- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Cockpit ausbauen
Cockpit ausbauen
Hallo, hab ein kleines Problem mit einem Stecker hinten am Cockpit.
Weiss nicht, wie ich den abgekommen soll.
Schaut euch das Bild an.
Der scheint fest draufgelötet zu sein.
Lässt sich bissle rütteln, aber mehr geht glaub ich nicht.
Wie bekomm ich den ab?
Vielleicht die Metallenden am Kabel einfach rausziehen und dann isolieren?
34 Antworten
Sry, Bild kommt gleich, muss ich noch verkleinern
Ach 100kb maximal, nun gut,
hier das Bild,
Ich mein die Kabel in der Mitte, grün und braun.
hi normal einfach drehen mfg mane
Ok, hattest recht, danke.
War nur ein Glühllampchen
Ein Thread wie für mich gemacht
Hat zufällig jemand ne Ahnung, was der Kabelbaum neu bei Audi kostet der da dranhängt???Weil das Lämpchen ist eingelötet, und eigentlich wollte ich mir ein neues reinlöten....Bei mir ist der ganz Plastiksockel inklusive Lämpchen weggeschmolzen ....
DZM nachrüsten
Jetzt hab ich trotzdem noch ne kleine Frage.
Ich will nun die Analoguhr gegen einen DZM austauschen. Ich muss also die Uhr von der braunen Platine runterbringen (siehe Bild).
Ich habe zwar alle Schrauben gelöst, aber die Uhr hängt noch an einer Stelle (Markierung auf dem Bild).
Wenn ich die Uhr durchschieben will, dann findet die grüne Platine keinen Weg durch die braune Platine.
Ich hoffe ihr wisst, was ich meine.
Soll ich also vorher versuchen die grüne Platine abzumachen, oder gibts einen anderen Weg?
hehe, johnny, mir is auch auchgefallen, dass das ne ziemliche brüchige Konstruktion is.
Welchen Kabelbaum meinst du?
Ich möchte dich ja nicht enttäuschen, aber das wird nicht funktionieren!!! Deine Tachoplatine besitzt nicht die richtigen Kontakte für den DZM...Entweder du lötest um, oder besorgt dir ne Platine aus nem Ki wo ein Drehzahlmesser drin war.....
John
Edit: Den wo das Lämpchen dranhängt....Der sit aber bestimmt teuer, da dort auf noch die Kabel für den Stecker des Ki`s dranhängen
Würde die grüne Platine einfach ablöten, müsste funktioniern.
Mfg
Audi 80 Hessen
Ich hab so das Gefühl, ich könnt die meisten Probleme alleine lösen, wenn ich vorher selbst bissle nachdenken würde
Die Platine lässt sich also einfach nur raushebeln.
John, ich glaub schön, dass es so funktionieren müsste. Hab ja die komplette Einheit (weisse Platine).
Wünscht mir nun viel Glück, dass ich alles wieder zusammenbring, und dass dann der DZM auch wirklich läuft!
@john
reicht es denn nicht den sockel mit der lampe neu zu machen und an das alte kabel anzulöten, oder hab ich dich falsch verstanden? wofür ist das lämpchen bei dir? airbag?
ps: du hast aber auch ein glück mit deinen ki's
Yo, Airbag Ich muss beim nächsten Ausbau mal ein Pic machen, dass sieht echt übel aus
Richtig weggeschmlozen das Teil....
Hmm, ich schau mal ob man einfach ein neues Lämpchen (im Sockel) da dranlöten kann...
Es hat nicht funktioniert, naja gut, dacht ich mir, dass es mit dem einfachen auswechseln nicht getan ist.
Hier steht, man solle die 3 Kontakte auf der alten Platine mit festlöten.
Also mit der alten Platine ist die braune gemeint oder?
Ich hab ja einfach nur die komplette weiße ausgetauscht.
Aber welche 3 Kontakte sind gemeint?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, der sowas schon mal gemacht hat.
Hier im Forum wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass es schon sehr sehr viele gepackt haben.
So, hilfe wird benötigt!
Hab mal ein Foto gemacht, scheint ein spezieller Sockel zu sein! Hat jemand ne Idee? Achja, die Kabelfarben sind blau-schwarz und gelb-weiß.....
