- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- corsa b auf 75 ps umrüsten
moin
hab nen astra f motor für lau bekommen...so meine fragen:
- Brauche ich ein anderes Steuergerät?
-Welche Bremsen muss ich nachrüsten?
-Was müsste man noch beachten?
Meine Daten:
Corsa B
1.4 60PS
Weils geht
Unter den passenden Voraussetzungen bedeutet "so ein Aufwand" 12 Schrauben zu lösen
39 Antworten
Welchen Motor hast du bekommen? Welchen Motor hast du aktuell verbaut?
Bremse muss mindesten 236x20 sein.
Ja Prima, dann gibts jetzt jeweils mindestens 2 mögliche Motorkennbuchstaben sowohl für den 1,4er als auch für den 1,6er.
Die genauen Motorcodes müssten wir schon wissen.
mal eine kleine frage nebenbei......wieso für 15ps mehr so einen aufwand machen ?!?!?!?!?
Weils geht
Nur eintragnung kann Lustig werden.....ausser das er einen X16SZR ( D3 )
beim C16NZ gibbet eher probleme mit der eintragung
wieso aollte es mit dem nz ärger bei der eintragung geben? Ich habe ihn auch eingetragen und es ging alles ohne probs
der szr hat D3 und der C nur e 1
wenn die karosse d3 hat bekommste keinen c motor ein getragen.
doch mit einem kaltstartregler dann ist der auch d3 und somit auch eingetragen
laut seinem bild hat er nen facer, und da war der s14sz drin, und ich verute mal das er den c16nz bekommen hat, dann nur nen minnikat oder klr und gut is.
und dazu kommt noch das es den 1,6 er 75 ps motor nicht im corsa vom werk aus gab.
ibiza_Power
hey wie hast du den 75 ps durch den TüV bekommen ,den die Bremsanlage müsste doch auch eine andere sein als beim c14 nz
Raffy !
wie sieht es aus wenn ein Auto c14 nz schon e2 hat?
geht das ?
@Corsi die bremse muss beim c16nz nur 236x20 sein ^^
und den c16nz bekommste mit klr auf euro 2
das würde heisen das ich den klr aus meinem NZ auch übernehmen kann wenn ich mir das in den kopf gesetzt hatte
danke gruss in die Eifel
