem geraden stück vor dem mittelschalldämpfer oder auf dem kurzen geraden stück auf der höhe des differenzials ?
Auspuff original
Blob
Auspuff original
An dem kurzen geraden Stück nach dem ESD, nicht in dem Bogen. Ist natürlich die Frage, wo deiner abgetrennt wurde. Ist ja eigentlich auch Latte, nimm doch einfach deinen AMG ESD als Maß.
Henning
Ich bräuchte mal die maße von der oberkannte des endrohres bis zum schalldämpfer selber. Mein vorbesitzer des auspuffs hat leider die endrohre abgesagt und andere riesen rohre auf das teil geschweißt . und jetzt möchte ich wieder die originalen anschweißen nur dafür brauche ich die länge . nicht das die rohre unter der heckschürze verschwinden :(
das gleiche problem hatte ich auch.
Reduzierstück von Bastuck geholt das von beiden seiten etwas gekürzt
Rohr an der Stelle wo die Strebe ist erhitzt mit Brenner und dann eingedrückt - zusätzlich hab ich die strebe mit Unterlegscheiben etwas tiefer gelegt.
Achte drauf das du den auspuff nicht zu weit nach hinten drückst - sonst schlägt dir der ESD an der Achse gegen.
Haha noch jemand der solche probleme hatte.
Wie hast du den ausschnitt in der heckstoßstange vorgenommen ?
Oder hast du amg stoßstangen drauf ?
@BMW1989 schrieb am 26. Mai 2015 um 20:21:42 Uhr:
Dremel !!!
Wie Hennaman schon schreibt - Dremel -
Hab mir eine Schablone gemacht von den Endrohren - und die dann auf die Stosstange übertragen. Vorsichtig mit dem Dremel weggeschliffen - lieber erstmal zu wenig und dann immer mal probieren.
Nächstes we geht es los . bin mal gespannt wie es klappt ????
Wie lange habt ihr denn für den umbau so gebraucht ?
Hat hier zufällig jemand ein bild wo der amg endschalldämpfer unter der standart stoßstange montiert ist ?
