  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Corsa 1.2 95-er Die Schreiben beschlagen extrem???
Opel Combo B
Hallo Leute habe einen Corsa 3-türig 95-er 1.2 Motor bei dem Auto beschlagen die Scheiben extrem viel egal ob es regnet oder draußen nur so kalt ist.Habe alle Heizungs/Lüftungsstufen ausprobiert hilft aber kaum.Das ist echt nicht normal.Festgestellt habe ich auch dass im Handschuhfach alle Papiere ,die ich drinne habe etwas feucht sind?Vielleicht hat es damit was zu tun.Was kann ich dagegen machen.Bitte um Hilfe es ist extrem Belastend.Danke!!!
19 Antworten
Moin.
Ich fahr zwar den "5er" Corsa, habe aber genau das gleiche Prob!
Bei mir sinds die Türgummis!
Guck ma nach, ob die richtig drauf, porös oder gar aufgerissen sind.
Vielleicht auch mal den Pollenfilter (falls vorhanden) austauschen und das Fahrzeug auf Rostlöcher untersuchen.
Falls du oder der vorbesitzer mal nen unfall hatte, können auch fehlerhafte Reparaturen (Spaltmaße) die Ursache sein.
Kurzfahrten ziehe ich ebenfalls in Erwägung.
Gruß,
ROW Corsa B
ja der wagen hatte einen leichten frontschaden und die spaltmaaße zwischen kotflügel und scheinwerfer/stoßstange sind auf einer seite sehr groß könnte auch daran liegen keine ahnung.ob er pollenfilter hat glaube ich nicht.und mit den anderen sachen muss ich sehen.wusste garnicht dass soviel faktoren das beschlagen oder die lüftung beinflussen.
Ich täte auch auf den Pollenfilter tippen. Hatte mal nen
Astra bei dem die Scheiben auch ständig beschlagen sind.
Als ich den Filter ausbaute, da hats mich fast umgelegt. Das da
überhaupt noch Luft durchgekommen ist konnte ich mir nicht
erklären. Der Filter war total mit Moos zugewachsen. Nachdem
ein Neuer drin war, hatte ich auch keine Probleme mehr mit
beschlagenen Scheiben.
Steiner
hmm gibts ne anleitung zum austausch des pollenfilters?
ggf. ist auch der Heizungskühler leicht defekt und leckt etwas, dann ist permanent Feuchtigkeit im Gebläsesystem.
Das solltest du zuerst mal überprüfen, natürlich neben anderen möglichen Undichtigkeiten.
MFG Kester
Noch was zu den Scheiben das gleiche Problem hat ein freund von mir bei seinem f Astra und dann hat er so ein Antibeschlagmittel das für Helmvisiere und Scheiben zu verwenden ist auf die Scheibe getan und siehe da sie sind auf ein Mal nicht mehr beschlagen.
yo genau, son antibeschlagspray wollt ich auch noch vorschlagen und mir schon längst mal besorgen.
kommt demnächst in die einkaufstüte
Vorallem das ist gar nicht teuer da hat eine 350ml Flasche 9 Eier gekostet.
Das finde ich aber schon extrem teuer, aber ansichtssache
find ich eigtl auch recht teuer. naja in österland verdienen sie halt doch ganz anders ;)
lol :D:D... Naja wenn ich denke das so ein Scheibenbeschichtungsset kaufe für au?en ist da so ein kleine 30ml Flascherl dabei und das reicht grad mal für eine bis 2 scheiben und das ganze kostet aber 11 Euro. Also finde ich das der Preis angemessen ist;)
naja sind immerhin fast 18DM für ne bekackte flasche chemie-sirup :rolleyes:
Man sollte aber bedenken, dass nur weil die Scheiben nicht mehr beschlagen, die Feuchtigkeit trotzdem noch da ist.
Erstmal das Problem beseitigen, bevor man nur die Symptome überschmikt.
Ich tät auch erstmal die Ursache bekämpfen bevor ich
irgendwelche Mittelchen anwenden würde. Außerdem ist
ein neuer Filter billiger wie die Chemie.
Der Pollenfilter sitzt unter der Plastikabdeckung an
der Motorraumrückwand. Vier Schrauben raus, beide
Scheibenwischerarme ab und ein bisschen zirkeln
beim raus ziehen der Abdeckung. Dann sieht man
den Filter mittig unter der Windschutzscheibe auf
dem Ansaugschacht der Lüftung. Kann sein das
irgendwas Vergessen habe, aber die Abdeckung
abbauen dürfte auch für ein Laien kein Problem sein.
Steiner
