Compact M43B19 zu viel druck im kühlsystem
Ich habe gerade mein Thermostat getauscht weil das alte immer offen war und der Motor nie gescheit warm geworden ist. Habe aber gestern schon Probleme gehabt, da mir irgendwo Wasser rausgeronnen ist. Also hab ich etwas nachgefüllt, aber das Wasser hat dann angefangen im Ausgleichsbehälter zu blubbern und der Kühler hat sich hin und her bewegt. Hab dann den Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet und da is ein bisschen Wasser rausgeronnen. Habs dann wieder zu gemacht und alles hat gepasst. Und jetzt nach dem Thermostattausch wieder das selbe. Habe eindeutig zu viel druck im System, Woran kann das liegen? Kann das der Kühler sein der hin ist?
Lg
Original geschrieben von Deekz
Hallo nochmal!
Habe heute einen anderen Kühler eingebaut alles angeschaut Schläuche sind dicht.
Getauscht habe ich Thermostat, beide Wasserflansch hab ich auch im Frühjahr getauscht.
So und heute Kühler getauscht (gebraucht) - entlüftet - und nach ca 40km fangt das Wasser wieder an zu kochen und es rinnt (wie bei meinem alten Kühler) unter dem Außgleichsbehälter raus. Aber nur wenn der Motor rennt. Als letztes bleibt mir noch die Wapu aber der Strahl kommt im Außgleichsbehälter an, also denk ich mal, dass die funktioniert.
Aber was mir aufgefallen ist, dass ich meinen Viskolüfter nie arbeiten höre. Kann das sein, dass deswegen das wasser anfangt zu kochen?
Ich weis nicht mehr was ich tun soll :(
Danke euch für die vielen Tipps
1.
Hast du nach dem entlüften alles schön trocken gemacht?
Nicht das es Restwasser ist davon....
2.
Was ich schonmal hatte war, dass der Schlauch unten am Kühler/Ausgleichsbehälter undicht war aufgrund des Alters...besteht ja aus mehren Lagen.
Die Schlauchschelle an der Stelle ist aber ok bzw fest genug gezogen?
3.
Wäre umwahrscheinlich aber möglich, da ein gebrauchter Kühler: undicht an gleicher Stelle.
Zieh den Kunststoff-Blindstutzen mal nach...meine is ne 32 er Nuss.
Problematisch halt bei gebrauchten Kühlern: die können auch undicht sein.
4.
Wo kommt der hohe Druck her...evtl Kühlerdeckel defekt...der is auch für Druckausgleich da (Über/Unterdruck)
Ab inne Werkstatt und dein Kühlsystem abdrücken lassen, da kannste auch den Deckel testen lassen.
Wurde schon mehrfach gesagt...musst du wissen was du nun tust....
Blind Teile tauschen macht keinen Sinn wenne nicht den Ursprung findest!
26 Antworten
Hast nochmal entlüftet? Heizung funktioniert?
Ja habe gleich nach dem Thermostattausch entlüftet, und Heizung funktioniert super.
Wie kommst dann drauf, das zu viel Druck drauf ist? Der Kühlerdeckel ist zugleich auch ein Überdruckventil das bei 2 bar auf macht. Der sollte das eigentlich dann schon regeln.
Ja, aber wieso blubberts dann so im Ausgleichsbehälter und der kühler wackelt hin und her.
Weil du m.M nach noch Luft drinnen hattest (hast)
Dann werd ich nochmal entlüften und dann mal sehen. Danke.
Wie dein Kühler wackelt hin und her? Erkläre uns das bitte mal genauer. Vielleicht mit Video. Da darf nichts wackeln. Pass auf das der 'Venti dir da nicht reinschlägt!
Immer das gleiche Thema des richtigen Entlüftens. Warum tun sich dich meisten damit immer so schwer?
Hallo nochmal!
Habe letzte Woche richtig entlüftet und ging bis heute alles super ohne Probleme.
Und jetzt wieder das gleiche Problem der Kühler wackelt zwar nimmer aber man hört ein klopfen aus dem Kühler und aus dem Ausgleichsbehälter Dampft es raus. Und die Heizung funktioniert nicht richtig.
Motortemperatur bleibt normal.
Wenn es im Ausgleichsbehälter blubbert und sprudelt kann das zwei Ursachen haben:
- Luft im Kühlsystem
- Abgase werden ins Kühlsystem gepresst, die sich dann ihren Weg zum Ausgleichsbehälter suchen
Wenn es dort schon klopft, würde ich mir mal die Wasserpumpe ansehen. Ich gehe davon aus, dass sich der Impeller von der Welle gelöst hat und gegen das Gehäuse schlägt.
Das würde auch erklären, warum deine Heizung nicht funktioniert.
Wie riecht dein Kühlwasser?
Thomas
Würde erst mal die WP prüfen. Vermute einen Defekt. Kommt da ein ordentlicher Wasserstrahl im Ausgleichsbehälter an?
Werde mir es gleich mal ansehen, dann sag ich euch bescheid.
So, also hab jetzt nachgesehn.
Kühlwasser riecht normal und Wasserstrahl kommt in den Ausgleichsbehälter, aber es haben ganze 4 Liter Kühlflüssigkeit gefehlt! Obwohl ichs erst letzte Woche aufgefüllt habe.
Habe aber nie bemerkt das so viel rausgeronnen ist. :confused:
Habe auch wieder entlüftet.
Du hast irgendwo ein Leck. Irgendwann fängt es dann halt an zu kochen.
