Comand NTG 1 Navi,wie installieren ?
hallo leute,
habe jetzt die NTG 1 Navi cd version 11,2010/2011 karten,habe davor die 2008 cd benutzt,würde was passieren wenn ich jetzt die version 11 drauf spiele ? würde probleme auftreten ?
Original geschrieben von Mackhack
Original geschrieben von Rainer561
Hier ist doch vom Kartenmaterial die Rede und nicht von der Software der Head Unit
Ein Freund hat sein Comand von 4.1 auf 11 aktualisiert, ohne einen Zwischensprung machen zu müssen.
Und ICH REDE vom Kartenmaterial. Wenn du nicht weist um was es geht dann frag nach oder halt dich raus bitte.
Wenn man z. B. von der Version 5 auf 8 oder 9 oder 10 updaten wollte ging es nicht weil der Sprung von den einzelnen Firmware Updates zu gross war. Dafuer gibts eine Special Tools CD (zumindest wird die so bei uns in USA genannt - hab sie auch vorliegen). Die wird dann ins Navi gesteckt, das Navi updated seine Firmware dann mit der CD, anschliessend kann man die Karten DVD einlegen und das aktuellste Firmware Update installieren lassen. Wenn man das naemlich nicht tut, verweigert dein Navi schlichtweg den Dienst.
Also bitte erst lesen, verstehen und dann schlau rauslabern.
Danke!
Hallo Mackhack,
danke für deinen Rat......aber so wie es aussieht haben noch mehrere Leute von einer kleineren Version auf die neuere Version ein Update gemacht.
Also mach Du dich auch mal schlau damit Du dann auch schlau daher reden kannst.
Nicht immer gleich auf andere (mich) losgehen, erst Hirn einschalten und dann, gegebenfalls, die Klappe aufreisen.
Wünsche Dir noch einen schönen Samstagabend
26 Antworten
gibt erhebliche Probleme wenn Du CD?s benutzt, Du brauchst eine DVD für das NTG1 Comand APS.
ja ich weiß schon,meinte halt DVD hehe,weißt du wie ich des machen muss ?
Alte DVD raus, neue rein. Wenn es ein Firmware Update fuer das Laufwerk braucht zieht sich das Laufwerk das Update von der DVD. Das kannst du dann schoen an 2 Fortschrittsbalken sehen im COMAND Display.
Wenn nicht ist es mehr oder minder sofort verfuegbar und du kannst loslegen.
Aber was das mit Navi installieren zu tun hat weis ich beim besten willen nicht. Als ich deinen Post sah dachte ich du willst wissen wie man das Navi nachtraeglich einbaut!
also wollte nur wissen wie ich das ganze installieren muss,falls probleme mit navi auftreten,dann kann ich doch die alte wieder zurück installieren oder ?
PS: danke für eure antworten
Ja kannst du. Falls der Sprung von einer zu alten auf die aktuelle zu gross ist kann es sein dass dein Navi Rechner das Update nicht installiert bekommt. Dann musst du mit einer extra CD dran die dann ein Update installiert und daraufhin kann dein Navi Rechner dann das aktuelle Update installieren.
Aber von 2008 auf 2011 sollte es keine Probleme geben.
okey dankeschön,werde mich wieder melden wenns klappt
Danke!
Danke!
Bei meinem Comand befand sich die DVD 5.1 im Laufwerk. Eine Aktualisierung auf die neueste Version 2010/2011 erfolgte durch einlegen der DVD. Alles andere erledigte Comand selbständig. Läuft einwandfrei, einschließlich neuestem Kartenmaterial.
Danke!
Das ist gut und ich freue mich fuer alle die keine Probleme haben mit dem Update. Aber du hast dann nicht richtig gelesen was ich schrieb. Diese CD die noetig ist um diese grossen Spruenge zu updaten braucht man nur dann wenn der Navi Prozessor das Firmware Update nicht installieren kann. Das hat verschiedene Gruende und nicht jedes Laufwerk braucht es. Und ich weis auch dass die USA Karten etwas anders aufgebaut sind als die Europa Karten. Ich sagte nie und niemals dass jeder diese CD braucht wenn er eine neue Karten DVD einlegt. Nur dann wenn das Navi die Firmware nicht geupdated bekommt.
Danke!
Du kleiner amerikanischer Boy, nicht alles was in USA nicht funktioniert, funktioniert auch nicht in Old Germany.
Hier kann man ohne Probleme von Version 5 auf Version 10 oder 11 updaten ohne das großartig etwas passiert. Wenn du dich mit deinen Statements noch ein bisschen zurücknimmst wäre das auch ok, oder meinst du hier sind nur Deppen. Wenn die Software des Haed-Unit die 30/06 ist geht das einwandfrei.
Danke und schönes WE
Danke!
habs hinbekommen mal schauen ob noch was passiert,aber bei eins bin ich verzweifelt,bei der installation waren nur 3 balken da und dann wars weg,war es dann erfolgreich installiert ?
PS: die map war schwarz und nach 15 min war die map normal,aber ladet viel
Danke!
Halt einfach dein vorlautes Mundwerk wenn du keine Ahnung hast. Und von Ami Boy zu sprechen ist ne Frechheit. Ich bezeichne dich hier auch nicht als deutschen Vollidioten im offenen Forum.
Dir auch ein schoes WE!
Sag mal was für ein Zeug rauchst du, möchte ich auch haben, macht ja voll Cool.
Du benimmst dich hier wie die Axt im Walde und möchtest mit Wattehandschuhe angefast werden. Du bist kein Vollidiot, aber benimmst dich so
