Corsa 1.0TP startet nicht
Hallo zusammen ???
Habe einen Problem an meinen Opel Corsa D 1.0
Der startet nicht mehr, geht für nen Sekunde an dann wieder aus nach mehrmaligen Kurbeln.
Die Steuerkette ist bereits neu und die Zeiten stimmen überein, Kompression ist auch da 12 bar.
Sprit kommt an, auch mit bremsen Reiniger ausprobiert. Kein Erfolg.
Zündkerzen neu.
Nockenwellen Sensor sowie Kurbelwellensensor neu.
Auf Kabel und Sicherung geprüft.
Weiß nicht was ich noch prüfen kann..
Habe so viel bezahlt bisher.
Würde mich auf einem Antwort freuen.
38 Antworten
hast du nen Zündfunken?
Mit Sprit und Zündfunken muss er anspringen.
Was steht im Fehlerspeicher?
Fehlerspeicher auslesen lassen
Welches Baujahr ?
Neues Zündmodul kaufen und neue Kerzen .
An der Sicherung FU 18 Spannung messen bei angeschaltener Zündung .
Liegt Spannung an ?
Digitalen Amperemeter kaufen und an der rausgezogen Sicherung FU 18 Stromstärke messen beim Startvorgang.
Oder Zünd Funkenprüfer kaufen.
Am besten beides.
Man muss doch nicht direkt für 200€ Teile kaufen, das erinnert an die Werkstatt, erst wird alles getauscht was im Fehlerspeicher steht und dann ist der Fehler immer noch da.
Ich würde das Zündmodul ausbauen und erst prüfen ob das innen vergammelt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=SSRPxR9tLII
Mit dem Schraubenzieher würde ich da jetzt nicht rumstochern
@Punfron
Würde jetzt auch schauen ob Zündfunke vorhanden ist und mal den Zweitschlüssel probieren.
Seit wann springt denn der Motor nicht mehr an?
Seitdem die Steuerkette erneuert wurde?
Wenn man selbst reparieren will ,braucht man Werkzeug.
Ohne Blut kann der Metzger keine Wurscht machen !!!
Er soll mal FOH fahren.
Da ist er noch nichtmal richtig auf den Hof gerollt und 200 € ärmer.
Wir soll er die Ansteuerung vom Zündmodul testen ?
Mit Handauflegen ?
Oder mit der Zunge dran ?
Wenn's richtig bizzelt ist alles in Butter ?
Wo sind das 200 € ?
Amperemeter kostet 30 € und Zündfunkentester 20 €.
Danke erstmal für eure Antworten.
Zpndspule ist sich neu… zweit Schlüssel auch bereits ausprobiert.
Zündfunke wollte ich morgen prüfen.
Wollte die zündspule ausbauen Zündkerzen dran und Maße Kabel an die Gewinde.
Wenn kein Funke dran ist, könnte das dann die wegfahrsperre sein? Falls ja, wie überprüfe ich die ? Müsste kein Fehler anzeigen?
Der zeigt mir keine Fehler an deshalb.
Und Baujahr 2008
Tool kaufen zum Fehlercode auslesen.
Die Steuerkette wurde vor 4 Monaten erneuert, und seit 1 Wochen springt der nicht mehr an.
Wer hat das gemacht ?
Ich
Steuerkette selber wechseln,aber zum Fehlercode auslesen ist nix da ?
Muss man auch nicht verstehen...
@BlackyST170 schrieb am 7. März 2023 um 17:39:10 Uhr:
Wenn man selbst reparieren möchte kauft man doch nicht erst ein Ersatzteil ohne das man weiß ob es überhaupt defekt ist.
