- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Comand Online; Navi; Maßstab automatisch einstellen
ist es wirklich so, dass der Maßstab des Navis nicht auf "Atomatikzoom" o.ä. eingestellt werden kann? Meine anderen Navis (Zenec NC3711D und Navigon) können das und wählen je nach Fahrtgeschwindigkeit einen passenden Maßstab.
Uwe
17 Antworten
Hallo.
Genau DAS interessiert mich auch gerade. Ist das denn irgendwie möglich?
Hermann
Moin ihr beiden,
das geht.
Zumindest bei mir. Ich hab alle Parameter nach Erhalt des Fahrzeugs eingestellt und weiß jetzt allerdings im Moment nicht, wo diese Funktion wohnt.
Ich bin mir allerdings jetzt nicht ganz sicher, ob das dann von der Geschwindigkeit oder von der Entfernung zum nächsten Abbiegepunkt abhängt.
Werde ich demnächst mal testen. Kurz anhalten auf der Autobahn. Ich hoffe, der nachfolgende Verkehr merkt das früh genug. Ich kann ja die Warnblinkanlage einschalten.
super zu hören, dass es funktioniert. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich den konkreten Menüpunkt noch etwas konkreter genannt bekommen könnte.
Vielen Dank im Voraus und
LG
Uwe
Moin Uwe,
sorry für die späte Antwort. War PC-los unterwegs.
Da ich jetzt wieder vor der Flimmerkiste sitze, weiß ich wieder nicht genau, wo dieser Menüpunkt wohnt.
Aber er sollte eigentlich ganz einfach zu finden sein, wenn man das Menü TMC mal durchblättert.
LG
Wolfgang
Original geschrieben von BerliFranser
Hallo Wolfgang,
morgen werde ich im TMC-Menü suchen...
Danke für den Tipp
LG
Uwe
und? Problem schon gelöst?
Autozoom
Sie können einstellen, wie sich die Karte bei Annäherung an einen Manöverpunkt
oder bei unterschiedlicher Geschwindigkeit verändert.
>Wählen Sie in den Karten-Einstellungen Autozoom.
>Schalten Sie mit Autozoom den Autozoom ein oder aus .
Nach Auswahl von Erweitert können Sie auswählen, wie stark
der Autozoom sein soll.
R70
Original geschrieben von Rentner70
Autozoom
R70
bin ungeübt und habe den falschen Button gewählt.
Kann an meinem Command (Fahrzeug Okt.2012) unter Karteneinstellungen den genannten Menüpunkt "Autozoom" oder ähnlichen nicht finden. Gibt es unterschiedliche Geräte- oder Softwarevarianten?
kaem50
kaem50
manche Einstellungen lassen sich nur dann anwählen,
wenn eine Routenführung aktiv ist. Bitte nochmal
probieren.
Gruß von R70
probieren.
Gruß von R70Hallo R70,
kann bei den Karteneinstellungen auch unter aktivierter Routenführung den genannten Menüpunkt nicht finden. In der guten alten schriftlichen Bedienungsanleitung ist in der Beschreibung zum Einstellen des Maßstabes ebenfalls nur die manuelle Einstellung beschrieben (habe zumindest nichts zu Autozoom gefunden).
Kartenversion 2012/2013 (V7.0) Europa, Softwareversion finde ich keine Anzeige.
Gibt es eventuell noch weitere Hinweise?
Gruß von kaem50
[/quote
probieren.
Gruß von R70
[/quote
Hallo R70,
Gruß von kaem50
Hallo kaem50,
bin jetzt extra nochmal aus der 3. Etage in die Tiefgarage
hinabgestiegen und habe einige Fotos geschossen.
Hoffentlich helfen die weiter
>Zündung in Stellung 1
> Keine Routenführung aktiv
> ich habe zwar nur das kleine Display vom Audio20,
kann mir aber nicht vorstellen, dass das Comand auf
den BMP anders reagiert.
Viel Erfolg, Gruß von R70
Hallo R70,
vielen Dank für die Bilder.
Damit auch die Erkenntnis, die Geräte reagieren völlig unterschiedlich.
Als Anlage ein paar Bilder vom Command online, wobei die vorsintflutliche Darstellung auf dem Monitor nicht unbedingt mit der Bezeichnung "online" harmoniert, der Inhalt wohl ebenfalls nicht so ganz.
Nochmals Danke für die Bemühungen, ich werde weiter nach einer möglichen Lösung suchen.
Mit freundlichen Grüßen kaem50
