- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Cockpit sagt Werkstatt Termin buchen
Mein Cockpit sagt mir das ich bald Inspektion machen soll.
C30 2.0 Diesel
82 152 km
Weiß jemand was da an Kosten auf mich zu
Kommt?
Ob der Volvo die Einstellungen für die Scheiben beim Batteriewechsel vergisst oder behält hängt ganz entscheidend davon ab wie man den Batteriewechsel macht. Wenn die Steuergeräte sauber herunterfahren konnten, dann klappt es auch mit der Tippfunktion nach dem Wechsel. Wenn allerdings die Batterie für die Steuergeräte unerwartet abgeklemmt wird, dann können die schon mal aktuelle Einstellungen vergessen. Daher den Wechsel wenn möglich immer wie folgt vornehmen:
- Fenster öffnen (damit man ggf. beim stromlosen Auto noch die Tür öffnen kann!)
- Motorhaube öffnen
- Zündung aus und Schlüssel abziehen.
- etwa 5 min warten und dann erst die Batterie abklemmen und ausbauen (keinesfalls eine Tür oder die Heckklappe in der Zeit öffnen, sonst fahren die Türsteuergeräte wieder hoch!)
- neue Batterie einbauen und anklemmen
- fertig, das Auto kann wieder benutzt werden.
25 Antworten
roundabout 300-500,- Euro.
- Ölwechsel
- ggfs. Dieseladditiv auffüllen
- ggfs. Bremsen und Flüssigkeit
- ggfs. das eine oder andere
- und: SRI Anzeige zurücksetzen
oder wenn man das alles selbst erledigt, wird es "etwas" günstiger. :-)
Axel
500 Euro. Ich hoffe das ist genau genug.
80.000er Inspektion am V50 2.0d hat mich 389,97 EUR gekostet
80t ist nix wildes. Kein Additiv (war bei 60tkm), keine großen anderen Sachen, nichts was ins Geld geht. Ist im Prinzip das gleiche wie die bei 40tkm und die hat mich bei Volvo 192€ gekostet.... Natürlich nur wenn alles "normal" läuft, sind die Bremsen runter oder irgendwas anderes defekt, kann dir hier niemand sagen was da raus kommen könnte.
Ruf bei der Werkstatt an und lass dir nen Kostenvoranschlag geben, ganz einfach... Kosten für Inspektionen wurden hier auch oft besprochen.
Komme mit meinem D2 gerade von der 160t.er Inspektion.
340,-EUR Inspektionskosten mit Flüssigkeiten und Filter.
Keine Bremsflüssigkeit, kein Adaitic für den RPF da Mj.2012 :cool:
Ok Danke für die Auskunft
Hab bei volvo in Dortmund angerufen die meinten ca. 300 Euro.
Eine andere Frage meine Batterie macht langsam schlapp. Kann man die selbst wechseln oder muss
Dann irgendwas am System zurücksetzen?
Kannst selber machen, musst nur die Fensterheber danach neu anlernen... Paar mal rauf und runter von Anschlag zu Anschlag, danach geht die Automatik wieder... Mehr ist nicht zu tun.
seit wann das @ViperV50? Ich hab beim S40 II die Batterie gewechselt und musste nix neu anlernen
Klemm mal die Batterie ab/an und nutz danach die Tippfunktion... Die Heber gehen aber die Automatik nicht. Erst wenn die Fenster die Start und End Position neu definiert haben, geht auch die Tippfunktion wieder... War schon immer so, wird dir nur nicht aufgefallen sein.
- Motorhaube öffnen
und dann gibt es noch zwei "Low Voltage Counters" im CEM, die nach einem Batteriewechsel per VIDA resettet werden sollten.
Axel
Wir haben um Sicher zu gehen die Batterie getauscht ohne den Strom zu unterbrechen! Dafür haben wir ein handelsübliches Überbrückungskabel benutzt!
@GSX-R Jupp schrieb am 11. September 2015 um 10:19:54 Uhr:
oder auch ein Ladegerät anschliessen....
