Compact 316ti macht nach dem Kettenspanner-Wechsel komische Geräusche
Mein BMW E46 316ti Compact aus dem Jahr 2004 hatte vor einer Woche ein Problem mit dem Kettenspanner...
Die Kette ist übergesprungen und der Kettenspanner war defekt. Der hat diesen dann repariert (Steuerzeiten neu eingestellt, Spannschiene, Gleitschiene und Kettenspanner) ausgewechselt.
Der Motor wurde auch auf seine Kompressionen getestet und hat mit Bravur bestanden, meinte der Serviceberater.
Jedoch, nachdem ich das Auto angemacht habe hörte er sich komisch an und ich hörte ein Klackern und ein Reiben.
Ich hab sofort den Serviceberater gerufen und er meinte, der Motor hört sich völlig normal an.
Das Klackern kommt von den Ventilen und das Reiben von dem Riemen der noch naß sei.
Das Reiben würde weggehen wenn der Riemen trocken ist.
Jetzt steht das Auto bei mir vor der Haustür und wenn der Motor an ist höre ich immernoch beide Geräusche...
Was kann das sein? Kann ich mit dem Auto noch weiterfahren ?
Vielen Dank für die Hilfe
11 Antworten
Original geschrieben von Ac_Desingz
Die Kette ist übergesprungen und der Kettenspanner war defekt. Derhat diesen dann repariert (Steuerzeiten neu eingestellt, Spannschiene, Gleitschiene und Kettenspanner) ausgewechselt.
Das kann ich leider nicht ganz nachvollziehen! - Denn, wenn die Steuerkette in der Tat uebergesprungen war, sind i.d.R. die Ventile krumm (und somit Schrott) oder es ist sogar der Zyl.-Kopf, also zumindest dessen Gehaeuse, dabei beschaedigt worden!
Wenn es bei Dir aber noch mal glimpflich ausging, frage ich mich allerdings, warum dann die
Steuerkettebei der Aktion nicht auch gleich mit ausgetauscht wurde? - Das waere, zumindest aus
meiner Sicht, die logische Konsequenz aus dem, von Dir beschriebenen, Schadensbild gewesen!
Und ob nun ein Riemen fuer die Nebenaggregate quietscht, oder es eben bleiben laesst, ist in dem Fall wohl eher "nur" ein
marginalerNebenschauplatz!
Also er meinte, die Steuerkette ist übergesprungen, hat aber nichts am Motor beschädigt...
Ich liste mal auf was alles ausgetauscht und geprüft wurde.
Steuerzeiten der Nockenwellen prüfen
Nockenwellen prüfen
Steuerzeiten der Nockenwellen einstellen
Absolute Kompression aller Zylinder prüfen
Gleitschiene und Spannschiene für Steuerkette ersetzen
Kolben für Kettenspanner aus und einbauen/ersetzen
dann steht da noch auf der nächsten Seite
Bundschraube
Spanner
Motoröl
Gleitschiene
Spannschiene
Schraube
Schraube
Das wurde alles ersetzt und überprüft...
Ich weiss nicht mehr weiter, vor dem Vorfall mit dem Kettenspanner hat der Motor keine Geräusche gemacht und ist einwandfrei gelaufen...
Kann dieses Geräusch von dem Kettenspanner kommen ? Oder ist durch den defekten Kettenspanner noch mehr beschädigt worden ?
Vielen Dank
@Ac_Desingz
Also, das ein Triebwerk keinerlei Geraeusche von sich gibt, ist doch wohl illusorisch! - Oder wir schreiben hier ueber unterschiedliche "Baustellen"!
Natuerlich macht ein laufendes Triebwerk "irgendwelche" Geraeusche! - Das Problem ist, und bleibt dabei aber, was man dann noch als "normal" oder "aussergewoehnlich" dabei "ansieht" oder gar "anhoert"!
Das ist leider sehr relativ, weil einem dabei, die subjektive Wahrnehmung des "Problems", oft auch einen Streich dabei spielt!
Fix ist da nix! - Ist zwar leicht geschrieben, aber nicht leicht zu beweisen!
Das ein Motor Geräusche macht ist mir auch klar
Nur, der macht er Geräusche, die vorher nicht da waren
Der Werkstattleiter hat mir auch gesagt, dass sich der Motor völlig normal anhört und er nichts hört..
Doch früher war der Motor viel leiser und man hat kein Klickern/Klackern gehört
Das Klackern hört sich so an, wie wenn ein kleines Loch im Zylinder ist und der Kolben bei jedem hochgehen Luft raus presst..
Ich habe mal ein Video gemacht und werde es auf youtube hochladen und denLlink hier Posten
Hier ist das Video
www.youtube.com/watch?v=HYnhvuazvSo
Merkst du erhöhten Spritverbrauch und einen Leistungverlust ??
Wenn etwas nicht i.O. im Motor, wird dies durch oben erwähntes sich äußern.
Wenn sich das Geräusch wirklich so anhört könnte es sein das eine Zündkerze etwas locker ist,die waren ja zur Kompressionsprüfung draussen.
Hatte ich auch mal,bin solange mit dem Geräusch weitergefahren bis die Zündkerze rausgeflogen ist,das Gewinde hat sie dann auch gleich mit rausgerissen
Glücklicherweise konnte ich es selber reparieren, sonst wäre es sehr teuer geworden
KawaHeizer
..dein Video konnte ich nicht anschauen
ich glaube ich kann da helfen. in der werkstatt haben wir auch einen 316i compact. der hat auch seltsame geräusche von sich gegeben und hatte einen leistungsverlust. der 316i im e46 hat eine elektronische variable nockenwellenverstellung. für mich ist das der schlechteste motor der je gebat worden war. laut bmw ist auch bekannt das die federn der kipphebel gerne mal brechen. heisst das der motor zum einen scheiße klingt und auch schlechter läuft. wenn er das macht würde ich mal in der werkstatt drauf bestehen das die das mal prüfen sollen.
da aber bei dir auch die steuerkette übergesprungen ist kann es evtl auch der stellmotor für die nockenwelle sein. wenn du glück hast muss dieser vlt nur neu angelernt werden. geht ganz einfach mit einem bosch tester oder einem testgerät von guthmann
Ist das eher ein Kurzstrecken fahrzeug oder fährst du den überwiegend langstrecke?
Danke für die Hilfe
Das Geräusch ist jetzt leiser geworden
Der Motor klappert nicht mehr
Ich verstehe auch nicht wieso :S
Die Zündkerzen werde ich mal überprüfen
kein problem.
hat das was ich geschrieben habe zur lösung geholfen oder hats von selber aufgehört
Nur falls es noch jemanden interessiert (googler) , ich hab bei dem gleichen Modell (BJ '04) den Kettenspanner vorsorglich gegen den neuen austauschen lassen. Der Motor hat sich anschließend für ein / zwei Wochen auch so angehört, ist dann aber laufend weniger geworden.
Der neue Kettenspanner hat deutlich kleinere Öl-Bohrungen. Ich (als Laie) vermute das dies den Öldruck in bestimmten Bereichen verändert und das MSG einfach ein paar Tage/Fahrten braucht um sich darauf einzustellen.
Was das Geräusch aber letztlich wirklich ist - kA
