- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Coming home ohne Lichtsensor
Hallo alle zusammen.
Ich habe lange nach einer Lösung meines Problems gesucht aber fand nie die richtige Antwort selbst durch die such Funktion deshalb erstelle ich dieses Thema.
Ich habe in meinem audi a5 8t 2011 den Regler für coming home eincodieren können und alles dementsprechend eingestellt. Allerdings funktioniert es nicht da ich keinen lichtsensor habe.
Ich habe oft gelesen das man einen bestimmten Pin auf Masse legen muss um das Signal des lichtsensor zu simulieren und somit würde das coming home funktionieren. Zwar auch dann wenn es tag ist aber das ist mir in dem Fall unwichtig..
Hat da jemand ne Lösung und weiß welchen Pin ich da genau auf Masse legen muss? Und wo sich der befindet?
Danke schon mal für jede Antwort
genau so oft wie hier Drive Select Threads erstellt werden; oder dynamische Blinker etc
20 Antworten
nein geht beim a5 nicht
du brauchst den RLS + Schalter und Kabelsatz
ggf neue Frontscheibe
@Scotty18 schrieb am 25. Januar 2017 um 22:10:53 Uhr:
Hm.. Es meinte nämlich jemand er hätte das bei einem geschafft aber weiß nicht mehr genau welcher Pin das war..
Ich hab mal was von Stecker E gelesen
Pin 12 Stecker E oder so bin mir jetzt nicht sicher ob es wirklich Pin 12 war aber Stecker E auf jeden fall
nein geht 100% nicht im A5
das war beim golf V A3 8P etc so
aber nicht im A4 A5
@Scotty18 schrieb am 25. Januar 2017 um 22:14:51 Uhr:
aber nicht im A4 A5
Und wie siehts mit dem hier aus ist das möglich? (Bild)
NEIN ! verwechselt nicht die verschiedenen Modelle nicht alle sind gleich ...
@Scotty18 schrieb am 25. Januar 2017 um 22:27:40 Uhr:
Hm ok danke trotzdem.
Werde dann wohl mein freundlichen mal nachfragen was die Nachrüstung kosten würde.
ich frag' mich wie oft noch diese Frage gestellt wird?(gefühlt 1000 Mal) Ohne Regen/Lichtsensor geht es nicht beim A4/A5/Q5!
Einfach simulieren geht nicht, dann müsstest Du das Signal auf dem LIN-Bus simulieren
Zur Not kannste den Sensor ja hinterm Bordnetzsteuergerät verbauen, da ist auch immer dunkel und somit dürfte das Coming home auch funktionieren (wobei dann kann man auch gleich richtig nachrüsten)
Wenn Du beim Freundlichen zwecks Nachrüstung RLS nachfragst, dann kriegst du entweder als Antwort: geht nicht - oder es wird sehr teuer...
Ja es müsste eine automatische Thread Zusammenführung nach Schlagwortkombinationen in den Foren geben, damit es keine Themen- Inflation gibt.
Wer braucht schon Coming Home oder Leaving Home?
Schöne Spielerei bei unserer lichtarmen Umwelt, wo doch morgens und nachts alles beleuchtet ist.
Ich habs z.B.abgeschaltet.
ich möchte an meinem A5 Bj2008 folgendes Codieren:
Auto aufschließen und Licht Außen an, also Vorne und hinten.
Licht und Regensensor ist nicht vorhanden.
