Compact: Klappert hinten
bei mir klapperts hinten mittig,immer wenn ich über kopfsteinpflaster fahre.hat jemand ne idee was das sein könnte?
gruß otty
24 Antworten
vermutlich nur der Auspuff, der irgendwo anstößt. Vielleicht fehlt irgendwo ne Aufhängung für den Auspuff
Herzlich Willkommen im Forum.
Nimm mal alles raus aus den Kofferraum auch die Hutablage dann probiers mal nochmal.
Ich denke aber das es die Hutablage ist.
Ist bei mir auch muss mich mal im Sommer drum kümmern. Zuzeit mach ich die Musik einfach lauter.
Obwohl im Sommer auch schon wieder nichts sein kann.
Must mal probieren.
Tschau
habe auch einen Compact und es ist hinten am klappern.
weiss ja nicht was bei dir klappert aber bei mir hört es sich an wie die hutablage. habe diese auch schon untersucht konnte aber nix finde. hat einer ne idee was das sein könnte?
danke für den freundlichen empfang!
hatte schon alles draußen inkl.reseverad und hutablage aber es klappert immer noch.wie schon geschrieben,hört es sich an als wenn man ne sprühdose schüttelt.kennt ihr das wenn sich die kugeln bewegen beim schütteln
genau so hört es sich auch bei mir an. wenn du was gefunden hast sag dann bitte bescheid.
Hallo!
Hast du die Kunststoffabdeckungen innen an der Heckklappe und an der Ladekante schon untersucht? Meine haben ein wenig Spiel und klappern.
Kann es sein dass irgendetwas in einen Hohlraum gefallen ist, z.B. bei einer Reparatur?
Chris
hatte auch schon die idee das es von dort kommen könnte aber musste bis jetzt da noch nichts machen(reparieren)wagen ist unfallfrei
Original geschrieben von chris14
Hallo!
Chris
wie bekomm ich die ab?hab da keine schrauben
Moin,es kann sehr viel sein.
1.Der Auspuff,ist aber bei allen Compactfahrern die ich kenne noch nie gewesen
2.Die Hutablage,was bei jedem Compact klappert(Aber das hört sogar ein blinder;-))
3.Das Heckschloss.Es kann sein,war bei mir auch schonmal,das das Heckschloss spiel hat und da die Hecklappe oben an 2.Punkten sowie unten nur am Schloss befestigt ist/wird,kann es sein,dass es spiel hat.Es muss also das Heckschloss weiter runtergemacht werden(geht ganz leicht) und die zwei gummipfopfen neu eingestellt werden und schon liegt/sitzt die Heckklappe wieder richtig.
Wenn die Heckklappe zu fest eingestellt ist,stimmt das Spaltmaß nicht mehr,amlo genau hinsehen!
4.Die Heckklappenverkleidung sitzt nit mehr wie immer,meistens bei Compis um Baujahr 1994!
zu punkt 1.der auspuff ist es auf keinen fall.
zu punkt 2.die hutablage ist es auch nicht(kleiner tipp für die bei denen es die hutablage ist.holt euch die gummi proppen vom e46 compact und tauscht diese gegen eure.ist zwar etwas umständlich die rein zu bekommen aber sind sie erstmal drinn,nie wieder hutablagen klappern)
zu 3.diese möglichkeit ist bis jetzt an erster stelle.
zu 4.mein baby ist n12.99 baujahr
gruss und danke schonmal für eure mühe
otty
gehen alle Birnen/Lichter hinten ?
Sonst evtl. ne Birne aus der Fassung gegammelt
und springt rum
Muss ich selbst schauen. Soweit ich mich erinnern kann sind da Plastikclips oder -stecker. Jedenfalls sind die nur einmal zu gebrauchen.
bei mir klappert das auch wenns über Kopfsteinpflaster geht. Allerdings kann ich bei mir auch nichts finden.
Kein loses Blech der Auspuff ist es auch nicht.
Ich mach denn die Musik einfach lauter
