Codierung Lichtsensor FL`09
Guten Tag Allerseits,
kann man den Lichtsensor im FL´09 so codieren, daß die Hauptscheinwerfer
bei schwachem Lichteinfluß schneller angehen?
Über Antworten mit der evtl. Codierung würde ich mich freuen!
Eljo
30 Antworten
Den Lichtsensor kann man nicht in der Empfindlichkeit einstellen
nur die Verzögerung (max 10000ms)WANN er ein/ausschaltet ...
Andy
Okese, wie geht´s dann mit der Verzögerung?
Mein Freundlicher weiß es nämlich auch nicht so genau,
deshalb wär´s schön, wenn ich die Einstellung von Dir/Euch
bekommen würde!
LG
Eljo
Die Verzögerung macht ja nur folgendes z.b:
Du fährst durch ein Tunnel ( 5 sek) ---> Alte Einstellung das Licht geht nach 2 Sek Dunkelheit AN
jetzt durch die Anpassung
---> Das Licht geht nach z.B. erst 8 Sek an ergo wenn du schon aus dem Tunnel raus bist (so habe ich es codiert weil ich öfters durch kurze Tunnel fahre. So geht das licht dann nicht jedesmal an
Steuergerät Codierung-Subsystem (Regen-/Lichtsensor)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung-Subsystem -> Funktion 07
Anpassung
In dem Anpassungskanal kann man dann den Wert verändern .
Andy
Hier noch mal genau für deinen Händler zum codieren :
Anpassungskanal 08
A008,5,Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL) Verzögerungszeit
A008,6,Wertebereich: 0...10200 ms
A008,7,Auflösung: 40 ms (Anpassungswert * Auflösung = Aktueller Wert)
Vielen Dank Andy!!!
Hoffe, "er" kann was damit anfangen!
Eljo
@ Andi
geht das auch bei einem MJ07 EZ 10/06 anzupassen, dass das Licht später anschaltet, da es nach jedem kleinsten "Tünnelchen" das Licht anmacht.
Marcus
Ja das geht auch beim Mj 07er
Danke für die schnelle Antwort.
Marcus
*bitte*
und bevor weitere fragen zu anderen MJ`s kommen.
Es geht auch bei Mj 06 / 07 / 08 / 09
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt, welcher Wert "optimal" ist?
Wenn die Verzögern hoch gestellt wird, sodass das Licht bei einem kurzen Tunnel nicht sofort angeht, geht es dann trotzdem, wenn man heraus fährt nach der Zeit X an, oder wird, bevor es eingeschaltet wird, noch mal die Umgebungshelligkeit überprüft und das Licht dann nur eingeschaltet, wenn es nach der Zeit X immer noch dunkel ist?
es wird permanente verglichen es muss dann z.b. 10,2 sekunden lang "DUNKEL" gemeldet werden (am Stück) wird einmal dazwischen HELL gemeldet fängt er wirde bei 0 an zu zählen..
Meiner steht auf 10,2 sek. dem Max. was man einstellen kann.. passt ganz gut!
hallo!
ich muss das thema mal wieder ausgraben
und zwar haben wir bei meinem sporti die verzögerungszeit auf 10200ms gesetzt.
das wurde auch so genommen und akzeptiert.
das problem ist nur, das licht trotzdem nach 4 sek an geht.
danach haben wir die codierung auf 8000ms genommen und das licht geht trotzdem nach 4 sek an.
woran könnte das liegen?
hat da jemand eine idee?
gruß micha
ist bei mir leider genau so (zu mindest wenn man auf "0" Helligkeit runter geht) bei Dämmerungsstufe ~müsste glaube ich der WERT 2-4 im MWB sein; ist die Zeit verzögert ! sprich bei Totaler Dunkelheit wird nach 4sek geschaltet !
*bitte*
Und bei Modelljahr 2010 ?
Sorry, konnte es mir wirklich nicht verkneifen, nochmals sorry.
