- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Combox oder Telematic Communication Box (Sicherheitslücke beim Connected Drive)?
Hi!
Nicht nur, weil nunmehr gravierende Sicherheitslücken aufgedeckt wurden, sondern auch, weil der Internetbrowser eine Geschwindigkeit (EDGE) an den Tag legt, die schon vor bald 10 Jahren nicht mehr als schnell galt.........
Zum Einen verrät die Telematic Communication Box bei einem Hackerangriff die VIN nicht so gerne wie die Combox, zum Anderen ist dieses Modul UMTS fähig. Na ja, noch immer kein LT, aber immerhin.
Nun zur Frage:
Ich habe einen 520d xDrive7 F11 aus Oktober 2013.
Wie kann ich feststellen, welches Modem hier verbaut wurde?
Gyula
Hallo!
Wer hat eigentlich schon die Sie-Karte aus seinem Smartphone gerissen, weil die NSA mitlesen kann?
CU Oliver
34 Antworten
Mit einer Abfrage der Ausstattungsliste mit Hilfe der VIN: http://www.bmwvin.com/
Die Sicherheitslücken sind übrigens schon geschlossen. Von daher ist es egal ob Combox oder TCB verbaut sind.
Hi!
Mit der VIN Abfrage geht das nicht........
Die Sicherheitslücken sind so lala geschlossen.
Gyula
@gyula1 schrieb am 6. Februar 2015 um 18:54:21 Uhr:
Warum nicht? Bei mir geht das super. In meiner Ausstattungsliste steht z.B.:
S6VCA STEUERUNG COMBOX
Hallo!
Die Sicherheitslücke der VIN-Ermittlung aus dem Fahrzeug heraus wurde geschlossen. Im VIN Decoder (s. Link weiter oben) geht natürlich immer noch. Ihr redet aneinander vorbei.
CU Oliver
@gyula1 schrieb am 7. Februar 2015 um 10:18:04 Uhr:
Hi!
Bei meinem 5er definitiv nicht!
Was hast du denn für ein car?
Wo siehst du diese Angabe?
Gyula
Ich hab einen F11 von 08/2011. Die Zeile oben habe ich direkt aus dem Ergebnis des VIN Decoders kopiert.
Hi!
Wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung.
Ich will ja nur wissen, ob bei mir die Combox oder TCB verbaut ist......
Aus der Vin Decodierung geht dies bei meinem F11 nicht hervor.....
Ich wüsste auch nicht, warum diese Info da drinnen stehen sollte. Da stehen nur die Serien- und die Sonderausstattung drin.
Gyula
@gyula1 schrieb am 7. Februar 2015 um 12:39:42 Uhr:
Die Combox (oder später TCB) sind ja Serienausstattung.
In meiner Liste stehen z.B auch so Sachen wie:
S1CBA CO2 UMFANG
S230A EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE
S428A WARNDREIECK
S698A AREA-CODE 2
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR
Kurz gesagt alles was eben so mit der Grundausstattung zu tun hat.
Keine Ahnung, warum das in deiner Liste nicht aufscheint.
Hallo!
Bei Fahrzeugen bis 09/2010 erscheint keine ComBox, weil es die dort noch nicht gab. Bei Fahrzeugen von 09/2010 bis 08/2012 erscheint bei den Umfängen im VIN Decoder die ComBox, wenn sie verbaut wurde. Bei Fahrzeugen ab 09/2012 mit einem NBT wird die ComBox nicht mehr angezeigt, weil diese dann im NBT verbaut ist. Sieht man also die SA 609 so weiß man, dass eine ComBox mit drin ist. Die TCB steht nicht noch extra drin, da es sich hier um ein Steuergerät für die weiteren Funktionen der SAs 6NL etc. handelt.
CU Oliver
In der c't steht ein ausführliche Beschreibung des hacks.
Schon unglaublich.
Man muss nicht einmal die VIN kennen, die liefert das System von sich aus als Rückmeldung, wenn eine falsche gesendet wurde
@Janet2 schrieb am 7. Februar 2015 um 18:53:30 Uhr:
Schon unglaublich.
Das war kein Software-Fehler, sondern ein Feature:
Sozusagen der "General-Schlüssel" für alle neueren BMW ...
@TheChemist schrieb am 7. Februar 2015 um 23:04:33 Uhr:
Das war kein Software-Fehler, sondern ein Feature:Zitat:
Schon unglaublich.
nette Geste am Ende von meetings;
"Soll ich schonmal eure BMWs aufschliessen ? "
Hi!
Schweift nicht vom Thema ab, ich will wissen., welche Box (CB oder TCB) bei mir verbaut ist.
Oliver, aus deiner Aussage werde ich nicht schlau.
Können da beide verbaut sein?
Gyula
Ne andere Frage nebenbei: wo steckt denn bei (NBT-Fahrzeugen) die SIM-Karte drin?
Und, könnte man sie entfernen?
(Bei älter als 08/12 war die ja in der Combox unterhalb des Kofferraums?)