Hat das jemand von euch schon codiert ?
hier der Scan:
Samstag,09,Mai,2020,14:20:19:25514
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: PCI 19.6.2.1 HEX-NET CB: 0.4508.4
Datenstand: 20191020 DS308.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 75481km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Xxxxxxxx Kilometerstand: 75481km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (------CABD) Labeldatei:| DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 115 A HW: 8K1 907 115
Bauteil: 1.8l R4/4V TF H07 0004
Revision: A5H07---
Codierung: 0114000318070018
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8T0907115A A01004
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115B.rod
VCID: B424BCE31F5845EFF2-80E0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Bauteil: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 030D00
VCID: FAB852DB75BC739F68-80AE
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 289 A HW: 8K0 907 289 A
Bauteil: BCM2.01 H38 0253
Revision: 00003002
Codierung: 030000
VCID: B73E8BEF062EAEF7D7-80E2
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0508000030247004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H35 0039
Seriennummer: 0208000032461011
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 159
Kilometerstand: 101293 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.08
Zeit: 09:21:26
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Seriennummer: 329G$087586444
Codierung: 0005001
VCID: C4C4EC2387F8F56F42-8090
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000112655
Subsystem 3 - Seriennummer: 0110.07.080000000100010203ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010203ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A0000000 Seriennummer: 0110.07.081508
Codierung: 64020000
VCID: C2C8EA3B5DECFB5F70-8096
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Seriennummer: 00000000079391
Codierung: 26005091403496000009000000005D5D4F1C038800010001000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: AF2EB38FFE7E66378F-80FA
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 080708 H13 0040
Seriennummer: SWFBIE 0000530
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 F HW: 8K0 941 531 F
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Seriennummer: 00000000002806081355
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Seriennummer: AUZ5ZBH8501004
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: AA18A29B059C031F58-80FE
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0020
Revision: 11001001 Seriennummer: 52930819300329
Codierung: 000001
VCID: BA3892DB353CB39F28-80EE
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H26 0410
Seriennummer: 0038JD17C3UA
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: BC3494C337088DAF3A-80E8
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME38732546B
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3D547123C
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME7C301B75N
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME72723C0FQ
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME686E0A0DD
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME7B1C324DA
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 D HW: 8K0 953 568 D
Bauteil: Lenks.Modul H12 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90315HFS0007T
Codierung: 000002
VCID: BB3697DF3A068A9733-80EE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. H30 0221
Revision: 00000000 Seriennummer: 97I57X978
Codierung: 0F2D000003000008000000
VCID: F4A47CE357D805EF32-80A0
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
Revision: EB302042 Seriennummer: 4200E0870281EF
Codierung: 000303
VCID: C9DAFD1760DA2807B1-809C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 1802C0E0230608
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333GX087590970
Betriebsnr.: WSC 00477 128 60766
VCID: BB3697DFFA068A9733-80EE
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793
Bauteil: TSG FA H09 0149
Revision: Seriennummer: v?C
Codierung: 011C022240002201
VCID: FDB259C7649244A74D-80A8
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00003002 Seriennummer: 0111878721
Codierung: 0100068000390040013000
2 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Kilometerstand: 78350 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.07.31
Zeit: 12:21:38
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.07.31
Zeit: 12:21:57
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Bauteil: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Seriennummer: 34814002126201
Codierung: 020101
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: BFCEE3CF2E1E96B71F-80EA
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792
Bauteil: TSG BF H09 0149
Revision: Seriennummer: r6A
VCID: FCB454C37F884DAF7A-80A8
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Bauteil: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000171910
VCID: B12AB5F7E84A70C799-80E4
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: B424BCE3D75845EFF2-80E0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 336G0087577495
Codierung: 0000001
VCID: AE10AE8B39746F3F84-80FA
Ende--------(Dauer: 01:48, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.2V)---------
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung für Aufschließen und Außen Licht an mit VCDS' überführt.]
das ganze nennt sich Coming Home/Leaving Home.
Wie stellste dir das vor ohne Lichtsensor??
Am Tag leuchtet da nichts - auch nicht mit LS.
Ich stelle mir das so vor das ich aufschließe und Licht außen an geht egal ob Tag oder nacht, hatte ja daher geschrieben ohne Lichtsensor.
Bin mir nicht sicher ob es geht man kann ja auch einstellen das die Lampen immer angehen egal ob es Tag ist
Und täglich grüßt das Murmeltier:
https://www.motor-talk.de/.../...me-ohne-lichtsensor-t5927741.html?...
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
