- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Cockpit Umbau auf Led und Plasma (Tutorial)
Hallo liebe Audi 80 Fans.
Ich habe mir nun mal die Arbeit gemacht und aus einem Umbau den ich nun schon 2 mal gemacht habe ein Tutorial zu erstellen.
Ich hoffe es für einige sehr hilfreich.
Umbau Kombiinstrument
Material:
1x Plasmascheibensatz z.B von Quanti Tec oder andere
1x Rote Kappen Satz für Gühlampen von ATU
Zunächst bauen wir das Kombiinstrument aus.
Dazu schrauben wir die Lenkradverkleidung ab.Dahinter finden wir 2 Schrauben für das Kombiinstrument.
Dieses entnehmen wir nun und entfernen die Stecker zum Fahrzeug.
Danach verbauen wir die Plasmascheiben wie wir der Anleitung der Scheibenhersteller entnehmen können.
(liegt im Lieferumfang bei)
Dann versehen wir die Instrumentenbeleuchtung mit roten Kappen.
(hier auch die Möglichkeit gegen fertige Sockel LEDs zu Tauschen)
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge,
Arbeitszeit ~ 30min
Ergebnis:
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-1b-jpg.html
Umbau Heizungselement.
Material:
17 x Leds Klar 3mm blau
11 x Leds Klar 3mm Rot
4 x Widerstand passed zu 12v und LED
Schrumpfschlauch
Kabel (ich hab dazu nen altes Floppy Kabel genommen)
Lötkolben
Lötzinn
Heizklebepistole
Werkzeug
Wir bauen dazu die Blende des Heizungselementes ab.
Werkzeug 1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entfernen ebenfalls die Glühlampen aus dem Element und trennen diese von den Steckern (Stecker werden noch benötigt)
Zunächst müssen wir den Lichtleiter entfernen.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-y-jpg.html
Dazu siehe bild die Schwarzen (hier blau) Plastik nipel mit einem Cutter entfernen
Dann abheben.
[url]http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-10-jpg.html [/url]
Nun bauen wir uns passgenaue LED Ringe ( Anfänger können auch jede einzeln erst einkleben)
Hier der fertige Ring für die Ventilation inkl LED für den blauen Heizungspunkt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-11-jpg.html
Hier alle fertigen Ringe.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-12-jpg.html
Dann fangen wir an jeden nach und nach einzukleben. (Anfänger die jede einzelne LED geklebt haben löten dies nun zusammen)
Dazu habe ich jeweils Rote punkte für + und Blaue für Masse ins Foto gemalt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-13-jpg.html
Nach dem Einkleben gehts an anschließen.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-14-jpg.html
Dann nehmen wir uns mal die Drehregler zur Brust.
Dazu kabel knapp vor die LED (Rot) löten und diese dann in jeden Regler einkleben.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-15-jpg.html
Nun müssen wir nur noch die Stecker von den alten Glühlampen wieder drann machen.
Die Drehregler bekommen einen Widerstand direkt am Stecker der Rest hat seinen Widerstand ja schon jeweils am LED Kreis.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-16-jpg.html
Blende und Regler wieder im Fahrzeug einbauen und die Drehregler so aufstecken das das Kabel genügend Raum hat.
Fertig.
Arbeitszeit: je nach Fingerfertigkeit ~ 2-4h
Umbau der Schalter
Material:
je Schalter 1 Leds Klar 3mm blau
je Schalter 1 Leds Klar 3mm rot
je Schalter 2 Widerstände
Lötkolben
Lötzinn
Schrupfschlauch
Werkzeug
Hier gibt es 3 Arten von Schaltern.
Je schalter werden nun die Glühlämpchen gegen eine LED getauscht
Hier am Beispiel des Schalters für Heckscheibenheizung
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-17-jpg.html
Und hier am Beispiel des Warnblickschalters
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-1a-jpg.html
Für die Leuchtweitenregulierung in etwa so
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-18-jpg.html
und fertig dann so
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-19-jpg.html
Die Polarität habe ich auf den Bildern wieder gekennzeichnet.
wenn ihr alles richtig gemacht hab sollte nun wieder alles leuchten.
