- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Corsa B-Motor nimmt kein Gas an.
Hallo liebe Opel Spezis!
Ich habe hier eine vielleicht echt harte Nuß zu knacken.
Es geht um einen Cora B mit der 1.2-16V Maschine(48KW)
Der Motor nimmt kein oder nur sehr schlecht Gas an.
Besonders schlimm ist es wenn der Motor kalt ist.
Im Leerlauf läuft der Motor aber und er springt auch ohne zicken an.
Wir haben den FSP bereits ausgelesen,stand nichts drin.
Auch das vorübergehende trennen der Stecker von Lambdasonde,Luftmassenmesser
brachte keine Veränderung.
Spritfilter wurde erneuert.
Ich habe heute die Kraftstoffpumpe gewechselt...keine Änderung.
Uns gehen die Ideen aus.
Bin für jeden brauchbaren Tip dankbar!
Unbedingt die Kurbelgehäuseentlüftung sauber machen, sonst ist der neue LMM bald wieder kaputt!!
gruß Acki
26 Antworten
hast du mal den luftfilter überprüft?
sind die zündkerzen/kabel i. o.?
ist der richtige sprit im tank?
Kann sehr gut der LMM sein auch wenn der abgesteckt ist. Der Misst ja die luftzufuhr und errechnet dadurch den rest. AGR ist auch gerne so ein kanidat.
Zündkabel hat der nicht nur ein Zündmodul.
Danke für die Antworten.
AGR ist neu.
Sprit ist definitiv kein Diesel.
Tja...LMM...die Werte passen lt. Tester.
Ich hab noch ein DK Teil organisiert.
Ist zwar eins vom 3 Zylinder,aber sollte trotzdem passen.
AGR ist neu.
jaja die DK Teile passen. sind ja die gleichen
So,DK-Teil getauscht...keine Besserung.
Hab jetzt ein anderes Motorsteuergerät besorgt.
Nur muß das umprogrammiert werden.
Das geht natürlich nur beim freundlichen Opel Händler.
Die Kosten sind zwar überschaubar,aber ich weiß
natürlich überhaupt nicht ob sich die Investition lohnt.
Die Karre macht mich noch wahnsinnig.
Hallo!
Ich habe dasselbe Problem, mein Corsi steht jetzt schon seit dem 06.07. beim FOH. Bei mir ist es nur, wenn er kalt ist. Fing es bei dir auch langsam an und wurde immer schlimmer?
Ja,genauso war es.
Und es ist auch am schlimmsten solange der Motor kalt ist.
Dann nimmt er gar kein Gas an.
Mit zunehmender Erwärmung wird es etwas besser.
Aber nie so gut als das man mit dem Wagen fahren könnte!
Tausch doch einfach mal den LMM.
"die Werte passen lt. Tester"
Was hat denn der Tester für Referenzwerte? Welche Lufttemperatur, -feuchtigkeit, -strömung hat denn der Tester zugrunde gelegt?
gruß Acki
Das kann ich dir so exakt nicht sagen.
Wir hatten ein Testgerät von Bosch angeschlossen.
Und mein Bekannter,seines Zeichens KFZ-Meister,meinte die
angezeigten Werte seien i.O.
Hallo, das habe ich gerade hinter mir, 12 Wochen so ein sch....
Ich war beim Freundlichem Opel Händler, Kühlmittel Sensor RAUS!!!!---- Neuer Rein!!!!!.
Alles Super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 79 €.
Ich werde nie wieder sooooo lang selber Fummeln!!.
Gruß, W.
Den Sensor hab ich schon probeweise getauscht.
Kein Änderung.
Das Steuergerät vom Verwerter ist auch wertlos.
Lt. FOH muß es vor einer umprogrammierung erst "zurückgesetzt" werden.
Das funktioniert aber nur in dem Fahrzeug in dem das Stg. ab Werk eingebaut war.
Natürlich existiert dieses Fahrzeug nicht mehr.
Wenn du ein andere Steuergerät einbauen willst brauchst du die dazu passende Ringantenne und die Transponder aus den Schlüsseln dazu, sonst sperrt die Wegfahrsperre.
gruß Acki
Kein Änderung.
Umprogrammieren bauchst da nix nur wie Acki gesagt hat die antenne und die transponder.
