Comand NTG 4 geklaut; APS 50 nehmen?
Hallo Leute,
bei mir wurde schon zum dritten mal (innerhalb von 1 Jahr) mein Comand NTG 4 geklaut. Da ich der Meinung bin, dass es wieder passieren wird, habe ich mir überlegt etwas anderes zu nehmen, was für Diebe nicht mehr so interessant wäre.
Dabei habe ich an APS 50 gedacht (gibt es vielleicht etwas anderes außer APS 50 was in Frage kommt?). Navigation ist mir nicht so wichtig, ich brauche es sehr sehr selten, das einzige was ich wirklich brauche - ist die Möglichkeit Musik zu hören.
Was glaubt ihr, wird es was bringen APS 50 statt Comand NTG 4 reinzusetzen? Ich will einfach meine Ruhe haben und nicht jedes mal beim rausgehen denken, ob das Auto wieder aufgebrochen wurde....
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie es bei APS 50 mit Musik ausschaut? Kann es mp3 abspielen? Mit Chip-Karte oder CD?
Am liebsten würde ich das große Loch einfach abdecken und nur das Radio mit Musik einbauen....geht so etwas auch?
24 Antworten
Kannst du nicht Versuchen von der Versicherung eine Alarmlage gespendet zu bekommen?
Das Comand ist den Klingonen zwar lieber, aber das APS50 wird auch gezockt. Die Navi Taste links in der headunit ist wohl zu verführerisch. Kannst auch das einfache Audio20 ohne Navi, welches MP3 von CD abspielen kann, nehmen und bei Bedarf ein mobiles Navi dazu kaufen oder das Smartphon nutzen.
Er könnte seine Versicherung aber auch fragen ob sie evtl. seinen Umzug in eine andere Wohngegend bezahlt?:D:D;)
Polizei und auch Mercedeswerkstatt haben beide gemeint, dass die Alarmanlage nichts bringt, diese schreckt Diebe leider nicht mehr ab.
Wie sieht es bei APS 20 mit Musik aus? Ist die Soundqualität genau so gut wie beim Comand?
Wenn die Qualität genau so gut wäre, wäre es eine Superlösung für mich :-)!
Das Audio20 hat einen Equalizer, insofern kannst Du den sound nach Gusto anpassen.
Solltest Du zufällig das HK soundsystem haben, muss es das Audio20 inkl. Wechsler sein. Denn das läuft über MOST, das Audio20 mit single CD nicht, wobei man aber selbst beim Audio20 + Wechsler mit einem zusätzlichen Interface arbeiten müsste, da es keinen Anschluss für den externen Verstärker bietet. Das HK macht eine Umrüstung auf Audio20 also etwas kompliziert.
Ich würde dann über das Audio 20 + Navigation 20 nachdenken.
Da sieht niemand mehr von außen das Navi und Du hast trotzdem eine Kartennavigation und eine vollständige Integration in die Bordelektronik.
Außendem sparst Du Dir dann den Kabelsalat bei einem portablen Navi.
Was Dir dabei fehlt, ist natürlich die Möglichkeit, MP3´s auf der Festplatte zu speichern, das geht nur beim Comand.
Alternativ könntest Du auch das Audio 20 mit CD-Wechsler nehmen und mehrer CD´s mit MP3 brennen und einlegen.
VG Andreas
Ich danke euch allen! :-)
Habe keine Ahnung, ob ich HK Soundsystem habe...bin eine Frau, kenne mich da nicht so gut aus )))
Ist den Audio 20 und Navigation 20 zwei getrennte Systeme oder ist es alles in einem?
Bei meinem Comand ist oben ein Deckel (unter dem Navi sich befindet), bleibt er, wenn man APS 20 einbaut oder kommt da eine andere Abdeckung drauf?
Das Navigation 20 ist ein Nachrüstteil, das an das Audio20 angeschlossen wird.
Kostet ca. 1000€.
Hinter der Klappe befindet sich nur der Monitor.
Das eigentliche Gerät ist das "Bedienteil" unterhalb der Lüftungsdüsen.
Da die Klappe beim Comand automatisch geöffnet wird, muss sie wahrscheinlich auch gegen eine manuelle getauscht werden.