Arbeitszeit: ~ 1-2h je Fingerfertigkeit und Anzahl Schalter
Achenbecher + Anzünder
Material:
3 Leds Klar 3mm rot
3 Widerstände
Heißklebepistole
Lötkolben
Lötzinn
Werkzeug
Hier werden hinter den Kreis des Zigarettenanzünders im winkel von 90 grad 2 LEDs geklebt
Für den Ascher wird eine LED an den beinchen um 90 Grad geknickt und gegen die Glühlampe getauscht.
Fensterheber.
Hier einfach die originalen LEDs gegen eure LEDs tauschen.
3mm LEDs.
So und nun das Gesammtbild.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9ajf-1c-jpg.html
So ich hoffe dies reicht um euch mal einen Einblick in den Umbau zu gewähren.
mfg MVP-Cruiser
Material:
Arbeitszeit ~ 30min
Ergebnis:
Material:
Schrumpfschlauch
Lötkolben
Lötzinn
Heizklebepistole
Werkzeug
Dann abheben.
Fertig.
Umbau der Schalter
Material:
Lötkolben
Lötzinn
Schrupfschlauch
Werkzeug
und fertig dann so
Material:
3 Leds Klar 3mm rot
3 Widerstände
Heißklebepistole
Lötkolben
Lötzinn
Werkzeug
Fensterheber.
3mm LEDs.
mfg MVP-Cruiser
11 Antworten
Frage zu den Plasmascheiben.
Kann man dann immer noch das ganze heller und dunkler machen so wie
es vorher auch gegangen ist? Mit dem Drehregler.
Dank für die Anleitungen. TOP.
Schließe mich der Frage von Dom80er an.
Gruß ben-150
Ja also das Funktioniert.
Zudem gibts auch bei einigen scheiben noch einen zusätzlichen regler zu Regeln der Farbe und Helligkeit.
Also die Plasmascheiben sehen echt gut aus. Wäre echt interessant.
Super Anleitung, stimmt ja.
Nur zwecks dem verändern des Lichtes der Plasmascheiben.
Vertragen denn die Led´s auch wenn man sie mal dunkler oder heller macht?
Ich dachte ich hab mal irgendwo gelesen das es da Schwierigkeiten geben kann...
also die LEDs kann man nicht regeln...
man regelt ja im prinzip nur die plasmascheiben.
glaubt mir ohne sorgen ....das funzt 100% und die plasmascheiben von QuantiTec sind Top ok.
Diese gibts übrigens noch in rot und weiß beleuchtet
die blauen kann man auf grün umschalten
jeweil in den farben schwarz oder weiß
also Plasmascheiben sind Regelbar...
Stimmt, das sind ja dann Plasmascheiben.
Hab dann was verwechselt =)
Sieht aber echt gut aus, wenns Sommer ist und warm dann werd ich mich mal dranmachen *g*
also in der Wohnung ist es warm
echt genial o.o
hast du schonmal überlegt so umgebaute sets bei ebay zu verkaufen?
die teile dafür bekommt man ja (schrecklicherweise) beim schrotti nachgeschmissen.
ich trau mich nur nicht ans löten, ist mir nicht geheuer (deswegen geh ich auch richtung bauwesen )
ich würd dir sicherlich so ein set abnehmen, bloß die ergebnisse der schalter würd ich gern in aktion sehen.
ich würde dir mein heizregler sofort losschicken, dann kannste auch bisschen was daran verdienen..
habe mir nämlich alle schalter bereits umgebaut, nach plan von ebay....
und nun sind sie beim ersten anstecken gleich durchgebrannt , weil die anleitung falsch war...
war halt bei den fensterheberschaltern so den rest hab ich noch nicht getestet weil dieser noch nicht so weit ist.
wenns magst kannst ja mal ins styling und optisches tuning schauen, da ist ein tread ^100% einmalige umbauten da sind paar fotos von meinem cab der wird grad neu aufgebaut..
gruß
joar ich hab auch schon für leute umgebaut...aber im großen nicht..
ich lege jedem an herz die ebay kagge einfach sein zu lassen und sich mal mit richtigem zeugs die sachen umzubauen.
plug & play von ebay ist eh meist nur schrott..
zu den fh schaltern...dort sind ja schon leds drinne diese werden 1:1 gegen die anderen getauscht.
durchbrennen kann da nix...allerdings wie jeder weiß auf die polung achten sonnst nix leuchten..
sollte einer nicht weiter kommen mit den schaltern kann er mir gern mal ne pn zukommen lassen
