Concert 3 aus A3 Cabrio
kann ich in meinen 8P (MJ04) von 1-Din auf 2-Din umrüsten und das Concert 3 (jetzt Concert 2) aus nem Cabrio dafür nutzen?
Habe in einem alten Beitrag gelesen, dass das Cabrio nen anderen Doppel-Rahmen nutzen soll?!
Muss ich dann den Cabrio-Rahmen kaufen oder reicht der "Normale"?
Habe ich für die Schalter die Wahl zwischen "neu" und "alt"? Weil das Concert 3 ja nicht so eckige Knöpfe hat, sondern eher etwas abgerundete. Da passen die "neuen" (abgerundeten) Schalter optisch besser, oder?!
Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch sagen möchte?!
Und noch was: Kann mir jemand sagen, ob das BNS 4.0 mit dem Concert 3 läuft? Hab da mal "negative Schlagzeilen" gelesen!
Danke euch!
16 Antworten
hi
also wenn ich das richtig verstehe willst du dein normales 1 din radio durch ein 2 din ersetzen??
hast aber die amaturen von dem normalen 1 din??
Ja, genau!
Nein nein, da weiss ich, dass die nicht passen.
Es gibt doch 2 verschiedene Designs bei den Schalter. Einmal so wie beim 1-Din und dann noch Schalter, die den Knöpfen des Concert/Symphony 3 ähneln.
Und ich würde gerne wissen, ob es rein passformmäßig egal ist, welche ich einbaue?!
das ist jetzt ne gute frage die ich dir jetzt auf anhieb nicht beantworten
kann! hast du die umbauteile schon??
ob nun das concert radio vom cabrio bei dir passt kann ich dir nicht beantworten
aber der umbau auf doppel din
steht hier http://faudiq.de/v3/?cat=24 oder http://faudiq.de/v3/?cat=21
Ne, hab noch nix, bis auf das Concert 3 vom Cabrio (ich hoffe, dass ich das nutzen kann?!).
@saida3: Danke, die Anleitung kenne ich schon und ist auch schon ausgedruckt.
Hat denn jemand mal ein Foto von den normalen Schaltern (ESP etc.) und den "Neuen"?
also
ich hab den umbau auch vor hab mich mal erkundigt die blenden zu bestellen ist eine der leichteren sachen!!
habe schon solche umbauten gesehen die super gelungen sind, aberauch andere... soll alles nicht o einfach sein wie es aussieht, naja versuch es trotzdem !!
sieht einfach top aus!!!!
also
Ich versteh grad nur Bhf!
Meinst Du die neuen Blenden? Hast Du die Teilenummern?
Und weisst Du, welchen Doppel-Din-Rahmen ich brauche, um das Cab-Radio und die neuen Blenden zu nutzen?
ich glaube das sind die neuen sind abgrundet
Bin mir nicht sicher (weil der Warnblinker anders ist) aber das könnten sie sein!
Weiss jemand wegen dem Rahmen und dem Radio bescheid?
das sind die vom Facelift, hab ich das jetzt falsch verstanden?
wollt ihr von VF auf Facelift "doppel-din" umruesten?
Bis jetzt bin ich mir ja noch nicht mal sicher, was ich denn nun alles benötige bzw. ob die Umrüstung wie gedacht funktioniert!
Aber wenn es denn klappt, kann man denn dann die Blenden vom FL nutzen?
*schieb*
Original geschrieben von elbonitotoo
.......kann ich in meinen 8P (MJ04) von 1-Din auf 2-Din umrüsten und das Concert 3 (jetzt Concert 2) aus nem Cabrio dafür nutzen?
wäre da vorsichtig, bei den beiden Radios sind Fahrzeugseitig verschiedene
Antennensysteme/ Verstärker verbaut.
Das eine System ist Phasendiversity das andere Schaltdiversity.
Ok, aber Du meinst das Concert 3 an sich und nicht gerade das aus dem Cabrio, oder?!
Dachte, da gäbe es nur Probleme mit dem Sportback?!
