- Golf
- Golf 6
- Comfortline und automatisches Schließen?
Guten Tag,
kann man beim Golf 6 und dem Ausstattungspaket Comfortline auch ohne erweiterte MFA ein automatisches Schließen ab 15 km/h einstellen? oder programmieren?
Danke fürs Zuhören.
Original geschrieben von Mertinho
Fahr zu deinem
und lass die Auto Lock Funktion codieren. Der macht das normalerweise in 10min.
Unterschied zur Funktion über die MFA+ ist, dass das aut. Aufsperren wahrscheinlich nicht bei Abziehen des Schlüssels funken wird. Man muss dann 2x den Türöffner betätigen.
So war das zumindest beim Ver ohne MFA.
Du musst natürlich zusätzlich noch das Unlock beim Schlüsselziehen codieren lassen damit die Türen wieder entriegelt werden.
17 Antworten
Was soll denn geschloßen werden?
Die Türen?
automatisches Schließen der Türen über ZV
hallo,
die funktion kannst du beim händler aktivieren lassen.
mark
Fahr zu deinem und lass die Auto Lock Funktion codieren. Der macht das normalerweise in 10min.
Fahr zu deinem
Fahr zu deinem
Beim VIer reicht 1x ziehen .
Fahr zu deinem
Richtig!!!
So wirds gemacht, dann funktioniert auch das öffnen der Türen, beim Schlüsselabziehen
beim Comfortline kannst Du das autom. Schließen ab 15 km/h über die MFA programmieren und beim Ziehen des Zündschlüssels werden die Türen entriegelt.
Steht aber alles fein säuberlich und gut verständlich in der Bedienungsanleitung - man muss nur das Buch aufschlagen und lesen
Und dann die Kommentare, "Du musst zu Deinem Händler fahren, der programmiert das in 10 Minuten", für alle Schei... zum Händler, wo man es doch selbst bewerkstelligen kann. Aber gerade das wollen die Händler -Kontakt-(Geld)-pflege.
Gruß HuPra
Hallo HuPra,
schön, dass du diesen 1,5 Jahre alten Thread wiedergefunden hast. Und schön, dass dir nicht entgangen ist, dass der Threaderöffner keine MFA+ hat und deswegen die Umstellung nicht selbst bewerkstelligen kann.
Viele Grüße,
moveatur
Original geschrieben von moveatur
Hallo HuPra,
Viele Grüße,
moveatur
Hallo moveatur,
habe ich schlicht überlesen, Entschuldigung.
Gruß HuPra
Kein Problem. :-)
ich habe auch das Problem! Habe kein MFA+, haben heute das Verschließen bei 15km/h und das Aufsperren beim Schlüssel abziehen aktiviert. (war deaktiviert)
Aber nix geht!
Wenn ich den Auto Unlock zusätzlich Sperre, verschließt er zwar, aber sperrt natürlich nicht auf! (Fehlermeldung in der Bordnetzelektronik)
Wo könnte das Problem liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
MfG, Heile
Wie hast du das denn angestellt?
Meines Wissens geht dies nur über die Codierung im BCM, also VW tester, VCDS, VCP, ......
