- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- corsa A gsi nockenwelle im x16szr.
wie der titel schon verrät,wollte ich fragen ob man eine corsa a gsi nockenwelle in einen x16szr einsetzten kann,und was dies bringen würde.
hat einer zum vergeleich die daten der corsa-welle und der original nockenwelle vom x16szr?
Danke im voraus,
Dimi
27 Antworten
Nockenwelle
Hallo, ein Kollege hat das mal gemacht allerdings hatte der corsa eine 1,8Liter Maschine drin.
Hat wunderbar geklappt und es war hinterher spürbar mehr anzug. Leider ging der Spritverbrauch in die höhe.
der hat die corsa a gsi nocke in nen 1,8er gebaut. dürfte doch eigentlich nicht passen,da der 1,8 ein big-block motor ist. oder lieg ich falsch.?
ausserdem war der 1,8er bestimmt nicht serienmässig im corsa verbaut,oder?
Den 1,8er sagt mein Kollege hat er aus einem Kadett E GSI ausgebaut. der hat 115PS, der wahr nicht original im Corsa, aber die Nockenwelle von dem passte in den 1,6er. Die Nockenwelle vom 1.8er war deutlich schärfer als die vom 1,6er.
Ist der 1.6er ausm Corsa A GSI nicht auch en BigBlock?
nein im corsa a gabs nur small block motoren
18E gsi 115ps ist n bigblock
X16SZR smallblock
wenn dann also die nockenwelle vom corsa a gsi (C16SEI) benutzen
das war das was ich von anfang an wusste und meinte! ;-)
weisst du ob /was das bringt?
könnte man irgendwo die daten herkriegen?
xxx.kadett-e-gsi.xx ist ja seit kurzem down,der hatte solche daten da... :-/
X16SZR is in der liste nich dabei, die seite geht aber http://www.opel-kadett-gsi.de/1302.html
wird vielleicht ~5-10ps bringen
motor
hi!
also ich kann nur sagen holt euch ne vernüftige sportnocke mit neuen schlepphebel und gut ist.alles andere ist mehr so gewollt und nicht gekonnt und glücklich wird man damit auch nicht..
Re: motor
Original geschrieben von vauxhall corsa
hi!
also meinst du damit ich soll mir ne neue "marken".nocke holen anstatt eine vom corsa gsi einzubauen?
bringt das an sich was ohne software-angleichung?
ja bringt was läuft aber im stand mega bescheiden
ich wusste bis jetzt nur das die 1.8er Nocke in der 2.0i 8V passt
motor
hi!
läuft im stand sehr gut wenn man es nicht überteibt.ne 270 welle in dem motor merkste im stand garnicht.also wenn du dir eine holst nicht schärfer wie 280 grad.und ganz wichtig neue schlepphebel??1.8 welle im 1.6??ne big block welle im small block neeeeeeeeee..
klar damit kannste nochn 5. zylinder antreiben ^^
hi,
also laut www.kadett-e-gsi.de "hat" die gsi welle 282°.
http://www.weimar-foto.de/tab/tab004.html
was glaubt ihr,läuft die akzeptabel im x16szr?
mal was anderes, wie willst du die neue nocke verbauen? das ist nicht wie beim 16v, einfach alte nocke raus neue rein. beim 8v brauchst du einen ventilniederhalter oder musst den ganzen kopf abbauen
