  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 3. Mai 2015 um 19:24
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
am 3. Mai 2015 um 19:31
Danke!
Hatte mich bei der Abholung meines neuen Alhambra gefreut, dass er mit den Nebelscheinwerfern "begrüßt" und coming home automatisch funktioniert.
Da ich meinen neuen Touren gern in WOB abholen möchte, muss ich die Codierung wohl beim Freundlichen machen lassen.
lg krolli
Themenstarteram 3. Mai 2015 um 19:44
Oder jemanden der vcds hat aus der Google vcds User Liste aus meiner Signatur
Ich hole mal den Thread aus der Versenkung...
Hat jemand bereits die Gelegenheit gehabt, den Touran am VCDS (oder umgekehrt) zu testen?
Vor allem interessant sind natürlich "Extras", die bei einem Neuwagen nicht hinzubestellt werden müssen, wenn sie ohnehin nachträglich codiert werden können.
am 26. November 2015 um 7:44
Ich habe bei meinen neuen Touran vorhin schnell einmal probiert einfache Features (Zeigertest und Rundenzähler) zu codieren, hat aber nicht so funktioniert wie zB. beim Golf VII.
Beide Bits sind ursprünglich nicht gesetzt, die Aktivierung des Zeigertests (STG17, Byte01, Bit0) zeigte keine Wirkung und die Aktivierung des Rundenzählers (STG17, Byte01, Bit3) lies sich nicht durchführen.
Folgende Steuergeräte sind bei mir verbaut:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRKB) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 04L 906 026 C HW: 04L 907 309 M
Bauteil: R4 1,6L EDC H23 1760
Revision: B4H23---
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 048 N HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 0610
Revision: 00005005
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0723
Revision: 00000000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C
Bauteil: VWKESSYMQB 036 0710
Revision: 00036000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G1 907 044 P HW: 5G1 907 044 P
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: --------
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0161
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0192
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE
Bauteil: AirbagVW21 005 0130
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 AM HW: 5Q0 953 569 B
Bauteil: Lenks.Modul 100 0205
Revision: FF034034
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5TA 920 741 HW: 5TA 920 741
Bauteil: KOMBI 208 6421
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1223
Revision: --------
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3G0 857 511 AE HW: 3G0 857 511 AE
Bauteil: FLA H10 0003
Revision: AA001001
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0031
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 566 B HW: 3Q0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H16 0230
Revision: --------
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2033
Revision: 00000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 035 824 A HW: 3Q0 035 824 A
Bauteil: MU-S--ER 620 0622
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0203
Revision: 8A001003
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 G HW: 5Q0 959 107 G
Bauteil: HDSG-Modul H12 0250
Revision: --------
Wäre nett zu wissen, ob die Heckklappe sich ändern ließe auf auf/zu mit dem Knopf im Auto oder am Schlüssel. Aktuell geht nur das öffnen von innen oder per Schlüssel.
@Merivafan007 schrieb am 26. November 2015 um 12:13:05 Uhr:
Also bei meinem Touran geht es auf und zu von innen und mit dem Schlüssel. Liegt eventuell aber an der EasyOpen Option.
am 26. November 2015 um 12:10
Hast du evtl einen Siebensitzer? Hier könnte ich es verstehen warum du nur öffnen und nicht schließen kannst.
Ja haben den 7 Sitzer, so erklärte der Händler das auch, damit wenn mal Passagiere hinten sitzen, keine Gefährdung ausgelöst wird. Leider gibt es kein Sensor, wenn nur 5 Sitze benutzt werden und die beiden anderen eingeklappt sind.
Die EasyOpen Funktion habe ich @KevinL
Heckklappe sollte gehen per ffb auf und zu.
Ich hatte leider noch keinen neuen Touran am kabel gehabt.
In der BDA Steht: Schließen per FFB oder Taste vorne geht nur beim 5 Sitzer. Beim 7 Sitzer geht das Schließen ausschließlich über die Taste an der Gepäckraumklappe.
Themenstarteram 27. November 2015 um 6:18
Laut bda bzw vw...
@mika85 schrieb am 27. November 2015 um 07:18:37 Uhr:
Laut bda bzw vw...
Könnte man das ändern? ;)
welchen Adapter / software brauche ich um das selber programieren zu können ?
für 25€ gibts ja schon Adapter auf usb - aber die sind nur zum auslesen oder?
die pro version davon reicht? https://carport-diagnose.de/de/features
Themenstarteram 27. November 2015 um 8:43
Was will man für 25€ erwarten? Um was vernünftiges zu haben braucht es min 300€ + Laptop. Alles drunter Finger weg!
Zur Heckklappe ja durch Anpassungen
