  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Concert vergisst SD-Mix-Einstellung
Audi A4 B8/8K
Grüß´ Euch,
nach über 2 1/2 Monaten habe ich den kleinen nun aus IN wiederbekommen.
Zum Problem:
Die Einstellung im SD-Kartenmodus des Concert auf "Mix" wird nun nach jedem Neustart/-zündung vom "Concert" vergessen, d.h. ich muss mich jedesmal neu durchs Menü friemeln und "Mix" anwählen, sonst spielt er stupide den angewählten Ordner in der vorgegebenen Reihenfolge.
Ich meine mich zu erinnern, dass das vorher nicht so war. Oder bin ich vergesslich (geworden)?
Jörg
ist beim Symphonie genau das Gleiche. War deswegen schon beim :). Die haben den Softwarestand ausgelesen und eine Anfrage zu AUDI geschickt.
Antwort ist noch nicht da.
22 weitere Antworten
22 Antworten
macht meines auch nicht....muss jedesmal wieder neu eingestellt werden
Danke schonmal, hohi und riker. Aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das vorher bei meinem anders war. Da hätte ich mich früher schon drüber geärgert!
Bleibt mit Spannung abzuwarten, wie sich Audi positioniert.
Nur, es wundert mich diese relative Stille im Beitrag. Nutzen die anderen 150, die hier reingeguckt haben die Mix-Funktion nicht!?!
Jörg
Doch aber mehr als meine Vorgänger kann ich dazu leider auch nicht beitragen !
bei meinem ist auch alles weg beim Neustart. Nicht nur beim Mix beim Radiotext ist es das selbe. Hab außer meinem schon mehrere 8K´s gefahren wo es aber überall gleich ist. Scheint normal zu sein das da nix im Speicher bleibt.
Gruß Jörsch
So.
heute hat der Elektronik-Spezi von meinem
mit einem Techniker von AUDI telefoniert. Aussage von AUDI ist, dass es sich bei diesem Verhalten um die erwünschte Verhaltensweise handelt. Die Einstellung der MIX Funktion, und somit auch die bereits gespielten Titel, wird nicht über ein Ausschalten hinaus gespeichert. Eine derartige Funktion ist in der Software des Radios nicht vorgesehen.
Schönen Dank auch. Schränkt den Sinn der Mix Fiunktion, zumindest für mich, mehr als ein. Werde jetzt wohl meine MP3 CDs mit Zufallsnamen brennen müssen. ;-)
riker
Hallo zusammen.
Ichwerde mich später ausführlich vorstellen und natürlich auch meinen Neuen:-), da ich neu hier im forum bin.
Ich habe meinen A 4 mit radio concert am Freitag 19.09.08 abgeholt und festgestellt, dass bei mir die Mix-funktion gespeichert bleibt, auch wenn ich den Schlüssel abziehe. Stecke ich den Schlüssel wieder rein, steht immer noch "Media-Mix" im display oben und wenn ich dann  auf "Manuell" drücke ist "Mix" immer noch gelockt. Die Funktion bleibt nicht gespeichert, wenn ich den zweiten Schlüssel danach verwende oder die Sd-Karte entferne und wieder einstecke. Übrigens habe ich eine Ultra 2 von Scandisk (weil schwarz:-)) gekauft, 2 GB, funktioniert einwandfrei.
MFG
Torsten
Original geschrieben von sitd01
Hallo zusammen.
MFG
Torsten
das kann ich auch bestätigen. Ist bei mir genauso. Meiner würde am 18.9.08 abgeholt.
Gregor
@sitd01 und belastrela:
Könntet Ihr mal im Menü nach dem Softwarestand nachsehen, wenn das beim Concert auch möglich sein sollte. Vielleicht gibt es ja eine neue Software-Version, die noch nicht in den Werkstätten aufgespielt wird.
Danke.
@riker77:
HW: H02
SW: 0210
Gregor
Wie schaue ich denn den Softwarestand nach, bzw. wo finde ich den? Werde dann umgehend nachschauen
@riker77:
HW: H02
SW: 0210
Bei mir auch diese Version. Habs gefunden
MFG
Torsten
Hallo zusammen.
MFG
Torsten
Gregor
Kann ich auch so bestätigen, meiner ist von Anfang August
:confused: also ich habe von anfang an diese probleme mit dem nicht speichern gehabt,
stand hw: 13 sw: 150 .
bin morgen beim freundlichen und hoffe, dass er dies auf den neuesten stand bringen aknn und dabei noch ein paar sachen mehr ändern kann, die woanders aufgeführt wurden.
