- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Clk Elektrik Fehler sporadisch
Guten Tag liebe Forum-User,
Ich habe seid kurzem folgendes Problem:
Ich fahre ganz normal meinen CLK, Geschwindigkeit spielt keine Rolle und ganz zufällig aber täglich und zu 95% bei Dunkelheit leuchten kurz alle Lämpchen im KI auf und gehen sofort wieder aus, die Blinker leuchten mal 1 mal auf aber auch bis zu 3 mal und die Zentralverrieglung schließt. Ab und zu kommt die Fehlermeldung schlüssel erneuern doch eher selten. Manchmal geht auch die Innenraum Beleuchtung mit an.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und möchte ungerne zum freundlichen.
Habe weder im Forum noch über Google eine Lösung oder Berichte von solch einem Erscheinungsbild finden können.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Schon mal im Voraus vielen dank.
28 Antworten
Du könntest mal schauen, ob das SAM mal Wasser abbekommen hat. Das ist das Steuergerät auf der Fahrerseite Richtung Windschutzscheibe. Wenn deine Wasserabläufe verstopft sind ( zu dem Thema findest du bestimmt einiges im Forum), kann sein das dort Wasser hineingelaufen ist.
Ansonsten wird dir der Weg zur Werkstatt nicht erspart bleiben.
Mit dem 2: Schlüssel das gleiche?
Ja habe es schon mit dem 2t schlüssel schon ausprobiert, leider das selbe Problem. Habe auch die Batterien der Schüssel gegen neue ersetzt aber keine Veränderung
Mal die Stecker abziehen oder Sicherungen und schauen, ob die korrodiert sind. Also die sollten schön blank sein und nicht irgendwelchen Gammel dran haben.
Also das Sam ist trocken und hab auch keine Laub in dem Bereich gehabt, kein Stecker an den ich dran kam war lose oder oxidiert.
Geh doch erst einmal zum Freundlichen und befrage diesen. Vermutlich wird er erst einmal den Fehlerspeicher auslesen und anhand des Fehlercodes die Sache eingrenzen können. Dann kannst Du ja immer noch entscheiden, ob Du selber reparieren willst oder es machen läßt.
Der freundliche wollte mir direkt eine Fehlersuche aufdringen obwohl ich erst Anfang des Monats knapp 1000€ dort gelassen habe..
Fehlersuche im Sinne von Auto dort lassen bis Fehler gefunden und behoben ist.. Ich bin aber nunmal auf das Auto angewiesen wegen der Arbeit.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem wobei mehrere Fehler im KI angezeigt wurden (Lichtsensor, Parksensoren usw).
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab "Unterspannung".
Neue Batterie eingebaut und gut wars.
Vielleicht liegt es daran? Der Freundliche erklärte mir, dass der CLK recht sensibel mit verschiedenen Fehlern auf Unterspannung reagiert.
Gaumi
Die Batterie ist auch mein nächster Gedanke gewesen. Werde diese am Wochenende ausbauen und mal als Ladegerät klemmen. Wenn der Fehler dann eine Zeitlang weg bleibt, dann aber wieder auftaucht, dann würde ich auch davon ausgehen das die Batterie kaputt ist.
@PlatinumCLK schrieb am 23. April 2015 um 11:36:36 Uhr:
Dann lass nur den Fehlerspeicher auslesen ! In der Regel kann man die Ursache deutlich eingrenzen und kann sich die weitere Vorgehensweise dann noch überlegen.
Ich probiere am Wochenende erstmal die Batterie zu laden und wenn das nicht die Ursache war, dann zum freundlichen und auslesen lassen
Gut. Mach das mal so und berichte.
Gutes Gelingen!
