- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- comand 2.0 amg logo
comand 2.0 amg logo
hi leute,
habe seit heute mein comand 2.0 verbaut würde jetzt gerne als startbild das amg logo haben.
ich weis das man durch eine tasten kombi das bei dem nachfolger navi ntg ändern kann.
gehts bei dem 2.0 auch??
siehe youtube
http://www.youtube.com/.../TheAllesWoller?...
20 Antworten
geht nur per Update-CD. Vorhandenes Logo in den (richtigen)
DNL Dateien identifizieren und austauschen (Bitmap als Hex
codiert). 320x264 16 Farben. Dann Firmware-Update fahren.
Habe eine 2009/ 2010 Software funktioniert es damit?
Und wenn ja wie??
Danke im vorraus
koenntest du das mal naeher beschreiben?
dachte immer das geht nicht....
hast du nicht schon den gemopften ?
da gehts wohl mit einer tastenkombi...
den mit innenraum mopf...
hab nichts gefunden...
Um das Logo zu ändern, bitte wie folgt vorgehen:
Audio auswählen
Stumm, Auflegen und SERV gleichzeitig drücken (Exakt gleichzeitig drücken! Wenn Mute eingeschaltet wird oder zum Service Menü gewechselt wird, klappt es nicht!)
Bildschirm mit der Meldung "Welcome to ENGINEERING MODE" oder einer ähnlichen Meldung erscheint (abhängig vom Softwarestand)
Es gibt je nach Softwarestand auch verschiedene Tastenkombinationen:
"5" + "3" + "7" (Comand bis SW12/04, bis Modelljahr 2006)
Bitte nacheinander drücken und ca. 15 Sekunden gedrückt halten.
Startlogo (Mercedes oder AMG) auswählen
Danach mit "zurück" und "Ende" diese Menüs verlassen
Comand abschalten
Wagen abschließen
ca. 10 Minuten warten
Beim nächsten Start ist das Logo geändert.
sag mal bescheid ob es funktioniert hat...
mach ich, danke!
Hat bei mir leider nicht geklappt - Komme nicht in den ENGINEERING MODE.
5+3+7 versucht
im Audio: Mute (bis es piept) + Auflegtaste + SERV versucht - ohne erfolg.
im AUdio: alle 3 Tasten aufeinmal versucht - ohne erfolg
Audio auswählen
Comand abschalten
Wagen abschließen
würde das auch bei einem aps 50 By 2006 auch gehen? wenn ja genau so?
Also es gab ja zwei Updates für die 2.0er My01 und 02 glaube ich.
Am Besten eine CD besorgen (MB)...musst aber mal im Service Menu gucken,
was du für eine Version hast...Nicht, dass du von neu auf alt spielst...
Also bei mir hat es nicht geklappt mit der Tastenkombination:-(
Bei meinem Onkel der fährt ne E Klasse von 2006 mit dem gleichen command (jedenfalls von der Optik) haben wir es hin bekommen nach mehreren versuchen.
Weiß einer sonst noch ne lösung wie es bei den CLK mopf gehen könnte?
hi arne,
denke das ich die aktuelle version habe,
aber von dem was du geschrieben hast verstehe ich nur bahnhof??? gibts dafür sowas wie eine anleitung?
wäre super wenn du irgendetwas in der richtung hättest...
danke
gruss denis
also bei mir
CLK Cabrio W 209 BJ 05 / 2005 hat es nicht geklappt - jemand eine Idee wie ich es hinkriegen könnte ?
Also ich habe das Comand 2 im CLK 500 Bauj 2006 ...... neueste Software drauf und das Comand NTG 4,5 (glaub ich zumindestens) im CLK 500 Bauj 2009 und bei beiden klappt absolut keine Codeeingabe die man so im I-Nett oder hier findet.
Ich habe diesen Code-Mist schon länger aufgegeben da etwas selber machen zu wollen ......
Wenn ich was geändert haben will gehe ich nach MB oder zu einem Fachhändler der das kann .... bezahle ein paar EURO und gut ist. Dann habe ich eine Rechnung und somit eine Gewährleistung/Garantie auf die ausgeführte Arbeit.
Wenn ich mir solche Spielereien nicht mehr leisten kann fahre ich auch das falsche Auto .....
