  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Codierung der ALWR + AFS nach Umbau von halogen auf Bi-Xenon mit Kurvenlicht nicht möglich
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 14. August 2014 um 20:49
Guten Abend,
ich melde mich bezüglich meinem Umbau von Halogen auf Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Die Integration der Bauteile und Steuergeräte hat gut funktioniert. Nun bin ich an der Codierung dran. Zugriff auf das Steuergerät 55 ist möglich. Jedoch kann ich erstens mein Model (A3 mit Stahlfederung, entsprechend 000020) nicht in der Liste auswählen. Sobald ich dies versuche steht "Codierung wurde zurückgewiesen" dran und es stellt sich automatisch auf 0000255. Des weiteren werden in der Stellglieddiagnose keine Werte für die Niveau-Sensoren angezeigt. Könnte das damit zutun haben das nichts funktioniert? Hier ein Auszug aus dem Autoscan:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000255
Betriebsnr.: WSC 98765 666 30728
VCID: 29524ACE80E2031
Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H03 S004
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0004
2 Fehlercodes gefunden
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 161400 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.09
Zeit: 17:28:56
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.09
Zeit: 17:28:56
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Wäre seeeehr sehr wichtig.
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe. :)
Einen schönen Abend wünsche ich noch.
Gruß David
20 Antworten
Siehe A3 freunde Gruß Alex
falsches STG
Im A3 brauchst du das 4L0 910 357 bzw. mit Index B
Das verbaute wird zu alt sein und die Codierung passt nicht zu den AFS Modulen
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Codierung: 0000028
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 2B515E3F8A1E111
so wäre das optimal
Das Problem mit den Niveausensoren kann an der falschen Codierung liegen. Der A6 hat andere Sensoren und das STG erwartet andere "Signale"
so sieht es bei mir aus, Ich habe allerdings MJ2004:
Code:
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
   Codierung: 0000020
   Betriebsnr.: WSC 62345 957 00001
   VCID: 2976AD4680965756EC9-807C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
   Bauteil: AFS-Modul links H03 0010
   Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
   Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ich hoffe das hilft weiter.
Themenstarteram 16. August 2014 um 10:48
@ Lyirx2005: Was hast du für AFS-Module in deinem Auto eingebaut? Könntest du davon mal bitte die Nummer posten? Ist das STG was ich bei mir verbaut habe dann für das VFL-Model?
AFS Module sind bei mir die selben verbaut wie bei dir. Das ALWR STG ist fürs VFL. Du bräuchtest z.B. das:
http://www.ebay.de/.../171412419854?...
Themenstarteram 5. September 2014 um 17:25
Guten Abend,
icb melde mich mal wieder.
Habe nun das richtige Steuergerät gekauft, eingebaut und codiert.
Lässt sich soweit auch codieren. grundeinstellung geht, Stellglieddiagnose geht. Die Messwertblöcke werden auch angezeigt.
Der einzige Fehler ist das nach jedem Neustart keine Kommunikation zum Steuergerät hergestellt werden kann und somit auch keine Initialisierung bzw. Einstellung erfolgt. Die Scheinwerfer bleiben so stehen das ich gerade 5m weit sehen kann.
