- Golf
- Golf 7
- Coming Home funktioniert nicht
Hallo Leute
Die Mutter meiner Freundin hat sich am Samstag ihren Golf 7 geholt und leider funktioniert das Coming Home Licht nicht. Ich habe bei den Eisntellungen geschaut und dort ist bei Coming und Leaving Home beides auf 30 sek. eingestellt. Leaving Home funktioniert, aber nicht Coming Home, woran kann das liegen ?
Original geschrieben von Rolling Thunder
Ich finde es nicht unpraktisch, sondern sinnvoll. Wer braucht schon jedesmal die Coming-Home Funktion? Warum soll z.B. das Licht in einer Tiefgarage oder in auf einem gut beleuchteten Parkplatz ggf. direkt neben einer Laterne nachleuchten?
weils geil aussieht...
142 Antworten
Muss Coming Home nicht auch beim Golf VII manuell per Lichthupe aktiviert werden?! Zumindest hab ich das mal hier im Forum gelesen. Lässt sich aber sicher auf Automatik codieren, wie bei VIer.
Original geschrieben von Kingpin1985
Hallo Leute
Hallo, hast Du auch die Lichthupe betätigt ?
Sonst geht es nicht...
Lichthupe betätigen ?! Also soll ich den Blinker nach durchgehen nach hinten betätigen ? :S
Nicht das Fernlicht, die Lichthupe. Den Hebel einmal zu dir ziehen.
Und beim nächsten Mal vorher in die Bedienungsanleitung schauen.
AAAAAAAAH ^^
Vielen Dank : )
Also nochmal, damit ich es auch richtig mache. Ich muss den Hebel Vom Licht zu mir ziehen und der bleibt dann in der Stellung ? Aber dann muss ich das ja jedes mal aufs neue machen oder ?
Auto aus , lichthupe einmal betätigen , Tür öffnen und licht geht an.
Musst du jedes mal machen wenn du coming home brauchst.
Das ist echt unpraktisch -,-
Aber vielen Dank für die super schnelle Antworten !
Wer's so nötig hat, dem traue ich zu, den Fernlichthebel kurz zu betätigen.... lässt sich gut mit dem Blick in den Schminkspiegel verbinden, damit man auch schön im Lichte strahlen kann .
Ich brauche sie sehr oft, weil ich das Licht beim abschließen des Autos in der Garage benutze damit es in der Garage hell ist bis ich raus bin. Auf diese Weise muss ich das in der Garage installierte Licht nicht immer erst an machen und kann so auch nicht vergessen es aus zu machen. Zum Glück geht beim Golf 5 die CH noch jedes Mal an und nicht erst, wenn man am Hebel zieht. Ich finde das auch unnötig umständlich.
Beim Golf VI kann man es noch per VCDS codieren, das Coming Home automatisch entweder ab Zündschlüssel entfernen oder ab Öffnen der Fahrertür beginnt. Geht das beim VII'er nicht mehr? Wer hat schon Erfahrungen mit Golf VII und VCDS (12.10.2 beta)?
Genau so ist es .
Ich habe das Coming Home licht bei meinem Golf 6 auf die Nebelscheinwerfer codieren lassen, was zur folge hatte das es ab dann auch wieder automatisch angeht beim abziehen den Zündschlüssels und noch schicker aussieht .
Maik
