- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C 1.0 12V Steuerkette defekt?
mein Corsa C macht Geräusche.
Nur weiß ich nicht woran das liegt und ob das normal ist.
Ich hab mal ein video hochgeladen.
http://www.vidup.de/v/SFvnm/
19 Antworten
Im kalten zustand läuft der Motor leise und im warmen zustand läuft der wie ein Tracker.
Hallo.
Eindeutig die Steuerkette.
Wie viel Kilometer hat der Wagen denn gelaufen?
Wenn du es machen lässt bestehe darauf das die Ölwanne abmontiert, ansonsten Steuerkette, Kettenspanner, Steuerkettenschienen und Dichtungssatz schon mal besorgen.
Sollte der Wagen über 80.000km schon gelaufen sein, WAPU mit wechseln.
Gruß Werner
Hallo.
Hier mal ein Video von meinem Z10XE auf Youtube nach einem Kaltstart heute morgen.
http://www.youtube.com/watch?v=Y8uQy35jfsk
Werde dann die Tage nochmal eins machen wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist.
Gruss Werner
Danke für deine antwort.
Mein corsa ist 63.000tkm gelaufen.
Ist das schwer die wasserpumpe im nachhinein einbauen zu lassen?
Wird mir sonst zu teuer
quote]
Original geschrieben von hwd63
Hallo.
Gruß Werner
Hallo.
Was hat man dir denn für einen Preis genannt für den Wechsel der Steuerkette, Schiene und Kettenspanner?
Wasserpumpe kannst du auch nachträglich machen lassen, falls die mal defekt ist.
Gruß Werner
Also alles drum und dran mit Wapu für 500€.
Hallo.
Wenn das mit Material inkl. Arbeitslohn ist hast du da ein Super Angebot.
Denn unter 800 geht in machen Werkstätten gar nichts.
Aber wie schon beschrieben bestehe darauf das die Ölwanne abmontiert wird, denn sonst geht dir die Ölpumpe kaputt bzw. es fängt sofort mit einem jaulen an.
Wapu kostet ca. 60 Euro, also dann mit machen lassen, alleine schon wegen Dichtungsgeschichte.
Gruss Werner
Ja inkl. Materialkosten.
Ich danke dir.
Der Einbau findet am Samstag statt.
Werde berichten.
Mein Auto ist fertig
Hat alles optimal geklappt. es war die steuerkette.
Und noch einmal einen dank an hwd63
Mein Auto ist fertig![]()
was hat es jetzt gekostet?
Hallo.Zitat:
Gruss Werner
Das mit der Ölwanne verstehe ich nicht so ganz. Wieso ist da was zu machen? Besteht eigentlich auch die Möglichkeit, dass nach einem Ölwechsel das Rasseln besser wird? Ist ggf. Ein anderes Öl als das 15w-40 von LiquiMoly was beim Corsi momentan rein kommt hilfreich?
Unser Corsi klingt leider wenn er warm ist auch wie ein 20 Jahre alter Diesel. Reparatur kommt wegen Laufleistung, Blechschäden und fehlender Ausstattung absolut nicht in Frage. Der soll halt noch so lange wie möglich laufen.
Hallo berlinerrotzloeffel.
Hier die Antworten.
http://www.motor-talk.de/.../pleullager-defekt-t4017408.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...ch-neuer-steuerkette-t4612711.html?...
Gruß Werner
Hallo Leute,
ich bin über Google auf dieses Thema gestoßen und habe das Video von "ZicoA4" mal mit meinem Corsa verglichen!
Das Ergebnis seht ihr in meinem Video:
Link entfernt - KKW 20 MT-Moderation
Demnach würde ich sagen, dass mein Motor genauso ein Steuerkettenproblem hat!
Liege ich da richtig??
Hier meine Daten:
Corsa C 1.0 TwinPort_60PS
Baujahr: 2004
Kilometerstand: 130.000km
