Compact 318ti 96 - Türverkleidung fällt ab ...
nach längerer Abwesenheit melde ich mich mal wieder zu Wort...
mit meinem 318ti Compact M44 1996 mit nun 220tkm.
Innerhalb des letzten Jahres sind zum Glück keinerlei Reparaturen fällig gewesen, lediglich einen Ölwechsel bei Mr. Wash habe ich gemacht, das wars. Ansonsten schurrt mein Kurzer wie ein kleiner Tiger
(*aufHolzKlopf*)
So, zum eigentlichen Problem:
Die Türverkleidung auf der einen Seite (mittlerweile ist auch die andere Tür betroffen) ist irgendwie lose und hängt auch nicht richtig an der Tür... nerven tut es, wenn man versucht, die Tür von innen zu schließen... mit einem einfachen Ruck passiert nichts, man muss schon sehr feste ziehen, weil eben alles etwas lose ist und die Verkleidung und die Tür selbst nicht wirklich eine Einheit bilden... (siehe Fotos)
Ich vermute mal, es sind diese Tür Clipse, die abgefallen bzw. defekt sind...
Nun wollte ich wissen, was man genau alles bräuchte (am besten mit Teilenummer), damit ich quasi alles habe und die Verkleidung an der Tür wieder bombenfest ist... mittlerweile ist wie gesagt auch die andere Tür betroffen.
Das Problem würde ich gerne beheben.
Außerdem, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, ist beim Türgriff von innen dieser schwarze Rahmen irgendwann abgefallen und seitdem verschwunden. Den würde ich auch gern einzeln bestellen wollen.
Ich danke für hilfreiche Antworten und wünsche noch einen schönen Abend.
10 Antworten
Schau in den ETK. Da findest du alles was du brauchst.
Leider gibt es die obere Plastikschiene an denen noch Clipse hängen nicht einzeln und diese zerbricht gerne.
Das ist ein Compact, die Clipse sind unter der Nummer 3 zu bekommen,
die kommen direkt aufs Blech :-)
Anbei noch der Link zum ETK:
klick
ich denke erstmal komplett abmachen, die Halterungen auf der Rückseite kontrollieren, dann neue
- Clips (nummer 2 das obere)
- schrauben (nummer 11 beide jeweils 2x)
- "mutter" (nummer 18)
besorgen und einbauen.
Bei Dir sieht es so aus, als ob die nur gesteckt worden wäre, Schrauben fehlen wohl.
Die Türgriffblende bekommst Du hier:
klick
papa_joe_11
Servus,
danke für eure Antworten!
Habe nun geschaut und habe folgendes zusammengestellt:
Nr. 3 - Klammer - 1,27€
51 41 8 190 421
(wie viele davon für eine Tür?)
Nr. 2
Clip natur - 0,24€
51 41 1 973 500
Klammer - 0,36€
51 43 8 189 313
(welches von den beiden und wie viele für eine Tür?)
Nr. 11 - Linsenschraube
51 16 9 158 228 - 1,64€
51 41 8 215 054 - 0,99€
(bei Menge steht schon bereits 2 im Katalog, also werden jeweils immer wohl 2 verschickt.. also reicht für eine Tür quasi einmal beide Nummern, korrekt?)
Nr. 18 - Mutter
51 41 8 146 797 - 1,14€
(eine für eine Tür?)
Nr. 8 - Blende rechts - 2,01€
51 22 8 219 024
Da die ganzen Teile doch recht günstig sind, möchte ich direkt alles bestellen undzwar für beide Türen, damit ich keinen Kopfschmerz mehr habe.
Anbei ein Bild von der LINKEN Tür nun, um die es ursprünglich nicht ging... schwer zu beschreiben, aber ihr seht es ja selber, was da los ist...
Und bei BMW anrufen in meiner Stadt und die Teile bestellen lassen oder kann man die auch online bequem bestellen?
Danke und einen schönen Abend euch allen.
Die Teile kannst du auch bei Leebmann bestellen.
Ach und wenn da ne 2 dahintersteht,ist das die benötigte Anzahl,NICHT die Menge,die du mit Bestellung eines "Stücks" mittels der betreffenden Teilenummern orderst.
