  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. Codierung - Lichtanimation
Audi A3 8Y Sportback
Nachdem ich nun meinen Wagen bekommen habe ( SB 35 TFSI ) würde ich gerne die RS Lichtanimation und den Heartbeat-Sound codieren. Der Freundliche bekommt das nicht hin, da die Werkstattgeräte von Audi immer die Fahrgestellnummer auslesen und damit solche Themen nicht zulassen. Jetzt habe ich schon viel im Netzt dazu gelesen .... bin aber durch die vielen - verschiedenen - Aussagen verwirrt.
Mit welchem Gerät kann ich diese beiden Wünsche codieren ?
( PX2 LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck ist verbaut )
43 Antworten
Hi!
It seems to me that it is possible but only on the limousine version, not on the Sportback version. At least that's what it says in the ODB Eleven application.
Die RS-Heckleuchten Animation kann man über die OBDAPP freischalten.
https://www.youtube.com/watch?v=pBXgTOrOBrk
Look at this youtube clip. It`s a Sportback ....
Kenne mich auch nicht aus aber ich glaube, dass OBD Eleven und Carly da die großen Player sind?!
@xalech schrieb am 29. März 2023 um 11:23:49 Uhr:
Leider kann ich auf den Seiten beider Player nicht finden, ob das von mir gewünschte Codieren möglich ist.
Aber danke für den Hinweis .......
ich habe es nach mehreren Anläufen mit dem OBD Adapter hinbekommen (LED Licht)
Mit dem Schlüssel funktioniert es, bei meinem A3 8Y, immer.
Mit dem Öffnen am Griff nur sporadisch.
Aber dann sehe ich es auch nicht, weil ich die Lichter nicht in Sicht habe.
Ich bin einfach nur begeistert.
Guck mal hier: https://www.k-electronic-shop.de/.../...nen-codieren-freischalten.html
(Ein bisschen runterscrollen…)
@Genuine-G schrieb am 29. März 2023 um 12:51:44 Uhr:
Ja , danke. Habe ich schon gesehen. Es fehlt nur der Heartbeat-Sound. Habe mir jetzt erst mal über Stemei den Stecker mit RS3 Animation bestellt. Hab da noch ein 10% Coupon gefunden
@Neggo schrieb am 29. März 2023 um 13:10:13 Uhr:
Ja , danke. Habe ich schon gesehen. Es fehlt nur der Heartbeat-Sound. Habe mir jetzt erst mal über Stemei den Stecker mit RS3 Animation bestellt. Hab da noch ein 10% Coupon gefunden :)
Welcome- und Leaving-Sound sind der fünft- und sechstletzte Punkt in der Aufzählungsliste…
@Rheinberg schrieb am 29. März 2023 um 11:41:21 Uhr:
Weißt Du zufällig, ob Du das Ausstattungsmerkmal 8VM oder 8VP hast?
Du hast die Voll-LED Lichter und nicht die Matrix?
Ich war hier auf der Suche nach einem Unterschied zwischen den beiden Varianten die im SSP680 beschrieben sind:
https://www.motor-talk.de/forum/schlussleuchte-mit-inszenierten-lichtfunktionen-t7433322.html?highlight
Ich habe 8VM und kann es bei meinem Sportback bisher nicht freischalten. Beide Varianten haben aber die gleichen Rückleuchten mit identischen Teilenummern.
Das weiß ich leider nicht.
Wie ich aber schrieb, habe ich einige Versuche gebraucht, bis es dann klappte.
Und ja, ich habe die Voll-LED
Da ich die Flat von OBDAPP gekauft habe, habe ich noch so einige Dinge freigeschaltet, die ich von meinem RS Q3 Sportback kannte.
Was mir z.B. fehlte war, dass ich gleichzeitig, im Display den Tankfüllstand und den momentanen Verbrauch, sehen konnte.
Jetzt geht Beides.
Zeigerdynamik gefällt mir auch.
usw, es gibt viel zu entdecken.
Ist jetzt ein völlig neues Auto ;-)
PS.: Habe gerade, durch Zufall, festgestellt, das RS Licht beim Schließen funktioniert auch am Griff.
Dauert allerdings länger.
Ist beim werksseitigen abschließen ähnlich.
Und Du hast einfach nur wiederholt die gleiche Codierung ausgeführt, nichts anderes?
@Rheinberg schrieb am 29. März 2023 um 18:42:53 Uhr:
Jetzt geht Beides.
Das hab' ich aber auch ohne Codierung so…
Welcome- und Leaving-Sound sind der fünft- und sechstletzte Punkt in der Aufzählungsliste… ;)
Servus Leute,
Ich habe eine Frage zum Welcome- und Leaving Sound. Ich habe mir das über die OBD-APP freischalten lassen, allerdings kommt nur ein Ton wenn ich den Motor abstelle und die Tür öffne.
Wenn ich das Fahrzeug aufsperre und die Tür öffne kommt kein Sound. Auch nicht nach mehrmaligen ausführen. Hatte das Problem auch schon jemand? Und wie unterscheiden sich die beiden Soundarten? Hat vllt jemand einen Soundfile?
