  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Corsa B zieht beim beschleunigen nach links
Opel Corsa B
Themenstarteram 11. Dezember 2003 um 21:33
Hallöchen erstmal also mein problem
habe mir ein H&R Cup Kit 60/40 reinbauen lassen seit dem habe ich das fenomen, wenn ich beschleunige 1-2 Gang merke ich es am meisten zieht das Lenkrad nach links es drecht sich von alleine wenn ich es nicht festhalte.
gerade aus lauf ist O.K
Spur wurde eingestellt
könnte mir einr von euch Profis hier sagen was das ist
vor dem einbau hatte ic hdas Problem nicht ??
hier mein Corsa *zeigenwill*
18 Antworten
Hast du schon Sturz, Spur und Nachlauf einstellen lassen nachdem du das Fahrwerk reingemacht hast?, wenn nein solltest du das dringend tun lassen weil die achsgeometrie jetzt total anders ist und somit auch der Reifenverschleiß etwas zunimmt.
M.f.g.
Christian
Themenstarteram 12. Dezember 2003 um 4:57
Also Spur ist eingestelt
Nachlauf super
nur irgendwie hatte ich den Sturz am vorderen rechen Rad kaputt
was meint ihr hat es was dammit zu tun
was heißt denn sturz kaputt bei dir?? was hast du denn für werte bei der achsgeometrie gehabt?? das ist auch auf jeder strecke/ fahrbahn? setz die daten doch mal rein
Themenstarteram 13. Dezember 2003 um 17:52
boah da bin ich etwas überfragt habe da irgendwie fast 2 Grad minus gehabt oder so also negativ
wir haben da nen Handschu zwishen geklemmt dammit die werte für den TüV ok waren
ich habe jetzt den alten dämpfermit neuer fEDER
reingemacht undder ziehr wieder fröhlich weiter
werde jetzt gleich mal die wINTERREIFEN DRAUF MACHEN WENNS weiter zieht will ich ein neues Fahrwerk
ansonsten lkiegts an den REIFEN
federbein
hi!
ihr habt da nen handschuh zwischen geklemmt??wasen das fuschtuning?also was auch sein kann das ihr beim einbau.also bei den federbeinen selber irgendwas vergessen oder falsch eingebaut habt,zb domlager oder die gummikappen oder wie federteller..schau alles nochmal nach..und dann lass den handschuh weg und fahr zum tüv mal schaun was der dann sagt.wenn du echt keinen plan mehr hast,dan fahr lieber ma nach opel und lass die nach schaun besser ist das..
links ist die kürzere antriebswelle -_-
Themenstarteram 14. Dezember 2003 um 13:14
sorry habe es aber net so verstanden mit der antriebswelle`? ßkönntest du es mir bitte erklären
welle
hi!
er meinte nur links sitzt die kürzere antriebwelle und rechts die längere..hat aber wohl weniger mit deinem probs zutun,grins..bau lieber alles nochmal auseinander und schau nach.
hast du mur federn eingebaut oder fahrwerk???
also mit dämpfer??
wenn du keine dämpfer eingebaut hast kann es sein das dein sturz und spur nicht stimmt und dadurch kann es passieren das er beim beschleunigen nach links oder nach rechts zieht!!!
da hilft entweder andere dämpfer oder du must die verbindungen zwischen dämpfer und radnarbe eine längsnut machen das du den sturz einstellen kannst und dann halt die spur so vermessen!!!
ich würde dir aber andere dämpfer empfehlen!!!
weil die normalen von opel meiner ansicht zu weich sind!!!
fahrwerk
hi!
er hat geschrieben er hat ein HuR cupkit,das ist ein fahrwerk mit dämpfern und federn komplett.ob zu weich oder zuhart spielt bei seinem probs keine rolle..die werden irgendwas beim einbau falsch gemacht haben und das daher die spur nicht stimmt..
Themenstarteram 14. Dezember 2003 um 19:20
also wir haben alle noch einmall kontrolliert
war alles ok
heben jetzt zum test den alten opel Stoßdämpfer und die neuer H&R Ferder reingebaut und die reifen von hinten nach vorne gesetzt
und siehe da er zieht nicht mehr so fast gar nicht mehr kommt auf den Straßen belag an ob gute strasse oder net
P.S nach dem Fahrwerkseinbau war ich die Spur einstellen
nachlauf war ok nur sturz an der rechen vorderachse war kacke
wir werden nähste woche einen anderen neuen H&R Dämpfer einabuen un mal weiter schauen
Moinsen
das liegt daran, daß beim GoKart die Kette nur das rechte Rad antreibt
:D *nichternstgemeintlach* :D
Das ist an sich normal, hab schon des öfteren von solchen Fällen gehört!
SyNc^4x4 hat da gar nicht so unrecht, denn dadurch, dass die Antriebswelle unterschiedlich lang sind, ergeben sich auch unterschiedliche Neigungswinkel und somit ist es normal, dass das Auto beim Gas geben nach links zieht!
am 16. Dezember 2003 um 12:57
offtopic:
@Corsa B 1,4 16V
was sind das für felgen?
Welche größe und bereifung ist das und wie teuer war es?
sorry das ich so direkt frage aber solche felgen möchte ich auch haben!:)