Anbei der Auto-Scan:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P69A112437 Kilometerstand: 163250km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MA HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 3611
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0I1FN30VA
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 58996 001 1048576
VCID: 70E467AA63B8329
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1911
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000901130838
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04926 001 00001
VCID: D1A2422E48F29B1
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 11424012492300FC880F02E792200042B900
Betriebsnr.: WSC 30526 000 1048576
VCID: 75EA56BEDCDA171
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000691 Seriennummer: 8P0820043BG
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E06DA26DB4009
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009361232
Codierung: 1B8C0F8191141380EF00000A00000000000B4E0564060603600000000000
Betriebsnr.: WSC 30526 123 10485
VCID: 4894EF4A3BA8DA9
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 163252 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.04
Zeit: 21:39:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.35 V
aus
ein
aus
aus
aus
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.04
Zeit: 21:39:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.35 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 919 475 F HW: 8P0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0102
Revision: 11001001 Seriennummer: 52340904001889
Codierung: 000103
VCID: 4182F26ED892EB1
1 Fehler gefunden
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Temperatur: 0.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003CA004UCUF
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4992EA4EE8A2231
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB40000892CB16Z
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB40000892C816X
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB400004789533E
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400004B58C0EU
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB400004B32998Q
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB400004B3299AT
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0012142
Betriebsnr.: WSC 20620 141 89041
VCID: 4182F26E1892EB1
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2241I007072697
Codierung: 0032024
Betriebsnr.: WSC 23175 141 95557
VCID: 438EF866028EF91
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AR
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: 00H08000 Seriennummer: 09011596000000
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 20620 141 05071
VCID: 74EC6BBA17A00E9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Seriennummer: 3400K09203032B
Codierung: EDA17F06500A02002102
VCID: 37769CB64656A51
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0I1FN30VA
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 P HW: 8P0 035 192 P
Bauteil: J0503 RNS-LOW 0250
Revision: 00013000 Seriennummer: AUZ1Z1J9027794
Codierung: 0040255
Betriebsnr.: WSC 23175 141 84739
VCID: 3C7C839A7F70869
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000180
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 233 2501
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C5CB3DA8F10169
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1080200002186D0885050C0F0107
VCID: 458AE67E0CBAC71
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Seriennummer: 30674803222924
VCID: 356A96BE5C5A571
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000180
VCID: 448CFB7A0780FE9
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442908
VCID: 346CABBA57204E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l S004
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022
3 Fehlercodes gefunden
01312 - Datenbus Antrieb
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ungültig
ungültig
ungültig
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ungültig
ungültig
ungültig
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ungültig
ungültig
ungültig
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Codierung: 0040255
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012557
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000144
VCID: 4280FD621D94F09
Ende --------------------------------------------------------------------
Ich hoffe ihr könnt mir helfen damit ich den Fehler beseitigen kann.
schönen Abend
Gruß David
Spannungsversorgung richtig angeschlossen? Vielleicht Klemme 15 und 30 verwechselt
Wo hast du die 12v angeschlossen?
Themenstarteram 8. September 2014 um 18:40
Die 12V habe ich in Sicherung 17. Dort liegt das Zündungsplus an... Ist das falsch??
Die Spannungsversorgung an den Scheinwerfern habe ich an dem Halogen-Xenon-Adapter vom 10-poligen Holgenstecker von Pin 1 auf Pin 4 (14-polig) gelegt. Ist das evtl. faslch verkabelt?
Zündungsplus ist richtig. War die Sicherung leer oder hast du das Kabel dort angelötet? Laut Plan ist Sicherung 17 Dauerplus
Dein nächstes Porblem ist die Spannungsversorgung Scheinwerfer. Deine Leitung wird vom Bordnetz geschaltet. Zuerst wird scheinbar dein ALWR STG aktiv, dann nachdem das Bordnetz sich aktiviert hat, kommen die AFS STGs hinzu. Deswegen auch der sporadische Fehler.
Schau das die AFS STGs mit auf die selbe Leitung kommen
Themenstarteram 9. September 2014 um 5:57
Ich habe bei Sicherung 15 gesehen das diese bis 17 gebrochen gebrückt ist und dann einfach dort angeschlossen.... dann werde ich mal die STGs auf due selbe Leitung legen und berichten. Hoffentlich klappts. Danke schon mal für die Hilfe....
mess lieber nochmal ob dort wirklich Zündungsplus ist. Laut meinen Infos ist dort Dauerplus
Ich habe auch so eine problem,habe der Afs steuergerät rechts getauscht und jetzt kann ich nicht codieren,könnte ihr mich helfen mit ein tip?
Hier die fehler
si aici e 2lea log
Tuesday,09,September,2014,18:57:05:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Control Module Part Number: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Component and/or Version: AFS 1 H01 0010
Software Coding: 0000255
Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
Additional Info: 7L6941329B AFS-Modul links H02 0005 7L6941329B AFS-Modul rechtsH02 0005
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 28047 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.09
Time: 18:56:52
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 28047 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.09
Time: 18:56:52
welche codierung hast du versucht? Oft ist die hinterlegte Codierung bei VCDS falsch. Probier die 0000028 zu codieren.
Habe ich mit 0000028 versucht code wird akzeptiert aber in FIS steht immer noch adaptive licht defekt bzw.leuchteweitenregulierung defekt ich weiss nicht mehr was ich machen soll
