- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- CLK Anlage 7 Boxen
CLK Anlage 7 Boxen
ich habe nen CLK Mopf 2000 und ich würde gern wissen was ich für ein Soundpacket habe...
Es sind 7 Boxen in den Türen 2x3 und hinten auf der Ablage noch mal 2 Stück darauf steht Nokia.
Kann mir jemand von euch sagen was da was ist?
Tiefton- oder Basslautsprecher
Danke + Gruß
BMW
19 Antworten
Moin!
Guck doch mal an der A-Säule beim Beifahrer oder in der Betriebsanleitung ob dort bei Dir der Code 810 aufgeführt ist. Nur dann ist bei deinem Wagen das Bose-System ab Werk verbaut worden.
Gruß Inge
Original geschrieben von inge-k
Moin!
Gruß Inge
Bosse kann fast n icht sein... da auf dne zwei Boxen auf der Hutablage NOKIA steht
aber ich werde mal schauen ^^
die Standardlautsprecher in der Hutablage (Breitband) im CLK sind von Nokia.
Wenn Du ein Bose Soundsystem drin hast, dann werden die als Tieftöner (am Subwooferausgang) betrieben.
Ich kann gerade nicht folgen ...
... welcher ist der Unterschied zwischen Tieftonlautsprecher und Basslautsprecher ?
Gruß,
DummerBuerger
Re: CLK Anlage 7 Boxen
Auch das ist unverständlich! 2x3 in den Türen + 2 auf der Ablage sind bei mir 8!
Wenn Du wissen willst, ob in den Türen andere als die Werkslautsprecher drin sind, mach die Verkleidung ab und sieh nach.
...und was ist das für 'ne Ausstattung wenn hinten garkeine drin sind??
Ist bei mir nämlich so.
kann doch nicht sein, dass du hinten keine hast.
müsstest doch eigentlich 2 haben und für 4 ist platz.
vom kofferaum aus blickt man ins leere, aber da sind die, die noch frei sind.
Re: Re: CLK Anlage 7 Boxen
Sorry ja müssten acht sein
Also ich habe im unterenberich (pro Tür) 2 boxen drin + 1 hochtöner müsste das sein.... also 3 dann + die genannten nokias hinten...
was ist den der Unterschied zwischen tiefton und bass lautsprecher?
die ansprechfrequenzen sind anders.
der tieftöner hat nen breiteren frequenzbereicht und der bass-lautschrecher oder sub macht nur richtig tiefen bass.
Ist aber so.
Hinten in der Ablage sind bei mir keine Boxen drin...oder nicht angeschlossen. Auf jedenfall kommt von dort keine Musik, nur von den Boxen in den Türen.
was ist das für ein baujahr?
Macht doch einfach mal eine Abfrage Eurer Fahrzeugdaten, dann wisst Ihr, was verbaut ist.
trotzdem weiß er dann nicht, warum er keine boxen hat.
So weiss er aber zumindestens, ob ein Soundsystem verbaut wurde, oder ob er das Standardzeugs hat.
