- Golf
- Golf 7
- Composition Media erkennt verschiedene USB-Sticks nicht immer
das Radio erkennt meine USB Sticks und spielt auch problemlos die MP3 ab. Spulen, Namen, Cover, kein Problem.
Aber manchmal wenn ich den Wagen starte oder das Radio einschalte (beim Abstellen war der USB Stick die Quelle) findet er den Stick nicht. Da hilft nur das aus- und einstöpseln des Sticks, was natürlich nervig ist weil das Radio dann ja bei Track 1 anfängt.
Das macht das Radio nicht bei jedem Start aber so im Schnitt alle 3-4 "Kaltstarts".
Habe es mit zwei USB Sticks probiert. 8GB, 4GB, beide Fat 32, beide laut Windows ohne Fehler.
Kennt das jemand?
Gruß,
Dan
Da ich mit 4 verschiedenen USB Sticks das Problem hatte habe ich mal versucht zu ergründen woran es denn nun liegt.
Ich glaube ich habe die Ursache gefunden, zumindest konnte ich die Sticks so formatieren das sie nun alle 4 funktionieren.
Wo liegt (vermutlich) das Problem bei einem nicht funktionierenden Stick?
Windows nutzt beim erstellen von Partitionen über die grafische Benutzeroberfläche anscheinend automatisch die GPT
https://de.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
Das Composition Media scheint damit leider nicht zurecht zu kommen.
Der Fehler lässt sich jedoch beheben. Dazu schreibe ich euch hier mal eine kleine Anleitung:
1. Schließt den USB Stick an den Computer an.
2. Startet die Kommandozeile (CMD). Das ist das schwarze Fentster mit weissem Text. (Einfach in das Suchfeld von Windows cmd eintippen)
3. Gebt in das schwarze Fenster den Befehlt "diskpart" ein und drückt Enter. Evtl. erscheint eine Frage nach Administratorberechtigungen, diese Meldung muss mit ja bestätigt werden.
4. gebt den Befehl "list disk" ein. Es erscheint eine Tabelle mit euren Festplatten/USB Sticks/SD Karten etc. die gerade an den PC angeschlossen sind.
5. Sucht in dieser Tabelle euren USB Stick, ihr könnt ihn i.d.R. an der Größe erkennen.
-> Ist in der Tabelle bei GPT ein Sternchen? Wenn ja weitermachen, wenn dort kein Sternchen ist dann könnt ihr gerne trotzdem weitermachen, ich kann aber nicht sagen ob es dann noch was nützt.
6. gebt den Befehl "select disk *" ein, wobei * für die Nummer des USB Sticks steht (Die Nummer entnehmt der der Tabelle aus Schritt 4/5). Es kommt eine Meldung "Datenträger * ist jetzt der gewählte Datenträger"
7. Gebt den Befehl "clean" ein. ACHTUNG. ALLE DATEN AUF DEN DATENTRÄGER WERDEN OHNE RÜCKFRAGE GELÖSCHT. WÄHLT ALSO BESSER DEN KORREKTEN DATENTRÄGER AUS! Es erscheint die Meldung "Der Datenträger wurde bereinigt."
8. gebt den Befehl "create partition primary" ein. Es erscheint die Meldung "Die angegebene Partition wurde erfolgreich erstellt".
9. gebt den Befehl "format fs=fat32 quick" ein um den Stick mit dem Dateisystem FAT32 zu formatieren. Der Befehl kann für andere Dateisysteme angepasst werden.
10. Gebt erneut den Befehl "list disk" ein um zu überprüfen ob das Sternchen bei GPT verschwunden ist.
11. Beendet Diskpart mit dem Befehl "exit"
12. Kopiert wie gewohnt eure Dateien auf den USB Stick und steckt ihn Anschließend in die Buchse eures Autos.
Ich hoffe ich konnte euch helfen. Meine Erfolgsquote lag wie gesagt bei 4 von 4 (16GB, 64GB und 2x 128GB)
28 Antworten
Ja, hab das selbe Problem seit der Abholung gehabt
Ich auch !
Media mit navi
16 Gb 3.0 stick
Und gibt es da eine Lösung für?
Mal das Wissen um den SD Kartenslot außen vor gelassen.
Anderes Radio hat auch nichts gebracht... Den USB Anschluß nutze ich nur zum Handy aufladen.
ich habe gerade mit wob telefoniert.
dies ist normal.
er hat es mir etwa so erklärt, die sd karte hat ständig strom , da geht die musik immer dort weiter ,
wo man ausgemacht hat.
der stick hat nicht immer strom . man muss es so hin nehmen. geht technisch nicht anders.
hat auch etwas mit dem flash speicher zu tun .
also alles in ordnung !
dies ist normal.