Ob bei Dir ein HK-Soundsysten verbaut ist, erkennst Du am einfachsten an den Harman-Kardon Schriftzügen auf den Lautsprechern in den Vordertüren.
- Ohne Schriftzug kein Soundsystem -
VG
Andreas
Hi Andreas,
meinst du 1000 € für ein gebrauchtes oder neues Gerät?
Habe nachgeschaut, HK-Soundsystem habe ich nicht.
Weiß vielleicht jemand ob APS 50 viel mehr kostet als APS 20? (gebraucht)
Und noch mal zu dieser Klappe oben, unter der Display von NTG4 versteckt ist.
Kommt dann eine ganz andere Klappe? Ich meine, wenn Diebe noch mal kommen und diese Klappe sehen, denken die doch wahrscheinlich, dass da wieder Comand eingebaut wurde oder?
PS: es ist so unerträglich im Auto ohne Musik!!! :-(
ich kann dir das mit dem Diebstahl gut nachfühlen. Bei mir wurde es 2x inkl. Airbag gestohlen. Auch ich hatte bei jedem Gang zum Auto ein schlechtes Gefühl. Also, was tun?
Ich habe mich für eine kleine Lösung entschieden. Zunächst kaufte ich einfach Alarmanlagen-Aufkleber für die Seitenscheiben - für den vorbeifahrenden Dieb. Das ergänzte ich dann mit einer Navi-Halterung für ein portables Navi. Getreu dem Motto: Wer so etwas hat, hat kein 3000 EUR Comand eingebaut.
Damit bin ich über die Runden gekommen, bis ich jetzt den Neuen habe. Aber auch hier habe ich lange überlegt, ob ich eines mit Comand nehmen sollte; Aber ich brauche es nunmal beruflich.
Im Übrigen weiss ich jetzt, warum die, die kein Navi haben, die obere Klappe des Nachts geöffnet lassen; Um zu zeigen, dass kein Comand drin ist.
Gruss, Heiko
Original geschrieben von Sternchen222
Hi Andreas,
Hi Sternchen,
lt. Zubehörkonfigurator auf der MB-Homepage kostet das Teil neu 1185 Euronen.
Weitere Infos dazu findest Du z.B. hier:
http://...weser-ems.mercedes-benz.de/.../navigation_20.html
VG
Andreas
Danke Heiko, danke Andreas!
Meine Mercedes Werkstatt hat anscheinend als die Scheibe ersetzt wurde und Armaturenbrett getauscht noch gleich ein Monitor reingesetzt, das steht zumindest auf der Rechnung, die ich am Freitag bekommen habe. Das wollte ich gar nicht und es war nicht abgesprochen!!!
Normalerweise habe ich das Geld von der Versicherung bekommen und konnte mir dann das komplette Gerät selbst kaufen.....kann ich das noch rückgängig machen? Ich will kein Comand mehr haben....
Also aufs Comand würde ich nie mehr verzichten wollen.
Sorry wenn ich unhöflich dazwischenfrage, aber wie lässt man sich gleich 3(!!!)x in folge das navi klauen? Das ist ja gleich ein hatrick wahnsinn!
Das man dir sagt das eine Alarmanlage nicht abschreckt halte ich persönlich für den Witz des Jahres, da wird der Verkäufer sich gefreut haben, mehr Umsatz für nachrüst navis..
Jetzt mal ernsthaft lieber TE.. Ich hoffe du wirst beim 4 mal endlich schlau draus und kaufst dir eine Alarmanlage..
Der Stand der Dinge ist technisch super und du hast echte Chancen.. Die heutigen Alarmanlagen besitzen eine Station die du ständig mitschleppen / Zuhause ablegen kannst, und wenn es tatsächlich zu einen Einbruch kommt, piipt dir das Ding die ganze Wohnung voll.. Wenn du Dann gleich mal das Fenster auf machst und laut schreist, glaub ich nicht das der Dieb sich denkt oh cool die Alarmanlage ist an der Besitzer ist wach ich klau mal weiter das navigationsgerät...
Wünsche dir noch viel Erfolg mit versuch Nr. 4
