comming home nachrüsten
Hallo, habe da mal ne Frage.
Möchte an meinem Meriva Comming Home nachrüsten, habe alles schon angeschlossen nur die Kabel für die Zv noch nicht,die Schreiben in der Anleitung von minus und plusgesteuerten ZV, habe keine Ahnung wo die 2 Kabel hinkommen. Hat jemand eine Ahnung???
Hi ich bin neu hier, hatte schon diesen Beitrag gelesen und als ich meinen Meriva dann hatte habe ich durch zufall gelesen wie man das aktivieren kann. Das Steht in der Bedienungsanleitung, ist aber im Grunde schnell erklärt.
Zündung einschalten
Lichtschalter für ca 5sek. drücken (bis beide Blinkerbirnen aufleuchten)
danach hat man die Funktion aktiviert.......
wenn man beim aussteigen die tür öffnet und gibt kurz lichthupe brennt das licht für ca. 30 sekudnen!
wenn man das Auto aufschließt und zweimal hintereinander den öffnungsknopf drückt geht das Licht auch an.
gruß Hells
20 Antworten
Die 2 Leitungen müßten in der fahrertüre vorhanden sein!
Du weist aber das die meisten Meriva schon Serienmäßig Coming Home und Leaving Home haben?!
Hier hast Du mal ne Anleitung...
KLICK MICH
Das kommt auch auf das Baujahr an.
Wir haben einen 1.6er von 7/2003 und einen 1.8er aus 2/2004.
Beide haben das Coming Home.
Aber das Leaving Home läßt sich nicht freischalten nach der beschriebenen Methode.
Auch dem FOH ist es nicht gelungen über das TECH 2.
Ja, so ist es an meinem 1,8l auch. Gruss
btw. heisst es Follow-me-home und Lead-me-to-the-car :p
Zündung einschalten
gruß Hells
Original geschrieben von Hells-Merivas
wenn man das Auto aufschließt und ...
Bei mir funktioniert es auch ohne Auto aufschließen nur mit 2x hintereinander Öffnentaste. ;)
ja das stimmt das hätte ich fast vergessen zu erwähnen das geht Nat. auch
Jup bei meinem geht das auch. Gruss an alle
Was für ein Lichtschalter den kann ich nur drehen. Lg
Den normalen Lichtschalter, mit dem du das Abblendlicht einschaltet. Normalerweise kannst du den Schalter schon drücken, so schaltest du z.B. auch die Innenbeleuchtung ein.
Habe aber meriva b da auch
Ich bin echt überrascht das man das einfach so aktivieren kann und es geht einwandfrei, klasse.
Gibt es denn noch so schöne Spielereien von denen ich nichts weiß? :-)
haste schon Tetris im Boardcomputer freigeschaltet?
CU Olli
