- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Coming Home Funktion funktioniert falsch herum
Hallo!
Heute hat mich ein Golf Fahrer drauf angesprochen, sonst wär mir das wohl gar nicht aufgefallen:
Mein Insignia hat eigentlich die "Coming Home" Funktion, wo nach Abschließen des Fahrzeuges das Licht für 30-60 Sekunden an bleiben sollte. Ich kann das im Bordcomputer auch einstellen.
Jedoch, beim Abschließen passiert nichts.
Sperre ich das Fahrzeug aber auf, geht das Licht direkt für die eingestellte Dauer an.
Woran kann das liegen?
Fehlfunktion oder gewollt?
Danke!
Den Golf- Fahrer kannst du dann mal drauf hinweisen dass in den Kurven immer ein Nebelscheinwerfer an und aus geht....
24 Antworten
Handbuch ist dein Freund, normalerweise musst du kurz wenn du aussteigst den Blinkerhebel nach hinten ziehen bei geöffneter Tür dann leuchtet es die eingestellte Zeit, das andere kannst du auch einstellen hab ich auch an wenn ich zum Auto gehe aufschließe leuchtet alles das man auch was sieht im dunklen. Kann beides eingestellt werden, das beim verschließen alleine die Funktion angeht wäre mir neu weis nicht ob das bei neueren Modellen so ist glaub ich aber nicht.
Es funktioniert schon alles richtig. Die coming home Funktion wird anders aktiviert.
Zündung aus, Tür öffnen dann die Lichthupe betätigen. So wird die "Coming Home" Funktion aktiviert.
Ja das sieht so billig und dumm aus ^^
Das, was du beobachtest, ist eben die Leaving home-Funktion.
Bei dir ist alles in Ordnung. Du kannst einstellen, wenn du mit der FB aufsperrst, dass auch die Scheinwerfer angehen. Und das ist bei dir der Fall.
Wenn's schon im Menü einstellbar ist, warum hat Opel das so gelöst, dass man noch nen Hebel ziehen muss? Ich habe die Funktion aus dem Grund nie genutzt. Die VW's machen das ganz von alleine... Deshalb ist's dem Golf Fahrer wohl aufgefallen.
Die Funktion ist älter als der Lichtsensor Serie ist der die Funktion steuern könnte. Der Vectra C/Signum konnte das schon, deswegen ist es halt so geblieben, zudem benutzt man sowas situationsabhängig, nicht immer an/immer aus.
Manchen freuts, manchen nervts.
MfG BlackTM
richtig, dummer geht´s nimmer, wäre ein Grund keine Nebelscheinwefer zu bestellen
typisch VW, möchte aber mitreden und kann nicht!
Da seid ihr aber nicht mehr auf den aktuellen Stand, der Golf 7 hat das Abbiegelicht im Scheinwerfer integriert, genau wie der A3.
Wow 10 Jahre nach Opel und das bei einem Entwicklungs- und Designbudget das soviel Beträgt wie Opels Jahresumsatz ^^
Um andere Hersteller geht es in diesem Thema jedoch nicht, sondern um Fragen zur Bedienung dieses Modells.
MfG BlackTM
Ist unglücklich weil nicht logisch, sollte gleich angehen und fertig
Danke für eure Hilfe!
Frage geklärt
Da ich sowieso eher selten bei Dunkelheit heimkomme, ist mir das nicht zu umständlich sondern geht in Ordnung.
Vereinfacht das Schlüsselloch-Suchen doch um einiges