Oh, sicher, einen Bug als Feature zu verkaufen. Ich hatte im Golf V und auch im Golf VI ebenfalls ein USB Interface, das hat immer tadellos funktioniert. Ich würde sagen, SW ist Grütze - habe die gleichen Probleme mit meinem Discover Media.
Sehe ich auch so wie Activision.
Wenn das Auto über Nacht steht und am nächsten Tag geht die USB Musik einfach weiter; ebenso am darauffolgenden Tag; an Tag drei findet er den USB Stick jedoch einfach nicht mehr... Das ist für mich ein Fehler.
Also eine SD Karte kaufen. Traurig.
Eindeutig ein Fehler:
Das Radio liest doch das Verzeichnis, den Titel ein und sollte sich den merken.
Wenn es dann wieder auf den STick zugreift, sollte es an der gleichen Stelle weiter machen.
Funktioniert übrigens bei meinem Seat Ibiza immer, auch nach 1 Woche!
Würde ein Softwareupdate fordern, solange ich Gewährleistungsansprüche hätte.
Auch ein Radio hat einwandfrei zu funktionieren!
Ist der Fehler denn nur auf das Composition Media begrenzt oder hat das auch jemand mit dem Discover Pro!???
Gleiches Problem hier.
Composition Media im Golf 7 erkennt meinen USB Stick (Sandisk Cruzer Fit 32GB USB 2.0) nur unregelmäßig. Muss ihn dann erst umständlich aus- und wieder einstöpseln.
WOB verweist nur an den "fachkundigen" Händler. Aber der hat keinen Schimmer. Meinte dass USB nur bis max. 4GB erkannt wird. Na toll.
Also die 4GB Grenze gab es bei meinem Ibiza aus dem Jahre 2011.
Dachte, dass die Grenze inzwischen mind. mal bei 64GB liegen müsse.
Gehen die nicht mit der Zeit???
USB ist zwar in der Anwendung recht einfach, die Implementierung ist es allerdings nicht. Wen's interessiert:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml
Dazu kommt, dass der Aufstart im Auto gerne mal durch das Anlassen des Motors unterbrochen wird, wobei die Spannung einbricht und allerlei Komponenten im Radio neu gestartet werden müssen. Da ist es nicht selbstverständlich, dass der USB mit allen Komponenten sauber initialisiert wird.
Das Problem muss der Zulieferer lösen und das ist glaube ich Panasonic. Der VW Kundendienst und die Werkstatt können da nur kreative Theorien präsentieren und Updates auf die neuste Software machen. Aber macht ruhig ordentlich Druck ... vielleicht wird beim Golf 8 wieder ein Zulieferer genommen, der sich mit sowas auskennt
Wie war das nochmal?: "Dem Ingenieur ist nichts zu schwör"?
Also, ist ja ganz nett, wenn Du so viel Verständnis hast, aber so geht das Spiel nicht!
Ich habe mittlerweile 20 Jahre Berufserfahrung als Dipl.-Ing. Elektrotechnik und bin in der Hardware-Entwicklung tätig:
Einen USB-Stick anzusprechen sollte kein Problem sein, auch wenn sich die Speicherkapazität vergrößert hat, was ja vorauszusehen ist.
Auch wenn das Protokoll einem Laien kompliziert vorkommen sollte, ein Fachmann hat das gefälligst hinzubekommen.
Warum hier solche Einschränkungen sind, verstehe ich auch nicht.
Hat man etwa die billigsten Host-Controller genommen, die es noch nicht können?
Benutzt man auch in neuen Radios ICs von vor 5 Jahren? Will man kein Hardwae-Update bezahlen?
Eine Entschuldigung gibt es in meinen Augen nicht!
Hier können wohl nur Insider den wirklichen Grund nennen. Wir können nur raten.
Ich kann auch nur die Erfahrungen wiedergeben die hier schon vorher gepostet wurden,wenn er den Stick mit Musik erkennt ,funktioniert es reibungslos
..dann kann es sein daß der USB Stick nach dem nächsten Start nicht erkannt wird,
nun habe ich 3 Sticks ausprobiert,der eine wird bei einmal raus- und wieder einstecken dann wiedererkannt,der 2. , was der gleiche ist,muß etliche Male raus und reingesteckt werden ,um wieder erkannt zu werden,der 3. den ich ausprobierte wird garnicht erkannt.
Diese drei USB-Sticks funktionieren am PC reibungslos.
Nun muß ich dazusagen daß es keine hochwertigen Sticks sind,aber wenn sie am PC volle Funktionsfähigkeit haben,warum dann nicht am Discover-Media?
Das erinnert mich an meinen 5er Golf mit MP 3 Radio von 2007,der mir sämtliche gebrannte MP 3's wieder herausgeworfen hat,obwohl sie jedes Lidl Radio genommen hat.,da wird wohl viel zu feinfühliges Gerät verbaut.
Welche Sticks sind denn zu emfehlen?????
