- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- CLK w208 Cabrio Klima funktioniert nicht
Ich war grade meine Klimaanlage nachfüllen, dabei ist rausgekommen, dass nach der Auffüllung die Klima nicht funktioniert.
Beim Starten der Klima geht der Motordrehzahl nach oben, also an dem Kompressor kann es nicht liegen.
Der CLK wurde ebenfalls ausgelesen, keine Einträge und Besonderheiten.
Hatte das jemand auch schon mal gehabt und weiß vielleicht, woran das liegen kann?
Lukas
5 Antworten
"Auffüllung die Klima nicht funktioniert"........genug Kältemittel in der Anlage ?
Ja, Anlage ist voll.
Hat die Klima vor der Befüllung funktioniert ? Klimaautomatik ? Wäre hilfreich wenn du mal ein paar Daten vom 208 hier einstellst
Wieso kann es nicht am Kompressor liegen?
Der Kompressor ist intakt, wenn die Magnetkupplung anzieht und die Hochdruckleitung warm wird. Dann läuft auch die Klima. Zieht die Magnetkupplung vom Kompressor nicht an, kann es an der Zuleitung liegen oder der Magnekupplung selbst. Zieht die Magnetkupplung an, aber die Leitung wird nicht warm, dann ist der Kompressor hinüber.
Zieht die Kupplung nicht an, könnte auch der Nieder/Hochdruckschalter defekt sein.
Ist es eine Klimatronic, könnte die Steuereinheit defekt sein, oder der Kühler-Lüfter ohne Funktion sein.
Das sich beim einschalten der Klimaanlage die Drehzahl ändert hat mit der Funktionstüchtigkeit der Klima nichts zu tun.
Und was bitte bedeutet "aufgefüllt"?
Wenn ein Klimaservice korrekt gemacht wird, dann wird abgesaugt, Druck und Vacuumprüfung gemacht, und dann 850Grmm Kältemittel eingefüllt. Und wenn im Servicegerät der interne Tank recht leer ist, sind dann sogar Fehlmessungen bei der Füllmenge möglich.
Davon abgesehen, nach einem Service prüft eine vernünftige Werkstatt immer die Funktion und kann anhand der Manometer sofort sehen, ob der Kompressor arbeitet oder nicht. Und meist gibt es einen Ausdruck dazu, wieviel abgesaugt wurde, und wieviel eingefüllt wurde, denn das 134a ist ja mittlerweile teuer geworden.
Sei mir nicht böse, aber so wie du das schreibst, das klingt als hätte da jemand so eine Nachfüllflasche aus Polen an die Leitung geklemmt und diese reingepumpt in der irrigen Meinung, jetzt wäre alles gut.
Leichti
Welches Modell, welches Baujahr (VorMopf/Mopf) ?
Welche Klima ist verbaut, Klimatronic oder Manuell ?
Falls es die Klimatronic sein sollte, einmal das YT Video anschauen...
https://www.youtube.com/watch?v=Yts_rOYuR4Y
Mit der SuFu findet man z.B. solche Beiträge:
https://www.motor-talk.de/.../...or-springt-nicht-an-t6918855.html?...
Das Bild unten veranschaulicht die Zusammenhänge
die Leichti in seinem Beitrag ja bereits ansprach... :cool:
viel Glück, mike. :)
