- VW Motoren
- corrado g60 umbau auf 1.8t AGU
Hi Leute!
Ich möchte in meinen corrado einen 1.8t (kennbuchstabe AGU) Motor aus einem Audi a3 bj 98 verbauen...
Nun zu meinen fragen...
Auf was muss ich achten?
Welche motorhalterungen nehme ich, oder muss ich die selbst bauen?
Welche antriebswellen nehme ich?
Wo kann ich den kabelbaum am besten mit dem g60 kabelbaum verbinden?
Vielleicht hat jemand von euch das schon mal gemacht, und kann mir helfen...
Danke schon mal im voraus.
Mfg Phil
33 Antworten
Getriebe,Motorhalterugen und Antriebswellen kannst du vom G60 nehmen. Den Kabelbaum mußt du halt nach Schaltplan anpassen.
Danke für die schnelle Antwort!
Ist das Getriebe vom g60 besser? Ich hab nämlich auch das passende zu dem AGU Motor.
Schaltpläne hab ich mir schon besorgt, jetzt brauch ich nur noch jemanden der die durchschaut xD. Aber da werd ich auch noch jemanden finden ^^
Mfg
Wenn du das G60 Getriebe verwendest, mußt du halt nichts umbauen.
Der AGU motor hat auch eiun vw getriebe. habe ihn heute ausgebaut und die ganzen halterungen montiert. die halterung vom g60 getriebe passt 1a an das andere getriebe und die anderen halterungen haben auch gepasst. morgen bau ich ihn in den corrado. jetzt hab ich nur noch das verdammte elektrik problem...
Das 5 Gang passt auch so! ;)
Aber viel Spaß beim stromen! :D:D:D
Und wie siehts mit den Schaltseilen aus? :rolleyes:
Umbauen, was sonst! ;)
Meinte ja auch nur, daß es von den Aufnahmen her passt!
Die Schaltung und die getriebehydraulik stimmen mit der vom g60 überein. Hab ich schon kontrolliert.
Baue den Motor jetzt gleich ein. Bin mal gespannt ob das alles so klappt wie ich mir das vorstelle... :)
Hast du so nen Umbau schon mal gemacht??? Ich werd aus der scheiß elektrik nicht schlau...
Frag UURRUS, der hat das schon gemacht! ;)
Elektrik ist (wenn mann davon Ahnung hat) nicht so schlimm wie mann
denkt. Der AGU hat noch relativ "wenig" Elektronik.
Wo kommst denn her?
Ich hab leider keine Ahnung davon... hab aber einen elektriker, dem hab ich die schaltpläne besorgt.
Ich komme aus thallichtenberg, das ist bei kusel. Kennst du vielleicht...? Wo kommst du her?
is zu weit weg, bin von niederbayern.
Aber das dürfte ein Elektriker hinbekommen.
Wenn er ein altes 02J Getriebe hat mit 100er Flanschen, dann hat er auch noch den alten Schaltturm/Seile... Erst das 02J mit den 108mm Flanschen hat diese "Schnappverschlüsse" am Schaltturm.
Ich hab bei mir ein neueres 02J und halt nur die SEilzugbox vom Spender verbaut und die Flansche auf 100mm umgebaut. Schaltet sich wie Butter.
