  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Codierung RFK (low) und TV-Tuner parallel
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Nachdem ich nun in meinem Passat CC (Bj 2010) eine RFK (low - TeileNr 5K0827469 AQ ULM) und einen DVB-T Reciever (Ampire mit einem Multimediainterface von Kufatec) verbaut habe, habe ich doch noch ein kleines Problem, bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt:
RFK (low) ist verbaut, DVB-T ist verbaut, beide an den RGB / SYNC -Anschlüssen des RNS 510. Nun hängt es an der Codierung. Um DVB-T zu schauen, muss man im Diagnoseinterface den TV Tuner verbaut codieren. Nur so kann ich ihn im RNS 510 auch anwählen. Für die RFK (low) muss ich das RNS 510 und die Einparkhilfe II codieren. Wenn ich nur den TV-Tuner codiere (keine Codierung RFK) funktioniert er auch perfekt. Wenn ich nur die RFK codiere (keine Codierung TV-Tuner) funktionier auch diese perfekt. Ist jedoch beides Codiert, funktioniert der TV-Tuner. Beim einlegen des Rückwärtsganges jedoch kommt nur ein schwarzes Bild. Es scheint so, als würde ein Steuergerät oder das Radio selber die RGB-Signale blocken und nicht verarbeiten. Mögliche Erklärung wäre, dass der Passat CC vom Werk aus nur mit der RFK (High) verkauft wird und diese über ein Steuergerät und nicht über die RGB-Signale des RNS 510 das Bild liefert.
Es muß entweder am RNS 510 liegen oder an einem Steuergerät, welches Einfluß auf das Radio nimmt (Diagnoseinterface).
Ich will, dass "low" und TV-Tuner funktionieren. Hier mal der aktuelle Scan ohne TV-Tuner. RFK funktioniert in dieser Codierung.
Freitag,05,November,2010,13:16:16:01253
VCDS Version: PCI 10.6.1
Datenstand: 20100902
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56
62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QF HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6211
Revision: 13H08--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 84224 408 682600
VCID: 79D6BC8F49AB
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --026--- Seriennummer: 00000706119905
Codierung: 0002341
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 62E4FBE3C43D
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0100000002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7EDCAF935085
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000004011722
Codierung: E3E28F8B00041A0F47978F0017000000000BFB4764400145174000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 334A4EA72B47
Teilenummer: 3C8 955 119 D
Bauteil: Wischer 130710 010 0603
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 180810 054 0403
Codierung: 00471277
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791023266583
Codierung: 300003
VCID: 32444BA3D45D
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: PCI\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 17081003600001
Codierung: 010180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2772AAF7EF9F
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Bauteil: J234__301 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GHPGLUAPY
Codierung: 0012337
VCID: 48B0094B42C1
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010038 Seriennummer: 20100813200719
Codierung: 018A270002
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 72C48BA314DD
MFL:
Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 G HW: 3C8 920 870 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 040D00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 2F4242D7C76F
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3620P108180607
Codierung: F9A97F06500602009002
VCID: 2F4242D7C76F
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AD4A3834CAD
Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H41 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K3229017
Codierung: 04010042010000A000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E7C5FD3C065
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Bauteil: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 12101005 Seriennummer: 0001383997
Codierung: 0010B7
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
VCID: 7CD8A59B4699
Slave Driver:
Teilenummer SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0401
Seriennummer: 00000001621403
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5Nx-909-144.lbl
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.299 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00102210176001
Codierung: 0000258
VCID: 3B5A66870317
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 00910A0001864E7636003F3F7008CF0B607C41
VCID: 7AD4A3834CAD
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Seriennummer: BP218109096882
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2_VW46.rod
VCID: E7F26AF7AF1F
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
Bauteil: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 14101005 Seriennummer: 0001402615
Codierung: 0010B6
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
VCID: 79D6BC8F49AB
Slave Passenger:
Teilenummer SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001606458
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000369416
Codierung: 0000057
VCID: 2C7855DBF679
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3493064
VCID: 34484DBB2E49
Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0008
Codierung: 00000053
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0008
Codierung: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2E7C5FD3C065
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: -------- Seriennummer: 35909603036292
Codierung: 020100000000000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 2166B4EF81BB
Ende --------------------------------------------------------------------
Hat jemand eine Lösung oder eine Idee?
5 Antworten
Gibts ab Werk nicht, daher ist das so nicht vorgesehen. Bei der RFK High übernimmt vermutlich das RFK-Steuergerät die Videoumschaltung, zumindest wird das Video-Signal vom TV-Tuner durch das RFK-Steuergerät geschleift.
Kufatec hat da wohl eine Lösung, allerdings wird dabei das RGB-Signal von der Rückfahrkamera noch irgendwie gewandelt, wodurch das Kamerabild angeblich sichtbar schlechter wird.
vg, Johannes
Die wandeln von RGB in PAL.
Einfach 2 Geräte an die RGB Anschlüsse des RNS geht nicht, da muss ein Umschalter dazwischen.
Es sind zwei Geräte am RNS 510 angeschlossen und das ohne Probleme!!! Ein Umschalter dazwischen bringt sicher nichts! Das gesperrte Bild liegt nicht an irgendeinem externen "Umschalter", sondern an einem internen Steuergerät, welches das Bild blockt.
Habe ein Trennrelais geschaltet und auch mal die IMA komplett raus genommen. Ist aber immernoch das gleiche Problem! Was könnte es sonst noch sein?
Leider hat sich bei mir bis jetzt nichts neues getan! hat jemand denn noch eine idee?
gruß markus
