  4. Seat
  5. Tarraco
  6. Codierungsliste Tarraco
Seat Tarraco KN
wer hat Lust eine Codierungsliste für den Tarraco zu starten?
OBDeleven/VCP/etc.
Funktion:
Codierung:
MIB2/ 6P0 System:
getestet/nicht getestet
OBD eleven:
TMCpro freischalten (bei Re-Import notwendig)
Codierung:
Anpassungen Stg5F
1. TMC Pro Wert auf 1023 setzen
2. HMI Herkunftsland: DE setzen
dann Radio neu starten (20s. Aus Knopf).
Radio Sender mit TMC pro wählen.
getestet!
Tarra
70 Antworten
OBDeleven
Sport Tacho:
1 - Modul 17 - Instrumententafel
2 - Anpassung
3 - Sport
4 - Wert auf Ein ändern
getestet!
OBDeleven
LapTimer
Long coding
Control unit: 17 Dash Board
Values:
Lap counter:
Old value: No
New value: Yes
nicht getestet!
Traffic Sign Recognition Activation
Control unit 5F (Information Control Unit)
Adaptation
Access Control: traffic_sign_recognition_0x21
Value = activated
Access Control: menu_display_road_sign_identification
Value = activated
Control unit A5 (Driver Assistance)
Security access > Access Code: 20103
Long Coding
Byte 16
Bit 04 Activate
Control unit 17 (Dashboard)
Long Coding
Byte 5
Bit 02 Activate
High Beam Assist activation
STG09 [module 09]
Security access 31347
Adaptation
FernlichtAssistent
Menusterung Fernlichtassisten -> Present
Menusterung Fernlichassisten werkseinstellung ->Present
Erweiterte Fernlichtassisten -> AFS, FLA, Fernlicht uber AFS
STG A5 [module A5]
Coding
Byte 21 bit 5
FR Sport dash
Dash Board (module 17)
Adaptation: Sport, change to Display
press and hold green tick mark
Lane Assist - Remember last setting
Control Unit A5 - Driver Assistance
Select Long coding
Select setting Perso_HC
Change Activated to Last_setting
Press the green button to save the changes
Seat belt warning deactivation
Control unit 17 (Dash Board)
Adaptation
Deactivate seat belt warning
Value: Yes
Disable Start/Stop
Control unit 19 (Gateway)
Adaptation
Start Stop Limit voltage
Change value from 7.6 V to 12.1 V
Fan speed on Auto mode
Control unit 08 (Air Condition)
Long Coding
Byte 11
Bit 6 Activate
Refueling gasoline amount
Long coding
Byte 10
Bit 4 Activate
Comfort blink cycle
Control unit 09 (Central Electrics)
Security access > Access Code: 31347
Adaptation
Access Control: Komfortblinken Blinkzyklen
Value: 1-5 Value 3 (default – 3 x blinking)
Lights off with hand brake
Adaptation
Access Control: Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
Value = active [default: not active]
Foglights as coming home lights
Adaptation
Access Control: Coming home Leuchten
Value = Fog light [default: Low beam]
nicht getestet!
@Cencibel schrieb am 26. Januar 2021 um 11:09:33 Uhr:
Adaptation
Value = activated
Value = activated
Long Coding
Byte 16
Bit 04 Activate
Long Coding
Byte 5
Bit 02 Activate
STG09 [module 09]
Adaptation
FernlichtAssistent
STG A5 [module A5]
Coding
Byte 21 bit 5
FR Sport dash
Select Long coding
Adaptation
Value: Yes
Disable Start/Stop
Adaptation
Long Coding
Byte 11
Bit 6 Activate
Long coding
Byte 10
Bit 4 Activate
Comfort blink cycle
Adaptation
Adaptation
Adaptation
nicht getestet!
Sehr unübersichtlich. Hätte man mal vorher bissel bearbeiten können.
Hat leider meine komplette Formatierung zerschossen...Sorry
Adaptation
Value = activated
Value = activated
Long Coding
Byte 16
Bit 04 Activate
Long Coding
Byte 5
Bit 02 Activate
STG09 [module 09]
Adaptation
FernlichtAssistent
STG A5 [module A5]
Coding
Byte 21 bit 5
FR Sport dash
Select Long coding
Adaptation
Value: Yes
Disable Start/Stop
Adaptation
Long Coding
Byte 11
Bit 6 Activate
Long coding
Byte 10
Bit 4 Activate
Comfort blink cycle
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Hey, bitte wenn nur 1 Codierung je Eintrag und gerne zuvor oben auf Deutsch kurz erklären, was man da machen kann und dann gerne die Anleitung. So ist es leider für mich nich zu unübersichtlich. Danke :)
Das sieht man ja wirklich nicht durch.
Sehr kompliziert. Bitte um kurze Erklärung vorher was dies macht.
Kann man den PACC im Taracco mj21 nachträglich freischalten?? :)
Vielen Dank für die Antwort
@Igelbernd schrieb am 28. Januar 2021 um 15:04:36 Uhr:
Nein.
@Cencibel schrieb am 29. Januar 2021 um 17:52:06 Uhr:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Vielen Dank für die detaillierte Datei!
Eine Frage bleibt für mich noch offen: geht das ganze auch (noch/schon) für das Modelljahr 2021? Ich habe nämlich gehört, dass es wohl einen neuen ODB-Schutz seit Spätsommer 2020 in allen Modellen geben soll.
Ich würde nämlich zu gerne einfach nur die Verkehrszeichenerkennung aktivieren (Lane-Assist habe ich), habe den guten Tarraco aber gerade diese Woche bekommen.
Mit dem Link von Cencibel ist das Grundthema ja abschließend beantwortet (Danke!). Ob es einen ODB-Schutz gibt, würde mich auch interessieren.
Was für ein Codierungsgerät benutzt ihr. Könnt ihr eines empfehlen?
Merci im Voraus!
Also ich habe bisher an meinem MJ21 die Gebläsestufe im Automatik Modus der Klimaanlage codiert, Tagfahrlicht ausschalten als Menü Punkt im MIB und Blinkeranzahl beim Antippen auf 4 gesetzt.
Tacho Staging im Virtual Cockpit hat bei mir nicht funktioniert.
Viel mehr habe ich noch nicht Ausprobiert. Noch nicht viel Zeit gehabt.
Benutze VCDS von RossTech.
