comand zeigt immer off road
Habe bei MB ein Comand in meinen W210 einbauen lassen. Jetzt reagiert das Gerät nach dem berechnen der Route einmal, mit angeabe der Straßen und anschließend zeigt es nur noch die Richtung an und schreibt off Road.
Winterfreund
Und nun ist er Geschichte, der Zipfelmann.
19 Antworten
Würde mal sagen, es bekommt von der Antenne kein Signal. Da wird MB was falsch gemacht haben.
Die andere Möglichkeit ist die, daß Du wirklich auf Straßen bist welche die CD nicht kennt.
Hatte ich auch mal,
neue GPS- Antenne eingebaut,
Problem behoben.
GPS-Signal alleine reicht nicht! Offenbar wurde versäumt auch das Speedsignal anzuschliessen. Ohne dem geht nix!
Warum diskutieren? Das ist doch dann ein Problem von DB, oder? Die haben es ja eingebaut.
Was hat denn
Die
Bahn damit zu tun?
Die haben es ganz bestimmt nicht eingebaut!
Original geschrieben von Pandatom
Was hat denn Die Bahn damit zu tun?Zitat:
Warum diskutieren? Das ist doch dann ein Problem von DB, oder? Die haben es ja eingebaut.Die haben es ganz bestimmt nicht eingebaut!
Schon mal was von Daimler Benz gehört? Sicherlich nicht. Sonst würdest Du nicht solch einen Schei....ß schreiben. Armer Irrer.
Morning,
ich glaube der Hinweis auf das Geschwindigkeits- Signal ist der Richtige!
Die Position wird ja scheinbar richtig angezeigt (Menü => Standort... bzw. GPS... S-Fix...??).
Leider geht aus der Eingangsfrage nicht genau hervor ob das Comand nach dem Einbau funktionierte und wenn ja wie lange?? Oft muß dieses Signal im Anschlußstecker "nachgepint" werden wobei es dann von Abgriff re A-Säule kommt. Eventl. ist eine dieser beiden Verbindungen defekt (z. B. Abzweigverbinder)
PS: Die unqualifizierten Beiträge aus dem japanischen Mädchenlager, in immer mehr Threads, sind wohl nicht nur mir lästig, und lassen sich leider nicht immer ignorieren..... gebe mir aber Mühe!
Aber wie bei vielen Deiner Einträge schaffst Du nicht mal das. Dein Text läßt darauf schließen, daß Du einen rosaroten Schlafanzug hast, richtig?Zitat:
Original geschrieben von tomcab
Morning,ich glaube der Hinweis auf das Geschwindigkeits- Signal ist der Richtige!
GrüßePS: Die unqualifizierten Beiträge aus dem japanischen Mädchenlager, in immer mehr Threads, sind wohl nicht nur mir lästig, und lassen sich leider nicht immer ignorieren..... gebe mir aber Mühe!
Fakt ist, daß ich schon das Comand hatte, da wustetest Du noch nicht mal was das ist.
Hoffentlich sind die Schulferien bald rum.
Du hast Dich einem Kürzel bedient was der
Deutschen
Bahn zugeordnet wird. Im Übrigen sind Deine Beleidigungen und meist unqualifizierten Äußerungen mehr als ätzend
DANKE!
vielen vielen Dank,
Mc Arthur
Vielen Dank mcaudio. Einer weniger, der nur auf Stunk aus ist.
