  4. Mercedes
  5. SL
  6. COMAND APS NTG1 Telefongespräch kann nicht angenommen werden
Mercedes SL R230
Themenstarteram 21. Mai 2014 um 16:05
ich habe folgendes Problem:
Ich habe das COMAND APS NTG1 und ein Bluetooth Modul SAP V2 gekoppelt mit einem Samsung Galaxy S3.
Wenn nun ein Gespräch kommt sehe ich die Nummer im Display und es klingelt; aber ich kann das Gespräch nicht annehmen.
Wenn ich auf den (Hörer aufnehmen) drücke erscheint auf dem Display der 'Start' Bildschirm vom Telefon (wie wenn ich ohne zu telefoniere auf die TEL Taste drücke), aber es klinget weiter. Ablehnen (Hörer auflegen) funktioniert.
Egal ob ich die Taste am Lenkrad unterm Display oder über die 'OK' Taste drücke.
Beim Anrufer klingelt das Telefon auch weiter.
Wenn ich irgendwo anrufe, höre ich den angerufenen der hört mich aber nicht. Die 'Stumm' Taste ist nicht aktiviert.
was kann das sein?
22 Antworten
am 21. Mai 2014 um 19:05
Hast ein anderes Handy zur Hand? Das S3 ist das Problem.
Themenstarteram 22. Mai 2014 um 7:16
vielen Dank für die Antwort.
NEIN - habe ich nicht.
Aber:
  1. Hat das S3 nun ca. 5 Monate funktioniert.
  2. Was soll an dem S3 das Problem sein? Ich habe das Comand APS mit dem SAP V2 auch in meinem W211 ohne Probleme
am 22. Mai 2014 um 8:40
Nun gut ist nur ein versuch man kann bei MB mit Prüfgerät auch eine Telefon prüfung durch laufen lassen.
Hätte dazu bitte auch noch mal eine Frage
ich hab mir nun eine IPhone 4 Schale besorgt und kann das Telefon nun über BT koppeln
es sagt verbunden nachdem ich eine 4 stellige Pin eingegeben habe
aber wenn ich dann wie in der Bedienungsanleitung beschrieben auf die Taste Tel. gehe läuft eine Uhr und die Anzeige sagt das Telefon wird jetzt aktiviert...das steht da aber 20 min drin ohne eine Änderung...was mach ich denn falsch
Ich bin nach BA vorgegangen...
am 27. Mai 2014 um 15:33
Fahrzeugdaten?
R230 / 500 /AMG
Bj Mod 2005
Comand NTG1 mit großem Bildschirm
Wie gesagt die Schale paßt soweit und ich kann es über BT verbinden
nur nicht aktivieren....sobald ich Tel. drücke will er es aktivieren was aber nicht geht..selbst nach 20 min kommt keine Fehlermeldung
am 27. Mai 2014 um 17:10
Gibt's an der Schale ein Knopf vorne/ seitlich zum drücken wenn ja betätige den länger als 30sek und beim Anmelden 62872 als Pin ein geben.
Hallo db fuchs
Und erstmal danke schön für die Antwort und Deine Mühe
Du machst mir Hoffnung...
Also bin ich gerade zum Auto gestürzt und habe den Knopf gesucht und gefunden
Ein kleiner viereckiger durchsichtiger Knopf vorne von oben nicht erkennbar
Meine Halterung ist diese:
http://www.ebay.de/.../171342096693?...
: A 212 820 1251
irgendwas mache ich falsch...
Wenn ich das IPhone einstecke und das Comand starte ist über BT keine Verbindung.
Ich muß erst die Autorisierung aufheben und dann wieder neu vergeben ( Telefoncod im NTG1 sowie im Telefon eingeben und koppeln drücken )
Dann steht im Comand unten "Verbunden"
Nur im Iphone nicht dort steht keine Verbindung hinter den BT Geräten
dort hab ich jetzt 2 Zeilen
IPhone Crandel
UHI XXXXXXX
Beide konnte ich autorisieren ( ausgefülltes Rechteck hinter den Geräten)mit den Cod's aber ich bekomme keine Verbindung hin
Nun sagt mir das Comand nach kurzer Suche
"Tel nicht gesteckt"
Leider bin ich kein Samrt Phone Experte und einer der wenigen die mit Ihrem Telefon überwiegend telefonieren... Ich hatte mal ein altes Nokia da konnte ich automatisch koppeln einstellen und es hat sich dann immer mit meiner Firmenwagen UHI automatisch verbunden...das I Phone..da kann ich nur auf koppeln drücken
ich wäre sehr dankbar wenn Du mir noch einen Tip geben könntest werde aber die Bedienungsanweisung nochmal ganz genau studieren...
Grüße Stefan
Themenstarteram 28. Mai 2014 um 5:25
kann mir auch jemand (zum ursprünglichen Problem/Thema) helfen?
am 28. Mai 2014 um 8:17
Immer nur einer laut liste müßte das 212 820 1721 =Falsche Schale!?
Schau in die Bedienungsanleitung.
am 28. Mai 2014 um 8:21
Halt stimmt nicht! IP 4 steht nicht drin.
ja hatte vorher extra bei MB nachgefragt
am 28. Mai 2014 um 10:14
Da steht auch Mod 2005 und was ist das Baujahr?
am 28. Mai 2014 um 10:17
So jetzt der TH-Starter du hast doch schon ne Antwort anderes Handy testen oder Überprüfung bei MB.
