  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. CLS350
CLS350
Mercedes CLS C218
Themenstarteram 17. Oktober 2024 um 22:05
Hi.
Habe volgendes Problem..
Todeswinkel und Spurhalteassitent schalten sich ab, entweder sofort nach dem Start, oder 1-10 min nach dem Start, also schon beim fahren! Sofort werden 2 Fehler angezeigt, Spurhalteassisten ohne Funktion. Totwinkelassistent ohne Funktion.
Kann bitte jemand was dazu sagen.. Danke im Voraus.
CLS 350, C218, 12/2017, 85tkm, natürlich Diesel, 4Matic.
Mfg,Stanislav
2 Antworten
Guten Morgen
Könnte mir vorstellen , das einer der Sensoren in der Heckschürze defekt ist oder du hast Probleme mit der Batterie.
Am besten auslesen lassen ..
Jürgen
Hallo Stanislav,
wie Jürgen schon geschrieben hat... meist ist es die Batterie.
Da ist das System ziemlich empfindlich. Bei mir "reichten" schon 12,6V und ich hatte den Fehler im Display.
Wenn die Batterie mehr als 5-6 Jahre auf dem Buckel hat, dann hilft da ein Austausch und die Fehler sind weg.
Andreas
