Comand Online & Android: WhatsApp Nachrichten anzeigen
Wie in anderen Threads rund um das Audio 20 beschrieben, können WhatsApp Nachrichten auf dem Audio 20 dargestellt werden, wenn sie von einem IPhone verarbeitet wurden.
http://www.motor-talk.de/.../...app-und-das-audio-20-t4851063.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...im-audio-20-anzeigen-t4469096.html?...
Mit meinem Samsung S4 Mini klappt das natürlich mal wieder nicht. Fragen:
Gibt es einen Weg dieses Feature zu aktivieren oder mache ich etwas falsch?
Liegt es am fehlenden Bluetooth MAP Profil? Falls ja, hat jemand mit Android 4.4 "KitKat" es schon probiert?
Beste Grüße!
Die App ist wieder auf Playstore verfügbar!
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.sms.android.forwarder
33 Antworten
wird auch nie gehen... vielleicht in der Zukunft irgendwann wenn Schnittstellen weiter geöffnet werden.
Why?
Weil WA ist wenn man es nüchtern betrachtet eine App wie alle anderen.
In den Protokollen die bei dem Auto möglich sind ist sowas noch nicht vorgesehen.
Man vertut sich leicht...oh eine Nachricht...Nachricht! Dies ist aber keine die in dieser Protokoll ebene vorgesehen ist. Vergleich es mit dem Wecker...
Kurzum...Nö...geht nicht.
Das es mit Apple geht hast Du gelesen? Dort mit einer zusätzlichen APP.
Geht es mit dem MAP Profil? Gibt es eine App, die über Bluetooth die Notifications (analog zu der IOS-App) überträgt? Das COMAND kann es ja definitiv. Es hängt "nur" daran, dass das ANDROID die Neuigkeits-Meldungen über Bluetooth nicht verbreitet!
Für das Samsung S2 habe ich mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, kann sie aber mangels S2 nicht testen .
Nachtrag: Es wird ja nicht eine Meldung einer App Ansicht übertragen (sei es Email / WhatsApp / XYZ), sondern "nur" die Neuigkeitsmeldung des Systems! d.h. eine App, die diese Neuigkeitsmeldung übertragen kann, würde schon reichen! DAs muss nichts WhatsApp-Spezifisiches sein! Mit der IOS app lassen sich z.B. auch Mails lesen.
Aha...interessant! Würde mich auch stark interessieren als Android User.
Das wäre ein echt sinnvolle Sache. SMS geht doch auch.
ja, um eventuell Blitzerwarner einzubinden "grins" LOL
habe das S4 mit KitKat aber trotzdem keine Benachrichtigung bei Whatsapp
Original geschrieben von J.M.G.
Hast Du das NTG 4.5 V1 oder V2 oder das NTG 4.7?
NTG 4.5 V1
HTC ONE Google Edition mit 4.4
BlueDun
geht leider nicht...
wird nur SMS angezeigt bzw die online Funktion funktioniert
OK, vielen Dank. Also liegt es nicht am MAP Profil. Wir brauchen also eine App, wie die auf den IOS-Geräten, das die Notifications via Bluetooth versendet...hmmm. Verdammt!
sorry hatte online gelesen aber wohl nicht regestriert
NTG4 habe ich
was wäre damit z.B
https://play.google.com/.../details?id=com.github.grimpy.botifier
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pilot51.voicenotify
Original geschrieben von winsfalke
was wäre damit z.B
Botifier habe ich mal runter geladen...
werde es später mal im Auto testen
Ich habe gar keine Ahnung von IT. Könnte mir bitte mal jemand erklären, was genau die in dem von mir verlinkten Thread genannte App bei IOS Handys macht? Was genau wird da mit welchem Protokoll übertragen?
hier ein kurzer Auszug
Botifier
Pushes Android notifications from the notification drawer to any connected bluetooth device supporting AVRCP 1.3
* Show notifcations on car radio
* Show application as artist
* Show summery as album
* Show full notification text as title (can be splitted over multiple chunks max length is configurable)
* Play notification via TTS (text to speech)
* Use next / previous track to navigate through notifications
* Use pause / play button to remove notifcation
* Use forward button to close notification stream might help to regain focus to previous playing audio.
To test if your media device (car radio) supports AVRCP 1.3 play a mp3 song which has id3 information set and check if this information is shown on the media device.
There are two ways to provide this application with info about notifications via accesiblities or via notification access. The later one is the prefered method which is only support on Android 4.3 and up.
To enable Botifier via Notification Access (Android 4.3 only):
Goto Settings -> Security -> Notification Access -> Enable Botifier (Setting only available if Botifier is installed)
To enable Botifier via Accessiblity:
Goto Settings -> Accessiblity -> Enable Botifier
Do not enable both methods which will cause unexpected behaviour.
