- Golf
- Golf 1, 2
- CO POTI BEI 550 OHM OK ???
mahlzeit...
kann mir jemand sagen ob beim golf 1 g60 550 ohm am co-poti ok sind?
habe nämlich das problem dass mein motor wesentlich besser läuft wenn der stecker vom co-poti abgezogen ist, ausserdem hab ich ohne stecker wesentlich mehr leistung...
danke im voraus...
28 Antworten
könnte ja auch sein das der Temp.Fühler(für Ansaugluft) einen weg hat.
Und da du sicher am Motor was verändert hast,kannste mit Ohmwerten eigntl.nix mehr anfangen......hilft nur ab an den Tester.
hab heut mal etwas mit dem co-poti rumprobiert...
erst hatte ich den auf 500, dann auf 450 und dann auf 400 ohm eingestellt...
er lief nicht wirklich besser als vorher mit den 550 ohm...
soll heissen dass der motor einfach viel besser ohne co-poti läuft... :-)
und wenn das nicht schlecht für meinen motor ist, dann fahr ich so weiter... :-)
fallks du den blauen temp. fühler meinst der is nagelneu (vw!)...
nee,hab extra Ansaugluft dahinter geschrieben............
wo ist denn dieser fühler?
haste dich schonmal gefragt warum das CO-Poti 3 Kabel hat
nee, warum? :-)
kenne mich g60 noch nich so gut aus...
wo soll denn dieser fühler sein?
schonmal was von"Wink mit dem Zaunpfahl "gehört.......
gehört noch nicht, nur gelesen... :-)
kann mir nun noch jemand bei meinem problem mit dem co-poti helfen oder nicht?
bist du so schwer von Begriff oder tust du nur so?Der Geber für Ansaugluft und das CO-Poti sind EIN!!!Teil........
man, das hab ich schon längst verstanden...
was soll ich nun tun?
ohne co-poti weiterfahren, nen neuen besorgen oder was?
aha..........klar ist n neues am besten........aber keine Garantie obs daran liegt.
