  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Codierung nach Umrüstung Solardach gesucht!
Audi A6 C6/4F
Hallo Leutchen!
Nach erfolgter umrüstung von GHSD auf Soladdach bin ich auf der suche nach passenden codierungen.
Einge schrieben schon das es über MMI aktiviert/deaktiviert eerden kann... Aber wie und wo wird das gute Stück codiert. Strom bringt es jedenfalls schon bei bedecktem Himmel reichlich, leider kann auch niemand bisher sagen wieviel Leistung es bringen kann da ich wechselweise im Sommer die Lüftung und im Winter die Batterie mit dem sauberen Solarstrom versorgen will. Nichtmal Audi oder wabco haben ein Datenblatt dazu.
Wäre über Hilfe zum Thema sehr dankbar.
mfg Senti
17 Antworten
Original geschrieben von derSentinel
Hallo Leutchen!
mfg Senti
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Frank, gibt es vielleicht zum Solardach noch ein passendes STG, welches mit dem MMI
eingebunden wird ?? :rolleyes:
Nein, defenitiv nicht, da vom Dach nur 2 kabel kommen die direkt aud den stecker vom Lüfter geklemmt werden sollen. Eine codierung würde ein vorhandenes stg betreffen ähnlich wie vom aas, wo dann eine option dazu kommt in der auswahl. Also kann man danach zb im mmi das solardach abschalten können.
Zumindest muss aber das stg vom lüfter oä wissen das nach zündung "aus" noch strom fließt in eine richtung. (so mein verständniss)
Also meist Du, so wie man z. B. die Batterie freischaltet, dann eben die Funktion für
das Solardach.
Vielleicht meldet sich ja einer, wie man das Solardach im MMI aktivieren kann.
Auf jeden Fall lässt es sich irgendwie codieren, aber nur wo???
Ich habe was vom A8 gefunden
{Dachelektronik}
Steuergerät Codierung
STG 38 (Dachelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Basiscodierung: 000000
+000001 - Serienausstattung
+000002 - Stahl-/Aluminiumschiebedach
+000004 - Glasschiebedach
+000006 - Solarschiebedach
+000008 - Schiebeausstelldach-Umluftschließen aktiv
+000016 - Heckrollo verbaut
+000032 - Heck- und Seitenrollo verbaut
+000064 - Fahreridentifikation (Fingerprint) verbaut
+000128 - Lichtprofile aktiv
+000256 - Garagentoröffner verbaut
+000512 - Lichtsensor verbaut
+001024 - EC-Innenspiegel verbaut
+002048 - Klimasensor verbaut
+032768 - Rechtslenker
+065536 - Deutschland
+131072 - Frankreich
+196608 - England
+262144 - Italien
glaube aber nicht das der 4F sowas hat
Ansonsten guck mal unter
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik)
Unter Anpassung findet man nichts mit Solardach
Evetuell unter Codieren
Da bei obdopen.org nichts unter codierung steht
Unter opbopen habe ich schon nachgeschaut, aber nix
unter Solardach gefunden und ich glaub nicht, dass ich die
Werte vom A8 zusammenrechnen kann und im A6 eintragen
kann.
Beim A8 haben einzelnen Ausstattungsvarianten andere Werte.
Obwohl der A8 auch MMI 2G hat
:rolleyes:
Man kann es ja mal versuchen und den alten Wert vom A6 ggf. wieder
einsetzten, wenn es nicht klappen sollte .....
{Dachelektronik}
+196608 - England
+262144 - Italien
Ansonsten versuche ich es ohne codierung...werde mir wieder so ein Voltmeter einstecken. Dann kann ich es am bsten kontrollieren auch mit der Batterieladung.
Danke Martin
das schiebedach ist nur im komfortsteuergerät codiert.
Und wo bzw wie oder wepche funktion wird da frei gegeben??
Dabei geht es generell nur und das SD das ja sxhon drinn steht wg comfort öffnen usw oder?
gibt es schon eine lösung zwecks codierung?
Ja, hatte es erfolgreich fertig gestellt... Ich schau mal endend.
Eine Funktion die ich nicht mehr missen möchte.
Habe auch eine Anleitung dazu geschrieben...
Im Klima Gerät unter Anpassung
+004096 dazu geben (sunproof with SolarCells)
Neu starten und in der Klima Kontrolle erscheint dann der Punkt Solarbetrieb.
-20170209-083009
Screenshot-20170209-082901
hast du eine teilenummer vom gegenstück des solardachsteckers?
@t3matze schrieb am 9. Februar 2017 um 22:04:47 Uhr:
Anschlussstecker Solardach-
1J0 972 752
(2polig ca 3,00 €, bei Audi zu beziehen)
super...vielen dank!dann werde ich mich nun ans umrüsten wagen und später berichten!
