ForumQ3 8U
  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Coming home leaving home
Audi Q3 8U
Themenstarteram 22. Januar 2012 um 11:00
Is das Hier die Normale setting? Oder is das schon geändert MIT vag com?
http://www.youtube.com/watch?...
Original geschrieben von Achso40
und genau das finde ich diesmal im MMI-Menü nicht. Ich kannte das von meinem A4 da gab es diese Einstellmöglichkeiten.
Hallo Achso,
die Taste CAR gibt es aber bei Dir schon.
Nach drücken der Taste "CAR" müsste dann im Bildschirm
"Fahrzeugeinstellungen" stehen.
Nach drücken der Steuerungstaste sollte unter
"Außenbeleuchtung" die Funktionen
"Leuchten b. Entriegeln" und "Leuchten b. Aussteigen" stehen.
Diese müßen beide auf "EIN" stehen.
Manfred
84 weitere Antworten
84 Antworten
ist Standard.
Grundsätzlich normales Setting. Wobei Xenon und Nebelscheinwerfer natürlich Extras sind.
Themenstarteram 22. Januar 2012 um 12:52
Finde das super wenn nur Tagesfahrlicht einschaltet ohne das auch xenon scheint.
Hallo anniflo,
Nebelscheinwerfer (Halogen in Frontschürze integriert)
sind beim AUDI Q3 laut Preisliste Seite 5 Serienmäßig.
Manfred
Wenn ich das richtig sehe, bleiben die Rückleuchten also aus. Oder?
Hallo tigtdi,
folgendes zu den Rückleuchten.
Wenn das Fahrzeug länger steht und dann
aufschliest werden die Rückleuchten angsteuert
und bleiben an.
Wenn man allerdings mehrmal auf und zu schliest
dann bleiben die Rückleuchten dunkel.
Habe es selbst ausprobiert.
Manfred
Danke Manfred.
Noch eine Frage, die hier sicher schon einmal gestellt wurde: Sind bei eingeschaltetem Tagfahrlicht auch die Rückleuchten immer mit an? Bei meinem BMer musste das erst programmiert werden (ich wollte es so).
Rene
Danke Manfred.
Rene
Hallo tigtdi,
es kommt darauf an wie wie hell es schon ist.
Wenn ich meinen in der Garage aufschliese
sind die Rückleuchten an.
Anschliesend gehen diese wieder aus wenn
das Fahrzeug vor der Garage steht.
Wie gesagt je nach Helligkeit.
Manfred
er meint aber beim Fahren.
Meines Wissens ist das zu programmieren und nicht Standard...
LG
André
LG
André
Hallo duffy,
wenn ich mein Auto aus der Garage fahre
lasse ich es natürlich nicht dort stehen
sondern fahre anschliesend weiter.
Und wie schon geschrieben sind sie dann je
nach Helligkeit an oder aus.
Manfred
Hier mal die Codierung für die Rückleuchten immer an
mit Tagfahrlicht.
09 - Steuergerät - Elektronische Zentralelektrik
Tagfahrlicht über Rückleuchten aktiv Rückleuchten leuchten mit dem TFL
STG 09
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 2
Bit 7
von 0 auf 1 setzen TFL und Rückleuchten sind immer an
bei mir auf 1 = aktiv
Version 2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark)
Ist allerdings vom AUDI Q5 sollte aber beim AUDI Q3 auch so sein
Manfred
In diesem Thema wird beschrieben was momentan
alles möglich ist.
http://www.motor-talk.de/.../...dierungen-audi-q3-8u-t3703624.html?...
Manfred
Hallo an alle,
kann mir mal jemand die CH/LH Funktion erläutern!. Als ich damals bei der Probefahrt das Fahrzeug mit Fernbedienung öffnete gingen dort die Xenon und Nebelscheinwerfer an! Bei meinem neuen, den ich gestern geholt habe, geht das nicht. Das Fahrzeug hat Xenon und diesen Licht- und Regensensor! Ich habe aber auch keine Möglichkeit zum Einstellen gefunden. Beide Fahrzeuge waren TDI 140 Ps. Tagfahrlicht funktioniert. Ist diese LH/ CH Funktion an irgendwelche Sonderausstattung gebunden?
Jens
... kann mir mal jemand die CH/LH Funktion erläutern!. Als ich damals bei der Probefahrt das Fahrzeug mit Fernbedienung öffnete gingen dort die Xenon und Nebelscheinwerfer an! Bei meinem neuen, den ich gestern geholt habe, geht das nicht.....Ist diese LH/ CH Funktion an irgendwelche Sonderausstattung gebunden?....
Soweit ich mich an die Funktion bei einem Vorführfahrzeug erinnern kann, funktioniert das CH/LH möglicherweise nur in der AUTO Stellung (!) des Lichtschalters und eben nur bei Dunkelheit/ Dämmerung ?
Evtl. ist im MMI Car Menü auch noch die entsprechende Einstelloption für die "Außenbeleuchtung" zu wählen.
  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
