  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. CLS 500 SB Tankumbau auf 80l
Mercedes CLS
Themenstarteram 24. November 2024 um 17:18
ich habe mir nach vielen Kilometern im 350SB endlich einen V8 aus Schweden gegönnt. Der Wagen ist toll ausgestattet, nur der kleine Tank nervt. Weiss jemand, ob das mit einem Tank aus der E-Klasse einfach zu tauschen ist- der dient ja als Basis für den schöneren Bruder???
6 Antworten
der CLS 500 X218 hat serienmäßig bereits den SA-Code 915 "größeres Tankvolumen" und somit den Tank mit der Teilenummer A212 470 73 01 verbaut.
Wie kommst Du darauf, dass der Wagen das kleine Tankvolumen hat?
Themenstarteram 24. November 2024 um 18:10
Tankanzeige leuchtet, Restreichweite wird nicht mehr angezeigt und in den Tank gehen nur 61 Liter- komisch, oder gibt es dafür eine Erklärung. Das Auto ist aus Schweden, vielleicht deshalb ein kleiner Tank?
Deine Tankstelle zapft nicht richtig... ;)
61 Liter bekommst Du in den "kleinen" Tank gar nicht hinein, denn der würde maximal nur 59 Liter fassen.
Den AMG-Tank hast Du nicht, komm' gar nicht erst auf den Gedanken.
Entweder der Tank ist deformiert, die Tankentlüftung nicht in Ordnung, oder eben deine Tankstelle/Zapfpistole nicht korrekt eingestellt und stellt zu früh ab.
Von den 80 Litern sind übrigens 9 Liter die Reservemenge, d.h. bei ca. 71 Liter Restvolumen geht die Reserveleuchte in der Tankanzeige an.
C218_X218_Tankfüllmenge_Tankinhalt
Themenstarteram 25. November 2024 um 8:26
Vielen Dank für die Aufklärung, dann werde ich mal auf die Suche gehen. Ich hatte mit der Zapfpistole natürlich nach dem ersten Abschalten weiter gezapft, bis es überschwappte. Werde mal die Entlüftung checken…
Lieben Gruß Lutz
@Der_Landgraf schrieb am 24. November 2024 um 20:44:48 Uhr:
Bisschen OT... Aber gibt es einen guten Grund, warum der AMG nur 66L hat?
@PupNacke Meiner Kenntnis/Erinnerung nach hat man das beim 212/218 AMG 63er so gewählt aus Gewichtsgründen und auch der damit verbundenen CO2-Einstufung.
Den großen Tank gab/gibt es ja gegen Aufpreis.
Ist leider seit einiger Zeit nicht mehr so "simpel" wie es früher einmal war... und da gehören so moderne Fahrzeuge wie 212/218 mit dazu.