Bestellst du also nur ein Teil mit dieser Teilenummer,bekommst du auch nur ein Teil,auch wenn da ne 2 dahintersteht.
Von den Klammern und Clips hab ich mir immer die Verpackungsmenge geholt.Sind 10 oder 20 Stück,je nach Teil,einfach anfragen.
Von den Clips brauchst eh um die 10 Stück pro Tür.....
Greetz
Cap
Danke Cap für deine Antwort.
Habe es nun aktualisiert... die Angaben beziehen sich für beide Türen... unklar ist der Begriff "Klammer"...dieser taucht einmal unter Nr. 3 auf, aber auch unter Nr. 2... eins davon brauche ich wohl 20x, das andere nur 2x...
Nr. 2
Clip natur - 0,24€ - davon 20 Stück = 4,80€
51 41 1 973 500
Klammer - 0,36€ - davon 20 Stück oder nur 2?
51 43 8 189 313
Nr. 3 - Klammer - 1,27€ - davon 20 Stück oder nur 2?
51 41 8 190 421
51 16 9 158 228 - 1,64€ - 4x = 6,56€
51 41 8 215 054 - 0,99€ - 4x = 3,96€
Nr. 18 - Mutter
51 41 8 146 797 - 1,14€ - 2x = 2,28€
51 22 8 219 024
Bei Lebemann24 zahle ich 4€ Versand... dann lieber kostenlos bei Karl&CO bestellen.
Gute N8.
Zu Nr2:
Entweder oder,nicht beides.Und nein,ich weiß nicht,warum sie eins davon Clip und das andere Klammer nennen.
Zu Nr3:
Das sind die Blechteile,die du bei deiner abstehenden Türverkleidung beifahrerseitig siehst.Da kannst abzählen,wieviele du eben davon erkennen kannst.
Zu Nr.11:
Die erste ist 25mm lang,die zweite ist 12mm lang,wie mans auch bei Leebmann (NICHT Lebemann) sehen kann.
Wenn du Nr.8 ersetzt,brauchst du auch Nr.7:
Klick
Und natürlich kost das Versand,aberduwolltest eine Online-Bestellmöglichkeit.Alternativ das Doppelte für den Kram über Ebay,dann bekommst es evtl. versandkostenfrei,sofeen es online sein soll.
Da ich aber auch immer an einem BMW-Händler vorbeikomme,bestell ich sowas auch immer direkt vor Ort.
Greetz
Cap
Hi ,
CaptainFuture`s Einwand mit der Nummer 7 bezog sich auf den ersten ETK-Link,
Die brauchst Du nicht, da es bei Dir um die Blende Türgriff ging.
Also alles gut
papa_joe_11
Danke an euch 2, hier nochmal das Update
Nr. 2
51 41 1 973 500
Klammer - 0,36€ - (davon keins!)
51 43 8 189 313
Nr. 3 - Klammer - 1,27€ - 51 41 8 190 421
davon 5 auf jeder Seite festgestellt, aber schaut auf die Fotos... die sind eigentlich stabil und sehen gut aus, wirklich ersetzen??
Falls ja, wären es 10x = 12,70€
Nr. 18 - Mutter - 1,14€ - 51 41 8 146 797
Bei Menge steht 4, also werden pro Seite 4 benötigt... macht 8x = 9,12€
Nr. 8 - Blende rechts von diesem Link
- 51 22 8 219 024 - 2,01€ -
Falls die 10 Klammern (Nr. 3) nun auch ersetzt werden sollen / müssen, wären wir insgesamt bei knapp 40€
Aber egal, werde heute bestellen, sobald ihr grünes Licht gebt
Danke nochmal und Gute N8!
Die mußt du nicht ersetzen,die kann man auch ein bischen aufbiegen,damit sie wieder klemmen.Und wenn die Ausschnitte in der Pappe ausgebrochen sind,bringen neue Klammern sowieso nix,da gibt es dann wieder spezielle Reparaturklammern beim Compact,da wird die Türpappe da oben ein bischen anders fixiert.
Greetz
Cap
